Bonjour a tous
Depuis la dernière mise a jour, les paquets acpi-fakekey_0.140-5_amd64 acpi-support_0.140-5_all acpi-support-base_0.140-5_all bloque mon PC portable a l’ouverture du bureau. Pour résoudre se problème j’ai désinstallé ces trois paquets et remis les anciennes versions du CD et tout fonctionne.
Y a t’il un risque de sécurité ? et comment résoudre ce problème Merci.
Salut, tu es sous wheezy ? Apparemment oui: packages.debian.org/search?keyw … pi-support
Ton environnement de bureau c’est Gnome ? Le bug ne vient pas forcément directement d’ACPI mais de la combinaison des 2.
(Pas trouvé de bug en lien dans le bugtracker du paquet acpi-common.)
je suis sur wheezy version 7.6 64 bits et Gnome 3.4.2
Pour la sécurité du système y a t’il un risque ?
Puisqu’il y a eu des mises à jour de sécurité du paquet en question: oui.
Mais dans le détail les failles ne sont sans doute pas méchantes.
De toute manière la question n’est pas là. Si tu constates qu’un paquet bug dans une version et pas une autre, le problème doit être remonté à Debian pour que qqn le corrige. As-tu déjà émis des rapports de bugs ?
On peut aussi parier que d’ici quelques jours/semaines ton problème se corrigera tout seul, donc en attendant tu peux conserver la vieille version.
Ce ne sont pas les versions fournies par le dépôt de mises-à-jour de sécurité de Wheezy.
Le dépôt suivant est-il bien déclaré dans ton sources.list ?
[mono]deb security.debian.org/ wheezy/updates main[/mono]
bonjour
je n’ai pas fait de rapport de bug
mon problème vient depuis cette mise a jour:
Start-Date: 2014-07-23 13:19:18
Upgrade: acpi-support-base:amd64 (0.140-5, 0.140-5+deb7u1), acpi-support:amd64 (0.140-5, 0.140-5+deb7u1), acpi-fakekey:amd64 (0.140-5, 0.140-5+deb7u1), libmysqlclient18:amd64 (5.5.37-0+wheezy1, 5.5.38-0+wheezy1), mysql-client:amd64 (5.5.37-0+wheezy1, 5.5.38-0+wheezy1), mysql-common:amd64 (5.5.37-0+wheezy1, 5.5.38-0+wheezy1), mysql-client-5.5:amd64 (5.5.37-0+wheezy1, 5.5.38-0+wheezy1)
End-Date: 2014-07-23 13:19:33
le bureau s’affiche mais reste figé le seul moyen pour le débloquer Ctrl Alt F2 puis Ctrl Alt F7 et tout redevient normal
j’ai bien le dépôt deb security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free dans le source-list
Il se peut que c’est peut être pas l’acpi qui pose problème, sa me dépasse
arrive pas a revenir a l’ancienne version, aptitude ne veut pas.
