Bonjour tout le monde,
je suis tout nouveau dans le monde de la programmation. Je souhaite utiliser eclipse avec BIRT (eclipse.org/birt/phoenix/).
Alors je fais un sudo aptitude install eclipse. Ca installe eclipse 3.2.
A ce propose, quelqu’un sait quand sera dispo la 3.3 dans les dépots ?
Je fais un “Help”->“Software Updates”->“Find ans Install” et la je choisi BIRT en cliquant sur “Select required” pour les dépendances. Et là ça me dit qu’il y a un problème :“Eclipse BIRT Example (2.1.2.v20070205-1728) requires plug-in “org.eclipse.tomcat (4.1.130)”, or compatible.” Pas compris pourquoi.
Je lance Eclipse en root, et là, plus de problème.
Je fais mes install de BIRT et tout ce qui va avec. Mais pourquoi être en root alors qu’il peut installer lesp lugins dans le répertoire ./eclipse ?
Au moment d’utiliser eclipse, impossible de créer un projet BIRT. Eclipse se crash. Je le force à se fermer et une fenêtre s’ouvre avec ça dedans :
JVM terminated. Exit code=1
/usr/lib/jvm/java-gcj/bin/java
-Djava.library.path=/usr/lib/jni
-Dgnu.gcj.precompiled.db.path=/var/lib/gcj-4.2/classmap.db
-Dgnu.gcj.runtime.VMClassLoader.library_control=never
-Dosgi.locking=none
-jar /usr/lib/eclipse/startup.jar
-os linux
-ws gtk
-arch x86
-launcher /usr/lib/eclipse/eclipse
-name Eclipse
-showsplash 600
-exitdata 757f8010
-install /usr/lib/eclipse
-vm /usr/lib/jvm/java-gcj/bin/java
-vmargs
-Dosgi.locking=none
Quelqu’un a-t-il été confronté à ce problème ?
Par contre aucun problème pour créer un projet java de base.
Merci d’avance
