Problème avec Gproftpd
j’ai installé debian lenny, sur un powerpc, pour disposer d’un serveur ftp.
Après installation de celui ci, et paramétrage, il ne semble pas fonctionner correctement.
En local, une seule de mes machines sous windows 2000 semble y accèder. Les autres machines sous windows Xp, ubuntu, et mac os X, n’y arrivent pas. J’ai même essayé en local avec filezilla mais je suis deconnecté après la commande LIST.
Quelqu’un pour m’aider?
salut.
montre ton proftpd.conf.
Voici mon proftpd.conf
ServerType standalone
DefaultServer on
Umask 022
ServerName "monadresse.fr"
ServerIdent off "Serveur ftp"
ServerAdmin monadressemail@wanadoo.fr
IdentLookups on
UseReverseDNS off
Port 21
PassivePorts 1024 1124
MasqueradeAddress L’IP de mon routeur
TimesGMT on
MaxInstances 2
MaxLoginAttempts 3
TimeoutLogin 300
TimeoutNoTransfer 120
TimeoutIdle 120
DisplayLogin welcome.msg
DisplayChdir .message
User nobody
Group nobody
DirFakeUser off nobody
DirFakeGroup off nobody
DefaultTransferMode binary
AllowForeignAddress off
AllowRetrieveRestart on
AllowStoreRestart on
DeleteAbortedStores off
TransferRate RETR 220
TransferRate STOR 250
TransferRate STOU 250
TransferRate APPE 250
SystemLog /var/log/secure
RequireValidShell off
TLSEngine off TLSRequired off TLSVerifyClient off
ton proftpd.conf me semble bien insuffisant si je me base sur le mien qui est le suivant:
[quote]#
/etc/proftpd/proftpd.conf – This is a basic ProFTPD configuration file.
To really apply changes reload proftpd after modifications.
Includes DSO modules
Include /etc/proftpd/modules.conf
Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.
UseIPv6 on
If set on you can experience a longer connection delay in many cases.
IdentLookups off
ServerName "Debian"
DeferWelcome off
UseFtpUsers on
MultilineRFC2228 on
DefaultServer on
ShowSymlinks on
UseReverseDNS off
TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200
DisplayChdir .message true
ListOptions “-l”
DenyFilter *.*/
DefaultChdir ~
Use this to jail all users in their homes
DefaultRoot ~
Users require a valid shell listed in /etc/shells to login.
Use this directive to release that constrain.
RequireValidShell on
Port 21 is the standard FTP port.
Port xyzt
AccessGrantMsg “welcome on linux server”
In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
feel free to use a more narrow range.
PassivePorts abcd abef
If your host was NATted, this option is useful in order to
allow passive tranfers to work. You have to use your public
address and opening the passive ports used on your firewall as well.
MasqueradeAddress 1.2.3.4
This is useful for masquerading address with dynamic IPs:
refresh any configured MasqueradeAddress directives every 8 hours
# DynMasqRefresh 28800
To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
to 30. If you need to allow more than 30 concurrent connections
at once, simply increase this value. Note that this ONLY works
in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
that allows you to limit maximum number of processes per service
(such as xinetd)
MaxInstances 30
Set the user and group that the server normally runs at.
User nobody
Group nobody
Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
(second parm) from being group and world writable.
Umask 022 022
Normally, we want files to be overwriteable.
AllowOverwrite on
Uncomment this if you are using NIS or LDAP via NSS to retrieve passwords:
PersistentPasswd off
This is required to use both PAM-based authentication and local passwords
AuthOrder mod_auth_pam.c* mod_auth_unix.c
Be warned: use of this directive impacts CPU average load!
Uncomment this if you like to see progress and transfer rate with ftpwho
in downloads. That is not needed for uploads rates.
UseSendFile off
TransferLog /var/log/proftpd/xferlog
SystemLog /var/log/proftpd/proftpd.log
QuotaEngine off Ratios off
Delay engine reduces impact of the so-called Timing Attack described in
security.lss.hr/index.php?page=d … 2004-10-02
It is on by default.
