Problème avec la molette
Depuis 2 jours, sous ma debian jessie, le clic de ma molette ne fonctionne plus. Le scroll fonctionne bien
La souris n’est pas à remettre en cause, car elle fonctionne bien sur d’autre pc.
J’ai vérifié mon xorg (driver nvidia), j’ai bien :
    Option         "Emulate3Buttons" "true"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
Je n’ai pas installé d’autre softs ou autre pouvant créer un conflit.
Si vous avez des pistes?
merci
Rencontres-tu ce problème sur toutes les applications, y compris ton bureau ? Ou seulement sur Iceweasel ?
ftp://www.x.org/pub/X11R6.8.0/doc/mouse.4.html
[quote=“www.x.org”]Option “Emulate3Buttons” "boolean"
Enable/disable the emulation of the third (middle) mouse button for mice which only have two physical buttons.
The third button is emulated by pressing both buttons simultaneously. Default: off [/quote]Si ta souris a un bouton central (troisième bouton), il n’est donc pas nécessaire de l’émuler par l’appui simultané sur les deux autres.
Mais il est possible que cette option soit quand même désactivée par une autre puisque nous n’avons qu’un extrait de 2 lignes d’une “section”.
Dommage que tu n’aies pas posté l’intégralité du fichier.
Si besoin, tu peux tester les boutons en utilisant la commande :
NOTE : Contrairement à ce que pourrait laisser penser le titre de ce fil, ce n’est pas un problème de molette, mais de bouton (le troisième) de la molette.
Mais je comprends bien d’où proviens la confusion, étant donné qu’il est physiquement situé sous la molette, et donc actionné par son intermédiaire (souvent : son axe).
