Bonjour a tous,
je rencontre un probleme sous debian testing avec le DRI et le driver ati proprio.
quelque infos sur la carte le systeme et le driver utilisé:
jusqu’a il y a peu je ne rencontrais pas le moindre probleme. j’ai décidé de mettre a jour ma distribution avec un distupgrade (a part le kernel). je suis donc avec une testing a jour, comme xorg a été mis a jour je réinstalle donc le driver ati, relance X et la … pas de DRI … je refet cette manip a chaque mise a jour de Xorg mais c’est la 1ere fois que ca passe pas …
j’ai tenté ma chance avec le fglrx de testing apres avoir desinstallé l’installtion précedente mais pas mieux …
les messages d’erreur :
fglrxinfo
display: :0.0  screen: 0
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.4 (2.1 Mesa 7.0.4)
glxinfo
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: No (If you want to find out why, try setting LIBGL_DEBUG=verbose)
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
    GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe,
    GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_MESA_copy_sub_buffer
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
j’ai bien sur fait le LIBGL_DEBUG=verbose qui ne dit rien de plus …
dmesg | grep fglrx
[   41.399330] fglrx: module license 'Proprietary. (C) 2002 - ATI Technologies, Starnberg, GERMANY' taints kernel.
[   41.463429] [fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 929 MBytes.
[   41.463931] [fglrx]   vendor: 1002 device: 5653 count: 1
[   41.464694] [fglrx] ioport: bar 4, base 0xd000, size: 0x100
[   41.466217] [fglrx] Driver built-in PAT support is enabled successfully
[   41.466266] [fglrx] module loaded - fglrx 8.59.2 [Mar 13 2009] with 1 minors
cat /var/log/Xorg.0.log | grep fglrx
(II) LoadModule: "fglrx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//fglrx_drv.so
(II) Module fglrx: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
(II) fglrx(0): pEnt->device->identifier=0x830b898
(II) fglrx(0): === [atiddxPreInit] === begin
(II) fglrx(0): PCI bus 3 card 0 func 0
(**) fglrx(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(II) fglrx(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
(==) fglrx(0): Default visual is TrueColor
(**) fglrx(0): Option "dri" "true"
(**) fglrx(0): Option "KernelModuleParm" "locked-userpages=0"
(**) fglrx(0): Option "RingSize" "8"
(**) fglrx(0): Option "EnableDepthMoves" "yes"
(**) fglrx(0): Option "MonitorLayout" "LVDS, NONE"
(**) fglrx(0): Option "UseFastTLS" "0"
(**) fglrx(0): Option "BlockSignalsOnLock" "on"
(**) fglrx(0): Option "ForceGenericCPU" "off"
(**) fglrx(0): Option "Textured2D" "true"
(**) fglrx(0): Option "DPMS"
(II) fglrx(0): 10BitPixelFormat disabled by default
(==) fglrx(0): RGB weight 888
(II) fglrx(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
(**) fglrx(0): Gamma Correction for I is 0x06419064
(==) fglrx(0): Gamma Correction for II is 0x06419064
(==) fglrx(0): Buffer Tiling is ON
(II) Loading sub module "fglrxdrm"
(II) LoadModule: "fglrxdrm"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux//libfglrxdrm.so
(II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
(--) fglrx(0): Chipset: "ATI MOBILITY RADEON X700" (Chipset = 0x5653)
(--) fglrx(0): (PciSubVendor = 0x1734, PciSubDevice = 0x107c)
(--) fglrx(0): board vendor info: third party graphics adapter - NOT original ATI
(--) fglrx(0): Linear framebuffer (phys) at 0xd0000000
(--) fglrx(0): MMIO registers at 0xffdf0000
(--) fglrx(0): I/O port at 0x0000d000
(==) fglrx(0): ROM-BIOS at 0x000c0000
(**) fglrx(0): Option "mtrr" "on"
(II) fglrx(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) fglrx(0): VESA BIOS detected
(II) fglrx(0): VESA VBE Version 3.0
(II) fglrx(0): VESA VBE Total Mem: 16384 kB
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM: ATI ATOMBIOS
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Software Rev: 9.10
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Vendor: (C) 1988-2005, ATI Technologies Inc.
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product: M26-P
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00
(II) fglrx(0): ATI Video BIOS revision 9 or later detected
(WW) fglrx(0): Failed to open DRM connection
(--) fglrx(0): Video RAM: 131072 kByte, Type: DDR1
(EE) fglrx(0): [FB] Can not get FB MC address range.
(II) fglrx(0): PCIE card detected
(WW) fglrx(0): board is an unknown third party board, chipset is supported
(WW) fglrx(0): MonitorLayout is no longer supported.
