Probleme avec config ethernet suite a decsente d'image
Nous avons plusieurs serveur identique qui ont tous la meme fonction. Ces serveur sont dans des sites differents. Par soucis de rapidité, nous avons donc fait limage d’un serveur (realisé avec clonezilla)
pour la descendre sur les autres.
Etant donné que samba est installé sur ces machines il nous faut donc modifier les noms d’hote, de groupe de travail… mais aussi l’adressage IP.
Je vais donc dans /etc/network/interfaces modifier uniquement l’adresse de la passerelle (192.168.1.1 en 192.168.1.254) je tente de redemarrer le reseau…DONE! et la si je lance un ifconfig on ne me donne que la config lo!!
je tente un ping sur une machine du reseau…network unreachable!!
Pour que cela fonctionne je suis obligé de changer le Eth0 en Eth1 et de monter ma carte manuellement avec ifup eth1.
Lorsque je redemarre la machine, eth1 ne monte pas sytematiquement…
Pourquoi mon eth0 ne demarre pas? pourquoi suis-je obligé de le passer en eth1???
Quelle est la solution pour revenir en eth0?
MErci d’avance!
C’est encore la faute à udev, qui a créé une règle de nommage permanent liant l’adresse MAC de la carte ethernet de la machine clonée à eth0. Du coup sur les autres machines, udev force le renommage de l’interface, qui a une adresse MAC différente, en eth1.
Il aurait fallu supprimer la règle de nommage permanent liée à l’adresse MAC avant de faire l’image du système avec clonezilla. Ça doit être dans /etc/udev/rules.d/z25_persistent-net.rules. Il reste possible de le faire sur chaque machine après installation, mais c’est moins pratique.
[quote=“PascalHambourg”]C’est encore la faute à udev, qui a créé une règle de nommage permanent liant l’adresse MAC de la carte ethernet de la machine clonée à eth0. Du coup sur les autres machines, udev force le renommage de l’interface, qui a une adresse MAC différente, en eth1.
Il aurait fallu supprimer la règle de nommage permanent liée à l’adresse MAC avant de faire l’image du système avec clonezilla. Ça doit être dans /etc/udev/rules.d/z25_persistent-net.rules. Il reste possible de le faire sur chaque machine après installation, mais c’est moins pratique.[/quote]
ok, et quelle serait la manip pour faire ca sur chaque machine?merci
Si je supprime la regle, il va en créer une nouvelle sur eth0 au boot ou pas?
Normalement oui. Au premier démarrage après installation, udev a dû créer une règle avec eth1 et l’adresse MAC de la carte. Il faut soit la supprimer aussi (et udev la recréera avec eth0), soit la modifier en remplaçant eth1 par eth0.
ok, je te remercie…
Tu pense que ca a avoir avec mon probleme de squid?? j’ai posté un message la dessus juste avant… :wink:
Je n’en ai pas la moindre idée. Déjà, ce serait bien de rapporter le message d’erreur exact et pas “quelque chose dans le genre”.
La machine qui fait tourner squid a-t-elle une connectivité internet et une résolution DNS fonctionnelles ?
EDIT : réponds plutôt dans l’autre discussion.
