Problème avec ./configure
Bonjour à tous
Je suis un utilisateur plus ou moins familiarisé à l’utilisation de linux. Récemment j’ai décidé de passer de fedora à debian pour la réputation de ce dernier d’être une solution serveur assez fiable.
Mais je dois avouer que j’ai pas un début facile. Des packages(.rpm) que j’installais facilement sous fedora me posent problème sous [i]debian/i.
Concrètement j’ai tenté d’installer numlockx pour l’activation automatique du pavé numérique. J’ai procédé ainsi :
  1. Utilisation de apt-get
berenyces:/# apt-get install numlockx
Aucune version du paquet numlockx n’est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu’il est devenu obsolète
ou qu’il n’est disponible que sur une autre source
E: Aucun paquet ne correspond au paquet numlockx
  1. Installation à partir d’un package source :question:
berenyces:/home/mainuser/Desktop/Téléchargements# cd numlockx-1.1
numlockx-1.1/ numlockx-1.1.tar.gz
berenyces:/home/mainuser/Desktop/Téléchargements# cd numlockx-1.1/
berenyces:/home/mainuser/Desktop/Téléchargements/numlockx-1.1# ./configure
checking for a BSD-compatible install… /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane… yes
checking for gawk… no
checking for mawk… mawk
checking whether make sets $(MAKE)… yes
checking for gcc… gcc
checking for C compiler default output file name… a.out
checking whether the C compiler works… yes
checking whether we are cross compiling… no
checking for suffix of executables…
checking for suffix of object files… o
checking whether we are using the GNU C compiler… yes
checking whether gcc accepts -g… yes
checking for gcc option to accept ANSI C… none needed
checking for style of include used by make… GNU
checking dependency style of gcc… gcc3
checking for ranlib… ranlib
checking how to run the C preprocessor… gcc -E
checking for X… configure: error: Can’t find X includes. Please check your installat ion and add the correct paths!
Ainsi dans les deux cas j’ai respectivement ces message d’erreurs :
1)Aucune version du paquet numlockx n’est disponible, mais il existe dans la base
ou qu’il n’est disponible que sur une autre source E: Aucun paquet ne correspond au paquet numlockx
2)checking for X… configure: error: Can’t find X includes. Please check your installat ion and add the correct paths!
Enfin j’ai utilisé l’interface graphique de synaptic (en root) pour faire une recherche sur X includes. Je trouve rien à ce sujet(ou du moins je suis limité à ce niveau…)
Quelqu’un aurait-il une idée de solution par rapport à ce problème? J’ai fait énormément de recherche et j’ai même téléchargé d’autres packages de numlockx mais je vois trop comment procéder pour les installer à part pour celui en .deb(qui ne marche pas non plus…) :
berenyces:/# ls /home/mainuser/Desktop/Téléchargements/
numlockx_1.1-5.diff.gz numlockx_1.1.orig.tar.gz
numlockx-1.0.tar.gz numlockx_1.1-9.diff.gz numlockx-1.1.tar.gz
gtk±2.10.14.tar.bz2 numlockx-1.1 numlockx_1.1-9_i386.deb
berenyces:/#
Je remercie chacun pour sa contribution.
Oublies les paquets sources et tout ces trucs pas propres, la première tentative avec apt-get etait la bonne, c’est juste que tu dois être mal configuré.
Tu as peut être un pb avec ton fichier /etc/apt/sources.list (qui indique ou chercher les paquets) mais surtout, il faut d’abord mettre à jour apt avec un apt-get update. Ca devrait suffire pour que l’apt-get install fonctionne, mais si ce n’est pas le cas, donnes le résultat d’apt-cache policy numlockx, et le contenu de /etc/apt/sources.list .
Et oublies les téléchargements de .deb ou la compil depuis les sources, ce n’est quasiment jamais nécessaire, et ça déstabilise la machine. C’est juste un petit changement de réflexes.
