Hello,
J’essaie aussi d’installer la 3D via compiz sur mon notebook. Actuellement, après installation, j’obtiens ceci :
Matériel :
Minimonstre:/etc/X11# lshw | grep Graphi
product: Mobile 945GME Express Integrated Graphics Controller
product: Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller
Rendu 3D possible :
Minimonstre:/etc/X11# glxinfo | grep "direct rendering"
direct rendering: Yes
Tandis qu’un glxgears - qui m’affiche bien la 3D - me renvoie ceci :
Minimonstre:/etc/X11# glxgears
2440 frames in 5.0 seconds = 487.848 FPS
2437 frames in 5.0 seconds = 487.311 FPS
XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0.0"
after 21101 requests (35 known processed) with 0 events remaining.
Le problème :
Et voilà ce que me renvoie un compiz --replace quand je le lance avec mon user :
christian@Minimonstre:/etc/X11$ compiz --replace
No protocol specified
xset: unable to open display ":0.0"
xdpyinfo: unable to open display “:0.0”.
xvinfo: Unable to open display :0.0
Fatal: Failed test: texture_from_pixmap support
Checks indicate that it’s impossible to start compiz on your system.
Mon xorg.conf est paramétré comme suit :
Section "Device"
Identifier “Intel Corporation Intel Default Card”
#Driver "vesa"
Driver "i810"
Option “AddARGBGLXVisuals” "True"
Option “AllowGLXWithComposite” "True"
BusID "PCI:0:2:0"
EndSection
Et il ne se passe rien de plus. Si je le lance en tant que root, en revanche, j’ai les fenêtre déformante, je passe d’un bureau à l’autre façon “cube” (mais sans pouvoir - heu - faire reculer le cube, pour ainsi dire (je ne vois pas comment décrire la chose). J’ai aussi un message différent :
Minimonstre:/etc/X11# compiz --replace
GConf backend: There is an unsupported value at path /apps/compiz/plugins/wobbly/screen0/options/friction. Settings from this path won’t be read. Try to remove that value so that operation can continue properly.
GConf backend: There is an unsupported value at path /apps/compiz/plugins/wobbly/screen0/options/spring_k. Settings from this path won’t be read. Try to remove that value so that operation can continue properly.
GConf backend: There is an unsupported value at path /apps/compiz/plugins/scale/allscreens/options/initiate_edge. Settings from this path won’t be read. Try to remove that value so that operation can continue properly.
Et je fais un Ctrl -C ça plante la machine… enfin… ça plante au moins le serveur graphique, les fenêtres se trouvant alors figées.
A noter au passage que je suis en SID sur la machine. Bizarrement, je l’ai paramétré hier soir et vesa merdouillait (tandis que j’ai au passage récupéré le driver i810 qui, lui, fonctionne nickel). Ainsi, avec vesa, le laptop bloque au démarrage. Après recherche, il y aurait une sorte de bug. Strange.
Quelqu’un a déjà connu ce problème (au sujet de la 3D) ? Etant donné que j’ai le même sur deux machines différentes avec du matériel très différent, j’aurais tendance à y voir un problème de configuration.
Actuellement, j’ai installé fusion-icon, compiz-fusion-gnome, python-sexy, fuse-utils (z’étaient suggérés par apt) et les sources sont bien en sid.
Et tant qu’on y est, vous n’auriez pas sous la main un site avec la liste des option en ligne de commandes pour Compiz? comme “–replace” par exemple. Un man ne me renvoie pas grand-chose. J’ai, pour l’instant, pas trouvé des masses sur la toile.
Thx,
Chris
