Bonjour tout le monde,
J’ai un soucis assez conséquant pour le coup suite à une niveau à jour relativement normal, je reboot mon PC et la… c’est le drame!! Le problème ce situe juste aprés grub au démarrage du noyau ou celui si me dit qu’il m’arrive pas à lire le format ext3 enfin si j’ai bien tout compris
. Je vous recopie les messages que j’ai eux:
[quote]Loading, please wait…
mdadm:/dev/md127 has been started with 2 drives
FATAL:error inserting ext3 (/lib/modules/2.6.32-5-amd64/kernel/fs/ext3.ko)
:Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
modprobe: FATAL: error inserting ext3 (/lib/modules/2.6.32-5-amd64/kernel/fs/ext3.ko)
mount: mounting /dev/disk/by-uuid … on /root
Failed: No such device
mount: mounting /dev on /root/dev failed: No such file or directory
mount: mounting /sys on /root/dev failed: No such file or directory
mount: mounting /proc on /root/dev failed: No such file or directory
Target filsystem doesn’t have requested /sbin/init
No init found. Try passing init=bootarg
BusyBox v1.71.1 [Debian 1:1.17.1-8) built-in shell (ash)
Enter ‘help’ for a list of built-in commands
/sbin/sh: can’t access tty: job control turned off
(initramfs)[/quote]
J’ai donc vérifié dans /sys et /proc et les 2 sont bien vides. SA me semble une panne interessante pour apprendre des choses, et, surtout les retenir donc si quelqu’un peux m’aider, parce que, tout seul, je crois que je vais pas y arriver!!