(II) fglrx(0): ***Display: ConnectedDisplayTypes=0x00000002, disabled=0x00000000
(II) fglrx(0): Connected Display1: LCD on internal LVDS [lvds]
(II) fglrx(0): Display1 EDID data ---------------------------
(II) fglrx(0): Manufacturer: CPT  Model: 1393  Serial#: 0
(II) fglrx(0): Year: 2005  Week: 33
(II) fglrx(0): EDID Version: 1.3
(II) fglrx(0): Digital Display Input
(II) fglrx(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 33  vert.: 21
(II) fglrx(0): Gamma: 2.20
(II) fglrx(0): No DPMS capabilities specified; RGB/Color Display
(II) fglrx(0): First detailed timing is preferred mode
(II) fglrx(0): redX: 0.615 redY: 0.332   greenX: 0.315 greenY: 0.561
(II) fglrx(0): blueX: 0.152 blueY: 0.127   whiteX: 0.315 whiteY: 0.329
(II) fglrx(0): Manufacturer's mask: 0
(II) fglrx(0): Supported additional Video Mode:
(II) fglrx(0): clock: 68.9 MHz   Image Size:  331 x 207 mm
(II) fglrx(0): h_active: 1280  h_sync: 1301  h_sync_end 1333 h_blank_end 1408 h_border: 0
(II) fglrx(0): v_active: 800  v_sync: 801  v_sync_end 804 v_blanking: 813 v_border: 0
(II) fglrx(0):  CPT
(II) fglrx(0):  CLAA154WA02A
(II) fglrx(0): EDID (in hex):
(II) fglrx(0): 	00ffffffffffff000e14931300000000
(II) fglrx(0): 	210f0103802115780a8e2d9d55508f27
(II) fglrx(0): 	20505400000001010101010101010101
(II) fglrx(0): 	010101010101ea1a008050200d301520
(II) fglrx(0): 	13004bcf100000190000000f00202020
(II) fglrx(0): 	2020202020206e050f00000000fe0043
(II) fglrx(0): 	50540a202020202020202020000000fe
(II) fglrx(0): 	00434c414131353457413032412000cb
(II) fglrx(0): End of Display1 EDID data --------------------
(WW) fglrx(0): Only one display is connnected,so single mode is enabled
(II) fglrx(0): Primary Controller - LCD on internal LVDS
(II) fglrx(0): Internal Desktop Setting: 0x00000001
(II) fglrx(0): POWERplay version 3.  3 power states available:
(II) fglrx(0):   1. 351/297MHz @ 60Hz [performance mode]
(II) fglrx(0):   2. 105/120MHz @ 60Hz [low voltage, enable sleep]
(II) fglrx(0):   3. 209/182MHz @ 60Hz [low voltage, enable sleep, enable load balancing]
(==) fglrx(0): QBS disabled
(==) fglrx(0): FAST_SWAP disabled
(==) fglrx(0):  PseudoColor visuals disabled
(**) fglrx(0): Center Mode is disabled
(==) fglrx(0): TMDS coherent mode is enabled
(II) fglrx(0): Total of 14 modes found for primary display.
(--) fglrx(0): Virtual size is 1280x800 (pitch 0)
(==) fglrx(0): NoAccel = NO
(**) fglrx(0): NoDRI = NO
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/linux//libfglrxdrm.so
(==) fglrx(0): Capabilities: 0x00000000
(==) fglrx(0): CapabilitiesEx: 0x00000000
(**) fglrx(0): cpuFlags: 0x8000001d
(==) fglrx(0): OpenGL ClientDriverName: "fglrx_dri.so"
(**) fglrx(0): Ring buffer size: 8 MB
(**) fglrx(0): KernelModuleParm: "locked-userpages=0"
(WW) fglrx(0): No DRM connection for driver fglrx.
(II) fglrx(0): [drm] DRM buffer queue setup: nbufs = 100 bufsize = 65536
(**) fglrx(0): UseFastTLS=0
(**) fglrx(0): BlockSignalsOnLock=1
(II) fglrx(0): Direct rendering disabled
(II) fglrx(0): driver needs X.org 7.1.x.y with x.y >= 0.0
(WW) fglrx(0): could not detect X server version (query_status=-1)
(EE) fglrx(0): atiddxDriScreenInit failed, GPS not been initialized.
(WW) fglrx(0): ***********************************************
(WW) fglrx(0): * DRI initialization failed!                  *
(WW) fglrx(0): * (maybe driver kernel module missing or bad) *
(WW) fglrx(0): * 2D acceleraton available (MMIO)             *
(WW) fglrx(0): * no 3D acceleration available                *
(WW) fglrx(0): ********************************************* *
(II) fglrx(0): FBADPhys: 0x0 FBMappedSize: 0x08000000
(**) fglrx(0): Write-combining range (0xd0000000,0x8000000)
(II) fglrx(0): FBMM initialized for area (0,0)-(1280,8191)
(II) fglrx(0): FBMM auto alloc for area (0,0)-(1280,800) (front color buffer - assumption)
(II) fglrx(0): Largest offscreen area available: 1280 x 7391
(==) fglrx(0): Backing store disabled
(**) fglrx(0): DPMS enabled
(II) fglrx(0): GLESX enableFlags = 74
(II) fglrx(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
(II) fglrx(0): Acceleration enabled
(EE) fglrx(0): XMM failed to open CMMQS connection.
(II) fglrx(0): XMM failed to initialize!
(II) fglrx(0): Enable composite support successfully
(WW) fglrx(0): Option "AccelMethod" is not used
(WW) fglrx(0): Option "AccelDFS" is not used
(WW) fglrx(0): Option "GARTSize" is not used
(WW) fglrx(0): Option "BufferSize" is not used
(WW) fglrx(0): Option "EnableDethMoves" is not used
(WW) fglrx(0): Option "EnablePageFlip" is not used
(WW) fglrx(0): Option "ColorTiling" is not used
(WW) fglrx(0): Option "UseFBDev" is not used
(WW) fglrx(0): Option "RenderAccel" is not used
(WW) fglrx(0): Option "SubPixelOrder" is not used
(WW) fglrx(0): Option "DynamicClocks" is not used
(WW) fglrx(0): Option "XAANoOffscreenPixmaps" is not used
(==) fglrx(0): Silken mouse enabled
(==) fglrx(0): Using hardware cursor
(II) fglrx(0): Restoring recent mode: 1280x800@60Hz
voila, j’espere que vous pourrez m’aider, ca fait une semaine que je cherche sans résultat
