Problème avec l'acpi
Bonsoir à tous,
j’ai compilé le dernier kernel 2.6.29-1 mais depuis plus aucun périphérique USB ne fonctionne.
Je ne trouve pas l’option que j’ai oublié de compiler.
me retourne :
00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 03) 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1 (rev 03)
Je vous joint mon .config :
pastebin.com/pastebin.php?dl=m778b7d55
Je l’ai mis en entier ne sachant pas du tout qu’elle option j’ai oublié. Si ça dérange quelqu’un, dite moi les parties du .config que je dois vous fournir.
Merci.
Bon c’est bon j’ai réussi à faire marcher l’USB :slightly_smiling:
Par contre, j’ai modifié pas mal d’options pour y réussir et maintenant j’ai un autre problème :frowning:
J’ai un problème avec l’ACPI. J’ai un pc portable DELL vostro 1510, si je démarre le pc lorsqu’il est branché aucun problème ! Par contre, si je démarre avec la batterie, je n’ai plus de clavier.
Je peux utiliser le clavier sur batterie si je boot avec l’option “acpi=off” mais dans ce cas, gnome-power-manager pense que je suis toujours branché sur le secteur.
Bref big problème.
Si quelqu’un a une piste … merci de me l’indiquer.
Je paste mon nouveau .config :
pastebin.com/pastebin.php?dl=m4ed2bb1e
Je vous met aussi le résultat d’un dmidecode :
[code]# dmidecode 2.9
SMBIOS 2.4 present.
38 structures occupying 1357 bytes.
Table at 0x000DC010.
Handle 0xDA00, DMI type 218, 143 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
DA 8F 00 DA B2 00 D1 1B 0F 22 40 7D 00 00 00 00
00 80 01 16 00 01 00 7F 01 16 00 00 00 52 01 17
00 01 00 53 01 17 00 00 00 75 01 68 00 00 00 76
01 68 00 01 00 2E 00 25 00 00 00 6E 00 25 00 01
00 2D 00 25 00 02 00 8A 01 48 00 01 00 89 01 48
00 00 00 9B 00 23 00 01 00 9C 00 23 00 00 00 14
01 46 00 00 00 15 01 46 00 01 00 16 01 46 00 02
00 94 01 47 00 01 00 93 01 47 00 00 00 EA 00 67
00 01 00 EB 00 67 00 00 00 FF FF 00 00 00 00
Handle 0x0001, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
Vendor: Dell Inc.
Version: A13
Release Date: 10/09/2008
Address: 0xE5080
Runtime Size: 110464 bytes
ROM Size: 64 kB
Characteristics:
ISA is supported
PCI is supported
PC Card (PCMCIA) is supported
PNP is supported
BIOS is upgradeable
BIOS shadowing is allowed
ESCD support is available
Boot from CD is supported
ACPI is supported
USB legacy is supported
AGP is supported
BIOS boot specification is supported
Targeted content distribution is supported
BIOS Revision: 1.1
Firmware Revision: 1.1
Handle 0x0002, DMI type 1, 27 bytes
System Information
Manufacturer: Dell Inc.
Product Name: Vostro1510
Version: Null
Serial Number: JSB9V3J
UUID: 0090DB00-0000-0000-0007-050101010144
Wake-up Type: Power Switch
SKU Number: Null
Family: Vostro
Handle 0x0003, DMI type 2, 9 bytes
Base Board Information
Product Name: 0G914C
Version:
Serial Number: .JSB9V3J.CN129618673308.
Handle 0x0004, DMI type 3, 17 bytes
Chassis Information
Type: Portable
Lock: Not Present
Version: N/A
Asset Tag:
Boot-up State: Safe
Power Supply State: Safe
Thermal State: Safe
Security Status: None
OEM Information: 0x00001234
Handle 0x0005, DMI type 4, 35 bytes
Processor Information
Socket Designation: U2E1
Type: Central Processor
Family:
Manufacturer: Intel
ID: 76 06 01 00 FF FB EB BF
Version: CPU Version
Voltage: 3.3 V
External Clock: 800 MHz
Max Speed: 2100 MHz
Current Speed: 2100 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade: ZIF Socket
L1 Cache Handle: 0x0006
L2 Cache Handle: 0x0007
L3 Cache Handle: Not Provided
Serial Number: Not Specified
Asset Tag: Not Specified
Part Number: Not Specified
Handle 0x0006, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation:
Configuration: Enabled, Socketed, Level 1
Operational Mode: Write Back
Installed Size: 32 KB
Maximum Size: 32 KB
Supported SRAM Types:
Unknown
Installed SRAM Type: Unknown
Speed: Unknown
Error Correction Type: Unknown
System Type: Unknown
Associativity: Unknown
Handle 0x0007, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation:
Configuration: Enabled, Socketed, Level 2
Installed Size: 3072 KB
Maximum Size: 4096 KB
Unknown
Installed SRAM Type: Burst
Speed: Unknown
Handle 0x0008, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: USB
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: Access Bus (USB)
Port Type: USB
Handle 0x0009, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: MONITOR
External Connector Type: DB-15 female
Port Type: Video Port
Handle 0x000A, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: FireWire
External Connector Type: IEEE 1394
Port Type: Firewire (IEEE P1394)
Handle 0x000B, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: Ethernet
External Connector Type: RJ-45
Port Type: Network Port
Handle 0x000C, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
Designation: TI
Type: 32-bit PCI
Current Usage: Unknown
Length: Long
Characteristics:
5.0 V is provided
3.3 V is provided
Handle 0x000D, DMI type 10, 6 bytes
On Board Device Information
Type: Sound
Status: Disabled
Description: Realtek HDA-00
Handle 0x000E, DMI type 11, 5 bytes
OEM Strings
String 1: Dell System
String 2: 1[0273]
String 3: 5[0005]
String 4: 13[PP36L]
Handle 0x000F, DMI type 12, 5 bytes
System Configuration Options
Option 1: Jumper settings can be described here.
