Problème avec apt-get [je relance]
Il est juste incapable d’aller chercher de l’information sur Internet, donc je peux pas installer de paquets.
beast:/home/tienne# apt-get install gimp Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait E: Impossible de trouver le paquet gimp beast:/home/tienne#
Pourtant je peux accéder a Internet, justement, actuellement je suis dans Linux.
Au début c’étais le CD tout graffigné que j’ai trouvé dans “Linux bible” qui marchais pas, ensuite la carte graphique, puis l’internet et la apt-get. Qu’esce-que j’ai fait de mal?
voli voilou:
tienne@beast:~$ apt-cache policy gimp W: Impossible de trouver le paquet gimp
Edit: oui j’ai appelé mon PéCé beast. Y’a des fois ou je me sent comme David et Goliath.
Wow, merci de ton aide!
[code]cat sources.list
deb cdrom:[Debian GNU/Linux testing Lenny - Official RC amd64 CD Binary-1 20081104-10:50]/ lenny main
Line commented out by installer because it failed to verify:
#deb http://security.debian.org/ lenny/updates main
#deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main
tienne@beast:/etc/apt$
Je sens que je vais devoir éditer qqch la dedans…
au passage si tu n’es pas en France, il vaut mieux sélectionner un dépôt proche de chez toi ftp.<ton_pays>.debian.org (ton_pays=fr,ca,us,…) ou encore un miroir
Ca marche! Tout marche! J’ai édité le fichier, j’ai fait les update, j’ai installé gimp, gnash, puis la j’écoute du Justice sur YouTube. Génial.
Oh mais c’est grace a toi tellmewhy que “tout marche”. Merci autant de fois qu’il y a de fois que le nombre de lignes de code dans le noyau Linux, comme j’ai dit y’a 2 semaines…
@ Stay’n Alive
Pour le Québec, les serveurs de l’université Sherbrooke sont particulièrement rapide. Pour les utiliser, on met dans le sources.list : ftp://gulus.usherbrooke.ca/debian et ça roule.
Cette fois j’ai un autre truc bizarre quand je fais apt-get update.
Voyez la fin du output.
Lecture des listes de paquets... Fait W: GPG error: http://www.debian-multimedia.org etch Release: Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 07DC563D1F41B907 W: GPG error: http://www.debian-multimedia.org lenny Release: Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 07DC563D1F41B907 W: GPG error: http://www.debian-multimedia.org sid Release: Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 07DC563D1F41B907 W: GPG error: http://www.debian-multimedia.org experimental Release: Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 07DC563D1F41B907 W: GPG error: http://www.debian-multimedia.org testing Release: Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 07DC563D1F41B907 W: Vous pouvez lancer « apt-get update » pour corriger ces problèmes.
Edit: j’ai suivi le tuto “sources.list au carré”, et j’ai copié-collé l’entier du bloc de code, puis j’ai ajouté dans le répertoire apt le fichier préférences.
Ç’est quoi ces signatures, et ces clés publiques?
Si vous en sentez le besoin, je peux vous poster des copiés-collés des fichier source.list et preferences.
pour la clé: debian-multimedia.org/faq.php
Pour les pb de clés et autres tout est dans ce topic, suffit de lire.
J’ai vu que ce post parle aussi de serveurs plus ou moins rapides. Le topic cité ci-dessus contient à sa toute fin un moyen de générer automatiquement un sources.list minimaliste avec les serveurs les plus rapides par rapport à l’endroit où tu habites.
Si tu es en etch et que tu n’as pas besoin de paquets autre que ceux de stable, je te conseille d’installer ce sources.list “minimaliste”, si tu es un lenny ou sid il faut créer un fichier de préférences car ce ne sont pas des versions complète (il se peut que certains paquets ne soient pas disponibles, il faut donc les prendre dans une autre version). Si tu es dans ce dernier cas, je te conseille de prendre le sources.list de matt (au carré) et de remplacer les serveurs qu’à choisit matt avec ceux donné par ma méthode, qui sont adapté à ta connexion.
