Problème avec hwinfo
Voilà ce que me retourne la commande hwinfo:
[code]
root@debian:/home/olivier# hwinfo
hal.1: read hal dataprocess 13804: arguments to dbus_move_error() were incorrect, assertion “(dest) == NULL || !dbus_error_is_set ((dest))” failed in file …/…/dbus/dbus-errors.c line 282.
This is normally a bug in some application using the D-Bus library.
libhal.c 3483 : Error unsubscribing to signals, error=The name org.freedesktop.Hal was not provided by any .service files
pci.6: ps3Erreur de segmentation[/code]
et:
root@debian:/home/olivier# apt-cache policy hwinfo
hwinfo:
  Installé : 16.0-2.1
  Candidat : 16.0-2.1
 Table de version :
 *** 16.0-2.1 0
        980 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ wheezy/main amd64 Packages
        990 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ sid/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     16.0-2 0
        970 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze/main amd64 Packages
une idée?
merci.
La version 16.0-2 0 ne pose aucun souci.
L’idée …
Rétrograder le paquet ?
remove --purge et nettoyage ?
j’ai supprimé et purgé hwinfo, puis installé la version stable, mais j’obtiens toujours la même erreur
hwinfo:
  Installé : 16.0-2
  Candidat : 16.0-2.1
 Table de version :
     16.0-2.1 0
 *** 16.0-2 0
> hal.1: read hal dataprocess 2894: arguments to dbus_move_error() were incorrect, assertion "(dest) == NULL || !dbus_error_is_set ((dest))" failed in file ../../dbus/dbus-errors.c line 282.
problème avec d-bus?? Faut-il essayer de downgrader aussi d-bus? :think:
merci.
Il paraît peu probable que “dbus” soit en cause (sauf erreur…).
Par curiosité, (en mode simulation) j’ai lancé la rétrogradation de “dbus” en Lenny, cela paraissait ne poser aucun problème à priori, par contre un remove --purge m’a donné froid dans le dos … :119
Passons !
Problème matériel ?
Pour en avoir le cœur net.
Vérifié le bon fonctionnement de hwinfo !
hwinfo sans options équivaut à # hwinfo --all
[quote=“hwinfo [ options ]”]Probe for hardware.
–short just a short listing
–log logfile write info to logfile
–debug level set debuglevel
–version show libhd version
–dump-db n dump hardware data base, 0: external, 1: internal
–hw_item probe for hw_item
hw_item is one of:
all, bios, block, bluetooth, braille, bridge, camera, cdrom, chipcard,
cpu, disk, dsl, dvb, fingerprint, floppy, framebuffer, gfxcard, hub,
ide, isapnp, isdn, joystick, keyboard, memory, modem, monitor, mouse,
netcard, network, partition, pci, pcmcia, pcmcia-ctrl, pppoe, printer,
scanner, scsi, smp, sound, storage-ctrl, sys, tape, tv, usb, usb-ctrl,
vbe, wlan, zip
man hwinfo (Administration système) - probe for hardware
Par élimination, peut être … S’il s’avère que hwinfo est fonctionnel tu obtiendras peut être les infos que tu recherches pour l’heure … :083
L’option hwinfo --debug level peut s’avérer payante sur ce coup.
Il va de soit que certaines options (selon le matos présent) ne te renverrons aucune données, tels que (chez moi) --camera, tv, bluetooth, etc …
L’option --short donnera une vue d’ensemble sans trop de blabla.
 # hwinfo --short
Cette même option peut être coupler.
# hwinfo --disk --short
disk:
  /dev/sda             ST31000528AS
  /dev/sdb             Generic STORAGE DEVICE
  /dev/sdc             Generic STORAGE DEVICE
  /dev/sdd             Generic STORAGE DEVICE
  /dev/sde             Generic STORAGE DEVICE
[code] # hwinfo --debug level
hwinfo --keyboard
hwinfo --bios
hwinfo --cpu
hwinfo --memory
etc …
??? … :083
Bonsoir,
j’ai testé les commandes proposées, dans certains cas j’ai uniquement un message d’erreur, et en essayant de tester certain matériel, j’ai toujours un message d’erreur mais bien avec les infos matériel.