DelayEngine on ControlsEngine off ControlsMaxClients 2 ControlsLog /var/log/proftpd/controls.log ControlsInterval 5 ControlsSocket /var/run/proftpd/proftpd.sock AdminControlsEngine off
Alternative authentication frameworks
#Include /etc/proftpd/ldap.conf
#Include /etc/proftpd/sql.conf
This is used for FTPS connections
#Include /etc/proftpd/tls.conf
A basic anonymous configuration, no upload directories.
<Anonymous ~ftp>
User ftp
Group nogroup
# We want clients to be able to login with “anonymous” as well as “ftp”
UserAlias anonymous ftp
# Cosmetic changes, all files belongs to ftp user
DirFakeUser on ftp
DirFakeGroup on ftp
# Limit the maximum number of anonymous logins
MaxClients 10
# We want ‘welcome.msg’ displayed at login, and ‘.message’ displayed
# in each newly chdired directory.
# Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
<Directory *>
DenyAll
# Uncomment this if you’re brave.
# # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# # (second parm) from being group and world writable.
# Umask 022 022
# DenyAll
# AllowAll
à adapter à tes besoins
des bons tutos sur proftpd:
http://www.trustonme.net/didactels/58.html
http://arnofear.free.fr/linux/template.php?tuto=7&page=1
edit: si tu changes le port ftp par defaut (21) par un autre tu ne pourras pas te connecter en ligne de commande,il faudra utiliser filezilla,et je n’ai jamais compris pourquoi
[quote=“marcastro”]…
edit: si tu changes le port ftp par defaut (21) par un autre tu ne pourras pas te connecter en ligne de commande,il faudra utiliser filezilla,et je n’ai jamais compris pourquoi[/quote]
Tu es sur ?
[quote]$ ftp nas 3615
Connected to nas.isalo.org.
220 Bienvenue sur lol’s FTP
Name (nas:laurent): laurent
530 Please login with USER and PASS.
SSL not available
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x 8 111 116 4096 Sep 24 15:01 download
drwxr-xr-x 17 111 116 4096 Sep 27 10:39 video
226 Directory send OK.
ftp> [/quote]
@lol:quand je me connecte sur mon serveur en ldc j’obtiens:
[quote]
marc@marc:~$ ftp 90.15.143.253 8019
Connected to 90.15.143.253.
220 ProFTPD 1.3.1 Server (Debian) [::ffff:192.168.1.198]
Name (90.15.143.253:marc): userftp
331 Password required for userftp
Password:
230 welcome on linux server
ftp> ls
500 Illegal PORT command
ftp: bind: Address already in use
ftp> [/quote]
et voilà, impossible de lister mon répeertoire ftp.J’ai passé du temps sur google,le problème est bien connu mais pas trouvé de solution.
@marcastro :
C’est parce qu’il y a en chemin un routeur NAT qui ne gère le FTP que sur le port 21, ce qui est généralement la situation par défaut. Pour un routeur basé sur Linux, il faut spécifier le port non standard en plus du 21 dans les paramètres du module de suivi de connexion FTP nf_conntrack_ftp.
mon routeur est une livebox ,je fais comment pour paramétrer?
Je ne sais pas. Autre possibilité, passer en mode passif si le client en CLI le permet (j’aime bien tnftp). Mais le problème risque de se représenter si le serveur est aussi derrière un routeur NAT cette fois.
je suis toujours en mode passif.Mais ce qui est curieux c’est que filezilla lui se connecte sans problème, heureusement!
Le message “Illegal PORT command” indique au contraire que tu es en mode actif (commande PORT/EPRT = mode actif, commande PASV/EPSV = mode passif).
mais mon proftpd.conf indique un mode PASV.Donc je dois bien être en passif?
Tu veux parler de l’option PassivePorts ? Elle ne sert qu’en mode passif, mais elle n’interdit pas le mode actif et c’est le client qui choisit.
quelle serait alors la commande pour activer PASV?
Cela dépend du client FTP. Avec tnftp, le mode passif est par défaut.
Avec netkit-ftp (qui est le client par défaut je pense), option -p lors de l’invocation ou invocation comme pftp ou commande “passive” ensuite pour basculer entre mode actif et passif.
