Boujour
J’ai un problème des que je fais une mise a jour je rencontre une erreur
et c’est la même chose pour installer application
Je vous donne le code
1 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Paramétrage de oracle-java11-installer-local (11.0.5-1~linuxuprising0) ...
Before installing this package,
please download the Oracle JDK 11 .tar.gz file
with the same version as this package (version 11.0.4),
and place it in /var/cache/oracle-jdk11-installer-local,
E.g.:
sudo mkdir -p /var/cache/oracle-jdk11-installer-local
sudo cp jdk-11.0.4_linux-x64_bin.tar.gz /var/cache/oracle-jdk11-installer-local/
sha256sum mismatch jdk-11.0.5_linux-x64_bin.tar.gz
Oracle JDK 11 is NOT installed.
dpkg: erreur de traitement du paquet oracle-java11-installer-local (--configure) :
installed oracle-java11-installer-local package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Before installing this package, please download the Oracle JDK 11 .tar.gz file with the same version as this package (version 11.0.4), and place it in /var/cache/oracle-jdk11-installer-local,
E.g.:
A moins d’avoir spécifiquement besoin de la version d’Oracle de JAVA, Debian dispose de tout le nécessaire. Là où je travaille, les développeurs sont sous Windows et utilisent cette version de Java qui, d’après eux, est la plus proche de celle de Debian.
Attention aussi à la licence d’utilisation et/ou installation (je ne sais plus) du JAVA d’Oracle ; ce n’est plus du tout open-bar.
NB: Merci de ne pas commenter le fait que les développeurs Java utilisent Windows
Inutile de perdre du temps sur ce sujet puisqu’il ne concerne ni Debian, ni windos, et que l’auteur ne semble pas trop concerné.
Il est évident qu’un binaire compressé copié dans /var/cache/, il ne risque pas de se passer grand-chose…
L’installation de Java est très simple dans Debian.
Dans windos ou autre chose, je n’en ai aucune idée.
@Fairy_jeux
Si tu t’intéresses au sujet que tu as ouvert, peux-tu donner le retour ce cette commande
apt policy oracle-java11-installer-local
Merci d’avance de ta compréhension.
Bien cordialement.
Once the file copy is complete, install Oracle’s Java 11 by installing the oracle-java11-installer-local package:*
sudo apt install oracle-java11-installer-local
The installer will first ask you to accept the Oracle license agreement. Accept the agreement, then the installer will extract the Java package and install it.
Le plus simple est clairement soit d’installer Java de Debian (= pas de prise de tête), ou prendre le paquet Java-xx.tar.gz d’Oracle, et de l’installer par exemple dans /opt avec les binaires exécutables dans /usr/local/bin.
De toute façon, sans aucun retour de l’intéressé, ce sujet va vite être un sujet de blabaterie générale sur tout sauf le sujet, comme de nombreux autres.
