Yop,
Au moment de faire le ./config, j’ai une erreur :
[quote]checking for IMLIB - version >= 1.9.0… no
*** Could not run IMLIB test program, checking why…
*** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
*** exact error that occured. This usually means IMLIB was incorrectly installed
*** or that you have moved IMLIB since it was installed. In the latter case, you
*** may want to edit the imlib-config script: /usr/bin/imlib-config
configure: error: Cannot find imlib: Is imlib-config in path[/quote]
J’ai regardé sur le net, il s’agirait en fait d’une librairie manquante (glib), hors j’ai tout ce qu’il faut à ce niveau pourtant ce message d’erreur persiste… vous pourriez m’aider ?
Merci !
