Hello,
J’ai eu un souci avec mon install de Debian (Buster). Je pense dû à un problème lié au pilote graphique Nvidia qui a mis la grouille. J’ai du me rendre à l’évidence, n’ayant pas pu résoudre le problème malgré les essais, à réinstaller mon linux.
Pour décrire un peu mon partitionnement:
/dev/sda (disque SSD de 256Go)
/dev/sda1 monté sur /
/dev/sdb (disque HDD de 3To)
/dev/sdb1 (100Go) monté sur /home
/dev/sdb2 (100Go) monté sur /usr
/dev/sdb3 (50Go) monté sur /var
/dev/sdb4 (5Go) Swap
/dev/sdb5 (5Go) EFI
/dev/sdb6(2,5To) monté sur /Donnees (qui contient du stockage)
Suite à la réinstallation, au début du boot, j’avais un message
fsckd-cancel-msg press ctrl+c to cancel all filesystem checks in progress
Le boot continuait. Puis écran noir et le message fsckd revenait et l’ordi bloque là.
J’ai essayé de changer de console pour consulter les logs et en revenant sur la première console, plouf démarrage de l’interface graphique. Rien de spécial dans les logs pourtant.
J’ai tout essayé, un fsck manuel sur toutes les partition, un tune2fs pour désactivé le check. Même constat.
J’ai fini par faire une install en montant un point à chaque fois. Cela m’a permis de remonter jusqu’à la partition qui pose problème:
/dev/sdb2 monté sur /usr
si je laisse /usr sur le SSD ça fonctionne (oui c’est discutable ce partitionnement. J’ai du vouloir mettre le moins de chose sur le SSD pour la durée de vie)
Alors j’ai tenté un fsck au niveau des bloc, supprimer la partition et la recréer, utiliser l’option au moment de l’installation pour réécrire sur la partition, mais même topo.
Voici la fin d’un syslog d’hier:
Jun 8 15:16:13 PosteDeb NetworkManager[836]: <info> [1591622173.4633] device (enp3s0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jun 8 15:16:13 PosteDeb NetworkManager[836]: <info> [1591622173.4635] device (enp3s0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jun 8 15:16:13 PosteDeb NetworkManager[836]: <info> [1591622173.4639] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
Jun 8 15:16:13 PosteDeb dhclient[943]: bound to 192.168.1.71 -- renewal in 36089 seconds.
Jun 8 15:16:13 PosteDeb NetworkManager[836]: <info> [1591622173.5221] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
Jun 8 15:16:13 PosteDeb NetworkManager[836]: <info> [1591622173.5222] policy: set 'Wired connection 1' (enp3s0) as default for IPv4 routing and DNS
Jun 8 15:16:13 PosteDeb NetworkManager[836]: <info> [1591622173.5262] device (enp3s0): Activation: successful, device activated.
Jun 8 15:16:13 PosteDeb NetworkManager[836]: <info> [1591622173.5268] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
Jun 8 15:16:13 PosteDeb NetworkManager[836]: <info> [1591622173.5271] manager: startup complete
Jun 8 15:16:13 PosteDeb nm-dispatcher: req:3 'up' [enp3s0]: new request (1 scripts)
Jun 8 15:16:13 PosteDeb nm-dispatcher: req:3 'up' [enp3s0]: start running ordered scripts...
Jun 8 15:16:13 PosteDeb nm-dispatcher: req:4 'connectivity-change': new request (1 scripts)
Jun 8 15:16:13 PosteDeb nm-dispatcher: req:4 'connectivity-change': start running ordered scripts...
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[1]: Stopping User Manager for UID 116...
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: Stopped target Default.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: Stopping D-Bus User Message Bus...
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: dbus.service: Succeeded.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: Stopped D-Bus User Message Bus.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: Stopped target Basic System.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: Stopped target Timers.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: Stopped target Sockets.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: gpg-agent-browser.socket: Succeeded.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: gpg-agent-ssh.socket: Succeeded.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: Closed GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: pulseaudio.socket: Succeeded.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: Closed Sound System.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: dirmngr.socket: Succeeded.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: Closed GnuPG network certificate management daemon.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: gpg-agent.socket: Succeeded.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: gpg-agent-extra.socket: Succeeded.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: Stopped target Paths.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: dbus.socket: Succeeded.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: Closed D-Bus User Message Bus Socket.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: Reached target Shutdown.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: systemd-exit.service: Succeeded.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: Started Exit the Session.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[916]: Reached target Exit the Session.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[1]: user@116.service: Succeeded.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[1]: Stopped User Manager for UID 116.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[1]: Stopping User Runtime Directory /run/user/116...
