Je viens de faire une install d’une Sid et au démarrage Compiz fonctionne très bien (déformation des fenêtre et tous le bazar). Mais au bout de quelques minutes, il s’arrête sans explication, et je reviens donc avec metacity. Quand je tente de le relancer voila se que ça me met :
Mojo-Risin:/home/house# compiz
Checking for Xgl: not present.
xset q doesn't reveal the location of the log file. Using fallback /var/log/Xorg.0.log
Detected PCI ID for VGA: 06:00.0 0300: 10de:0649 (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
Checking for texture_from_pixmap: present.
Checking for non power of two support: present.
Checking for Composite extension: present.
Checking screen 1Comparing resolution (1680x1050) to maximum 3D texture size (8192): Passed.
Checking for Software Rasterizer: Not present.
Checking for nVidia: present.
Checking for FBConfig: present.
/usr/bin/compiz.real (core) - Warn: SmcOpenConnection failed: None of the authentication protocols specified are supported
Backend : ini
Integration : true
Profile : default
Adding plugins
Initializing core options...done
*** glibc detected *** /usr/bin/compiz.real: corrupted double-linked list: 0x00000000022bb2f0 ***
======= Backtrace: =========
/lib/libc.so.6[0x7f8b82bf96c8]
/lib/libc.so.6[0x7f8b82bfafee]
/lib/libc.so.6(cfree+0x76)[0x7f8b82bfb1d6]
/usr/lib/libGL.so.1[0x7f8b831c1038]
======= Memory map: ========
00400000-0043b000 r-xp 00000000 08:01 56943 /usr/bin/compiz.real
0063a000-0063c000 rw-p 0003a000 08:01 56943 /usr/bin/compiz.real
01d00000-022d3000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap]
7f8b7ee83000-7f8b7ee87000 r-xp 00000000 08:01 58567 /usr/lib/compizconfig/backends/libini.so
7f8b7ee87000-7f8b7f086000 ---p 00004000 08:01 58567 /usr/lib/compizconfig/backends/libini.so
7f8b7f086000-7f8b7f087000 rw-p 00003000 08:01 58567 /usr/lib/compizconfig/backends/libini.so
7f8b7f087000-7f8b7f09d000 r-xp 00000000 08:01 73483 /lib/libgcc_s.so.1
7f8b7f09d000-7f8b7f29c000 ---p 00016000 08:01 73483 /lib/libgcc_s.so.1
7f8b7f29c000-7f8b7f29d000 rw-p 00015000 08:01 73483 /lib/libgcc_s.so.1
7f8b7f29d000-7f8b7f38f000 r-xp 00000000 08:01 65978 /usr/lib/libstdc++.so.6.0.13
7f8b7f38f000-7f8b7f58f000 ---p 000f2000 08:01 65978 /usr/lib/libstdc++.so.6.0.13
7f8b7f58f000-7f8b7f596000 r--p 000f2000 08:01 65978 /usr/lib/libstdc++.so.6.0.13
7f8b7f596000-7f8b7f598000 rw-p 000f9000 08:01 65978 /usr/lib/libstdc++.so.6.0.13
7f8b7f598000-7f8b7f5ad000 rw-p 00000000 00:00 0
7f8b7f5ad000-7f8b7f5c4000 r-xp 00000000 08:01 58563 /usr/lib/libcompizconfig.so.0.0.0
7f8b7f5c4000-7f8b7f7c3000 ---p 00017000 08:01 58563 /usr/lib/libcompizconfig.so.0.0.0
7f8b7f7c3000-7f8b7f7c5000 rw-p 00016000 08:01 58563 /usr/lib/libcompizconfig.so.0.0.0
7f8b7f9c9000-7f8b7fbc9000 rw-s 13bc4a000 00:0d 4981 /dev/nvidia0
7f8b7fcc9000-7f8b7fcca000 rw-s fdc06000 00:0d 4981 /dev/nvidia0
7f8b7fdbe000-7f8b7fdc3000 r-xp 00000000 08:01 15562 /usr/lib/libXdmcp.so.6.0.0
7f8b7fdc3000-7f8b7ffc2000 ---p 00005000 08:01 15562 /usr/lib/libXdmcp.so.6.0.0
7f8b7ffc2000-7f8b7ffc3000 rw-p 00004000 08:01 15562 /usr/lib/libXdmcp.so.6.0.0
7f8b7ffc3000-7f8b7ffc5000 r-xp 00000000 08:01 15552 /usr/lib/libXau.so.6.0.0
7f8b7ffc5000-7f8b801c5000 ---p 00002000 08:01 15552 /usr/lib/libXau.so.6.0.0
7f8b801c5000-7f8b801c6000 rw-p 00002000 08:01 15552 /usr/lib/libXau.so.6.0.0
7f8b801c6000-7f8b801c7000 r-xp 00000000 08:01 56096 /usr/lib/tls/libnvidia-tls.so.185.18.36
7f8b801c7000-7f8b802c7000 ---p 00001000 08:01 56096 /usr/lib/tls/libnvidia-tls.so.185.18.36
7f8b802c7000-7f8b802c8000 rw-p 00001000 08:01 56096 /usr/lib/tls/libnvidia-tls.so.185.18.36
7f8b802c8000-7f8b810a2000 r-xp 00000000 08:01 56102 /usr/lib/libGLcore.so.185.18.36
7f8b810a2000-7f8b811a2000 ---p 00dda000 08:01 56102 /usr/lib/libGLcore.so.185.18.36
7f8b811a2000-7f8b815db000 rwxp 00dda000 08:01 56102 /usr/lib/libGLcore.so.185.18.36
7f8b815db000-7f8b815ee000 rwxp 00000000 00:00 0
7f8b815ee000-7f8b81609000 r-xp 00000000 08:01 15576 /usr/lib/libxcb.so.1.1.0
7f8b81609000-7f8b81809000 ---p 0001b000 08:01 15576 /usr/lib/libxcb.so.1.1.0
7f8b81809000-7f8b8180a000 rw-p 0001b000 08:01 15576 /usr/lib/libxcb.so.1.1.0
7f8b8180a000-7f8b8180d000 r-xp 00000000 08:01 20579 /usr/lib/libxcb-atom.so.1.0.0
7f8b8180d000-7f8b81a0d000 ---p 00003000 08:01 20579 /usr/lib/libxcb-atom.so.1.0.0
7f8b81a0d000-7f8b81a0e000 rw-p 00003000 08:01 20579 /usr/lib/libxcb-atom.so.1.0.0
7f8b81a0e000-7f8bAborted
Je précise que je n’ai jamais eu de problème avec Compiz avant, que se soit sur Debian ou autres distributions.
Je vous remercie de votre aide