Voilà quelques retours de commande:
root@debian:/home/olivier# hwinfo --debug level
root@debian:/home/olivier# hwinfo --bios --short
> hal.1: read hal dataprocess 5858: arguments to dbus_move_error() were incorrect, assertion "(dest) == NULL || !dbus_error_is_set ((dest))" failed in file ../../dbus/dbus-errors.c line 282.
bios:
                       BIOS
root@debian:/home/olivier# hwinfo --disk --short
> hal.1: read hal dataprocess 5895: arguments to dbus_move_error() were incorrect, assertion "(dest) == NULL || !dbus_error_is_set ((dest))" failed in file ../../dbus/dbus-errors.c line 282.
root@debian:/home/olivier# hwinfo --keyboard --short
> hal.1: read hal dataprocess 6429: arguments to dbus_move_error() were incorrect, assertion "(dest) == NULL || !dbus_error_is_set ((dest))" failed in file ../../dbus/dbus-errors.c line 282.
keyboard:
  /dev/input/event1    Logitech USB Receiver
  /dev/input/event0    AT Translated Set 2 keyboard
Si ça vient pas de d-bus, ça pourrai venir de hal? :think:
merci
Problème en partie résolu!
root@debian:/home/olivier# aptitude search ~i | grep hal
i A libhal1                         - Couche d'abstraction matérielle : biblioth
root@debian:/home/olivier# aptitude install hal
  hal hal-info{a} libhal-storage1{a}
0 paquets mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 588 ko d'archives. Après dépaquetage, 2 212 ko seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?]
Prendre :  1 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ wheezy/main libhal-storage1 amd64 0.5.14-7 [88,5 kB]
Prendre :  2 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze/main hal-info all 20091130-1 [49,7 kB]
Prendre :  3 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ wheezy/main hal amd64 0.5.14-7 [449 kB]
Fetched 588 kB in 0s (1 450 kB/s)
Récupération des rapports de bogue... Fait
Analyse des informations Trouvé/Corrigé... Fait
Selecting previously unselected package libhal-storage1.
(Lecture de la base de données... 211044 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de libhal-storage1 (à partir de .../libhal-storage1_0.5.14-7_amd64.deb) ...
Selecting previously unselected package hal-info.
Dépaquetage de hal-info (à partir de .../hal-info_20091130-1_all.deb) ...
Selecting previously unselected package hal.
Dépaquetage de hal (à partir de .../hal_0.5.14-7_amd64.deb) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
Paramétrage de libhal-storage1 (0.5.14-7) ...
Paramétrage de hal-info (20091130-1) ...
Paramétrage de hal (0.5.14-7) ...
Reloading system message bus config...done.
localepurge: Disk space freed in /usr/share/locale: 0 KiB
localepurge: Disk space freed in /usr/share/man: 0 KiB
localepurge: Disk space freed in /usr/share/gnome/help: 0 KiB
localepurge: Disk space freed in /usr/share/omf: 0 KiB
Total disk space freed by localepurge: 0 KiB
keyboard:
bios:
                       BIOS
root@debian:/home/olivier# hwinfo --all --short
Bizarre? mais il y a quand même du mieux avec l’installation de hal…
Dans ce cas pourquoi le paquet hwinfo ne dépend pas de celui de hal?
C’est quoi ce pci.6? Une relation avec la carte pci?
-edit-
:~$ apt-cache depends hwinfo hwinfo Dépend: libc6 Dépend: libhd16 :~$
:~$ apt-cache --installed depends hwinfo hwinfo Dépend: libc6 Dépend: libhd16 :~$
:think:
Autant pour moi, j’avais zappé ton avant dernier post … :083
Matériel :think: … ? Ont s’en écartent non ?
-edit-
Après avoir dé-installer hwinfo, avais tu supprimé les fichiers de config ?
# dpkg -P $(dpkg -l | awk '$1~/^rc$/{print $2}')
Nettoyer sa Debian sur le wiki.