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[1]: run-user-116.mount: Succeeded.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[1]: user-runtime-dir@116.service: Succeeded.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[1]: Stopped User Runtime Directory /run/user/116.
Jun 8 15:16:19 PosteDeb systemd[1]: Removed slice User Slice of UID 116.
Jun 8 15:16:23 PosteDeb systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Succeeded.
Jun 8 15:16:31 PosteDeb systemd-timesyncd[802]: Synchronized to time server for the first time 51.15.191.239:123 (2.debian.pool.ntp.org).
Jun 8 15:16:34 PosteDeb systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
Jun 8 15:16:39 PosteDeb systemd[1]: systemd-fsckd.service: Succeeded.
Jun 8 15:17:01 PosteDeb CRON[1008]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jun 8 15:30:01 PosteDeb CRON[1015]: (root) CMD ([ -x /etc/init.d/anacron ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/sbin/invoke-rc.d anacron start >/dev/null; fi)
Jun 8 15:30:33 PosteDeb systemd[1]: Started Run anacron jobs.
Jun 8 15:30:33 PosteDeb anacron[1016]: Anacron 2.3 started on 2020-06-08
Jun 8 15:30:33 PosteDeb anacron[1016]: Normal exit (0 jobs run)
Jun 8 15:30:33 PosteDeb systemd[1]: anacron.service: Succeeded.
Jun 8 15:31:33 PosteDeb systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
Jun 8 15:31:33 PosteDeb systemd-tmpfiles[1019]: [/usr/lib/tmpfiles.d/speech-dispatcher.conf:1] Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/speech-dispatcher → /run/speech-dispatcher; please update the tmpfiles.d/ drop-in file accordingly.
Jun 8 15:31:33 PosteDeb systemd-tmpfiles[1019]: [/usr/lib/tmpfiles.d/speech-dispatcher.conf:2] Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/speech-dispatcher/.cache → /run/speech-dispatcher/.cache; please update the tmpfiles.d/ drop-in file accordingly.
Jun 8 15:31:33 PosteDeb systemd-tmpfiles[1019]: [/usr/lib/tmpfiles.d/speech-dispatcher.conf:3] Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/speech-dispatcher/.speech-dispatcher → /run/speech-dispatcher/.speech-dispatcher; please update the tmpfiles.d/ drop-in file accordingly.
Jun 8 15:31:33 PosteDeb systemd-tmpfiles[1019]: [/usr/lib/tmpfiles.d/speech-dispatcher.conf:4] Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/speech-dispatcher/.cache/speech-dispatcher → /run/speech-dispatcher/.cache/speech-dispatcher; please update the tmpfiles.d/ drop-in file accordingly.
Jun 8 15:31:33 PosteDeb systemd-tmpfiles[1019]: [/usr/lib/tmpfiles.d/speech-dispatcher.conf:5] Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/speech-dispatcher/log → /run/speech-dispatcher/log; please update the tmpfiles.d/ drop-in file accordingly.
Jun 8 15:31:33 PosteDeb systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Succeeded.
Jun 8 15:31:33 PosteDeb systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
Jun 8 16:17:01 PosteDeb CRON[1035]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jun 8 16:30:01 PosteDeb CRON[1042]: (root) CMD ([ -x /etc/init.d/anacron ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/sbin/invoke-rc.d anacron start >/dev/null; fi)
Jun 8 16:30:33 PosteDeb systemd[1]: Started Run anacron jobs.
Jun 8 16:30:33 PosteDeb anacron[1043]: Anacron 2.3 started on 2020-06-08
Jun 8 16:30:33 PosteDeb anacron[1043]: Normal exit (0 jobs run)
Jun 8 16:30:33 PosteDeb systemd[1]: anacron.service: Succeeded.