Handle 0x0010, DMI type 13, 22 bytes
BIOS Language Information
Installable Languages: 1
en|US|iso8859-1
Currently Installed Language: en|US|iso8859-1
Handle 0x0011, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: 4 GB
Error Information Handle: Not Provided
Number Of Devices: 2
Handle 0x0012, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x0011
Error Information Handle: No Error
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: SODIMM
Set: 1
Locator: JDIM1
Bank Locator: Not Specified
Type: DDR2
Type Detail: Synchronous
Speed: 667 MHz (1.5 ns)
Manufacturer: AD00000000000000
Serial Number: 00001039
Asset Tag: 010823
Part Number: HYMP125S64CP8-Y5
Handle 0x0013, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
Data Width: 64 bits
Form Factor: SODIMM
Set: 1
Locator: JDIM2
Type: DDR2
Serial Number: 0000303D
Asset Tag: 010820
Part Number: HYMP112S64CP6-Y5
Handle 0x0014, DMI type 19, 15 bytes
Memory Array Mapped Address
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x000BFFFFFFF
Range Size: 3 GB
Physical Array Handle: 0x0011
Partition Width: 0
Handle 0x0015, DMI type 20, 19 bytes
Memory Device Mapped Address
Ending Address: 0x0007FFFFFFF
Range Size: 2 GB
Physical Device Handle: 0x0012
Memory Array Mapped Address Handle: 0x0014
Partition Row Position: Unknown
Interleave Position: Unknown
Interleaved Data Depth: Unknown
Handle 0x0016, DMI type 20, 19 bytes
Starting Address: 0x00080000000
Range Size: 1 GB
Physical Device Handle: 0x0013
Handle 0x0017, DMI type 22, 26 bytes
Portable Battery
Manufacturer: SANYO 06/01/01
Chemistry: Lithium Ion
Design Capacity: 57720 mWh
Design Voltage: 11100 mV
SBDS Version: Lithium-Ion
Maximum Error: 100%
SBDS Serial Number: 0001
SBDS Manufacture Date: 1980-00-01
OEM-specific Information: 0x00000000
Handle 0x0018, DMI type 32, 20 bytes
System Boot Information
Status:
Handle 0x8100, DMI type 129, 10 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
81 0A 00 81 01 01 02 01 01 02
Strings:
Intel_ASF
Intel_ASF_001
Handle 0x8800, DMI type 136, 6 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
88 06 00 88 5A 5A
Handle 0x0091, DMI type 150, 14 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
96 0E 91 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Strings:
ABSOLUTE(PHOENIX) CLM
Handle 0xB000, DMI type 176, 5 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
B0 05 00 B0 00
Handle 0xB100, DMI type 177, 12 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
B1 0C 00 B1 02 00 00 00 00 00 00 00
Handle 0xD000, DMI type 208, 12 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
D0 0C 00 D0 01 05 FE 00 73 02 01 02
Strings:
20070319
20070319
Handle 0xD300, DMI type 211, 13 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
D3 0D 00 D3 01 03 02 01 00 02 03 04 04
Strings:
Front
1
3
5
Handle 0xD400, DMI type 212, 17 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
D4 11 00 D4 70 00 71 00 00 10 2D 2E FF FF 00 00
00
Handle 0xD800, DMI type 216, 9 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
D8 09 00 D8 01 02 01 F0 03
Strings:
Nvidia
00
Handle 0xDC00, DMI type 220, 20 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
DC 14 00 DC 01 F0 00 00 02 F0 00 00 03 F0 04 F0
00 00 00 00
Handle 0xDD00, DMI type 221, 19 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
DD 13 00 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00
Handle 0xDE00, DMI type 222, 16 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
DE 10 00 DE 01 02 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Handle 0x0025, DMI type 127, 4 bytes
End Of Table
up please