:think:
Bonsoir, et encore merci de s’intéresser à mon problème.
alors, j’ai testé ta commande:
root@debian:/home/olivier# dpkg -P $(dpkg -l | awk '$1~/^rc$/{print $2}')
dpkg : erreur : --purge a besoin d'au moins un nom de paquet comme paramètre
Utiliser « dpkg --help » pour une obtenir une aide sur l'installation et la désinstallation des paquets [*] ;
Utiliser « dselect » ou « aptitude » pour gérer les paquets de manière
plus conviviale ;
Utiliser « dpkg -Dhelp » pour obtenir une liste des valeurs drapeaux de débogage ;
Utiliser « dpkg --force-help » pour consulter la liste des options de forçage ;
Utiliser « dpkg-deb --help » pour obtenir une aide sur la manipulation des fichiers *.deb ;
Les options marquées d'un [*] affichent beaucoup d'informations - tubez-les à travers « less » ou « more ».
problème au niveau de la commande? (c’est du charabia pour moi! :030 )
mais je suis certain d’avoir purger les fichiers de configuration comme tu me l’avais proposé, donc je pense pas que ça vienne de ça…
–EDIT: ai-je ce message d’erreur car j’ai aucun fichier à purger?
sinon, j’ai essayé tous les paramètres de hwinfo, résultat:
avec quasi les toutes commandes
sauf pour: bluetooth, cpu, hub, keyboard, memory, smp, usb et vbe.
certaines commandes m’ont rien retourné avec: camera, fingerprint, isapnp, joystick, pppoe, printer, sys et zip.
tout ceci semble complètement incohérent! :think:
Ne pouvant rester dans l’expectative … :083
Ceci dit c’est tout bénef, les chemins de la connaissance …
Les idées …
Ton idée première étant peut être la bonne.
Se focaliser sur dbus.
Relancer le daemon : dbus.
# /etc/init.d/dbus restart
Relancer hwinfo.
# hwinfo --short
Constat ?
Rechercher les fichiers. > /usr/include/dbus-1.0/dbus
# find / -name "*dbus*"
Localiser …/…/dbus/dbus-errors.c line 282 voir ce qu’il a dans le ventre. Éventuellement ouvrir un nouveau fil dans Programmation et soumettre ce fichier aux barbus.
Temporairement, si besoin !
Installer : Virtualbox, (un fil en cours Problème d’utilisateur pour virtualbox entre autre) Squeeze, hwinfo. Avec les mêmes versions !
Lancer hwinfo, constater, comparer (KDiff3), rechercher les fichiers installés … etc …
Et là, une lumière à l’horizon, peut être … :whistle:
Salut!
Merci à toi Lorelei, mais je crois que je vais arrêter là… je sais… j’abandonne. :blush:
Je suis pas informaticien et je pense que la tâche devient un peu trop ardue…
et j’avoue que j’ai pas trop envie de commencer à éplucher une tonne de lignes et/ou fichiers…
Donc la question qui me vient à l’esprit est alors la suivante:
Quel programme pourrait remplacer hwinfo?
Merci encore.
De rien … :wink: ! la suite est moins cool et c’est bien regrettable … :083
Mais bon ! liberté, liberté …
Quelles sont les info. matériels que tu recherches ?
Je t’en serre cinq … :wink:
Salut!
Moi aussi! :023
Quels infos je cherche sur le matériel? En fait, je me souviens que sous windows j’utilisais Evrest qui donnait l’ensemble des infos matériel… Je sais pas s’il y a un équivalent pour Gnome…
Sinon, je sais qu’il y a la commande lspci qui donne des infos mais uniquement sur les cartes pci. :unamused:
Qu’utilisez vous pour avoir une vue d’ensemble de votre matériel?
[quote=“Golmut”] Quels infos je cherche sur le matériel? En fait, je me souviens que sous windows j’utilisais Evrest qui donnait l’ensemble des infos matériel… Je sais pas s’il y a un équivalent pour Gnome…
Qu’utilisez vous pour avoir une vue d’ensemble de votre matériel?[/quote]
lshw-les-autres-t26941.html
a-lire-avant-de-poster-t4657.html
Entre autre … :083