Jun 8 17:17:01 PosteDeb CRON[1060]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jun 8 17:30:01 PosteDeb CRON[1068]: (root) CMD ([ -x /etc/init.d/anacron ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/sbin/invoke-rc.d anacron start >/dev/null; fi)
Jun 8 17:34:33 PosteDeb systemd[1]: Started Run anacron jobs.
Jun 8 17:34:33 PosteDeb anacron[1071]: Anacron 2.3 started on 2020-06-08
Jun 8 17:34:33 PosteDeb anacron[1071]: Normal exit (0 jobs run)
Jun 8 17:34:33 PosteDeb systemd[1]: anacron.service: Succeeded.
Jun 8 17:36:30 PosteDeb systemd[1]: Started Getty on tty2.
Jun 8 17:36:30 PosteDeb systemd[1]: Started Getty on tty3.
Jun 8 17:36:31 PosteDeb systemd[1]: Started Getty on tty4.
Jun 8 17:36:32 PosteDeb systemd[1]: Created slice User Slice of UID 116.
Jun 8 17:36:32 PosteDeb systemd[1]: Starting User Runtime Directory /run/user/116...
Jun 8 17:36:32 PosteDeb systemd[1]: Started User Runtime Directory /run/user/116.
Jun 8 17:36:32 PosteDeb systemd[1]: Starting User Manager for UID 116...
Jun 8 17:36:32 PosteDeb systemd[1084]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
Jun 8 17:36:32 PosteDeb systemd[1084]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
Jun 8 17:36:32 PosteDeb systemd[1084]: Listening on Sound System.
Jun 8 17:36:32 PosteDeb systemd[1084]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
Jun 8 17:36:32 PosteDeb systemd[1084]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
Jun 8 17:36:32 PosteDeb systemd[1084]: Reached target Timers.
Jun 8 17:36:32 PosteDeb systemd[1084]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
Jun 8 17:36:32 PosteDeb systemd[1084]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
Jun 8 17:36:32 PosteDeb systemd[1084]: Reached target Paths.
Jun 8 17:36:32 PosteDeb systemd[1084]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
Jun 8 17:36:32 PosteDeb systemd[1084]: Reached target Sockets.
Jun 8 17:36:32 PosteDeb systemd[1084]: Reached target Basic System.
Jun 8 17:36:32 PosteDeb systemd[1084]: Reached target Default.
Jun 8 17:36:32 PosteDeb systemd[1084]: Startup finished in 32ms.
Jun 8 17:36:32 PosteDeb systemd[1]: Started User Manager for UID 116.
Jun 8 17:36:32 PosteDeb systemd[1]: Started Session c2 of user Debian-gdm.
Jun 8 17:36:32 PosteDeb systemd[1084]: Started D-Bus User Message Bus.
Jun 8 17:36:34 PosteDeb gnome-shell[1108]: meta_kms_resources_init failed: Calling drmModeGetResources() failed, assuming we have no outputs
Jun 8 17:36:34 PosteDeb gnome-shell[1108]: Failed to create backend: No GPUs with outputs found
Jun 8 17:36:35 PosteDeb gnome-session[1100]: gnome-session-binary[1100]: WARNING: App 'org.gnome.Shell.desktop' exited with code 1
Jun 8 17:36:35 PosteDeb gnome-session-binary[1100]: WARNING: App 'org.gnome.Shell.desktop' exited with code 1
Jun 8 17:36:35 PosteDeb gnome-session-binary[1100]: Unrecoverable failure in required component org.gnome.Shell.desktop
Jun 8 17:36:35 PosteDeb gdm3: GdmDisplay: display lasted 2,556593 seconds*
à 15h16 fin du boot et blocage. Puis j’ai laissé le poste jusqu’a 17h36. On voit le changement de terminal et le démarrage de GDM au moment de revenir sur le terminal 1.
bref, je ne sais plus quoi faire avec cette partition. Au pire la perdre et refaire une install avec le /usr sur le SSD. C’est quand même triste de perdre 100Go… (bon je vais pas pleurer non plus).
Je suis preneur de vos idées. Je suis arrivé au bout des miennes.
Merci à vous
Manu
