Salut à tous !
Je début totalement en configuration serveur, donc j’ai commencé le tuto de How to forge : The Perfect Server - Debian Wheezy mais je me retrouve bloqué à l’étape d’installation de PureFTPd And Quota.
Après avoir relancé Pure FTPd, il faut modifier le fichier /etc/fstab pour y ajouter la ligne suivante :
",usrjquota=quota.user,grpjquota=quota.group,jqfmt=vfsv0" à la partition avec le point de montage /.
Dans le tuto le fichier /etc/fstab ressemble a ça :
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/mapper/server1-root / ext4 errors=remount-ro,usrjquota=quota.user,grpjquota=quota.group,jqfmt=vfsv0 0 1
# /boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=46d1bd79-d761-4b23-80b8-ad20cb18e049 /boot ext2 defaults 0 2
/dev/mapper/server1-swap_1 none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
L’ennuis c’est que quand j’ouvre le mien, il ne ressemble pas du tout !
proc /proc proc defaults 0 0
none /dev/pts devpts rw,gid=5,mode=620 0 0
none /run/shm tmpfs defaults 0 0
Et donc je ne sais pas du tout quoi pour le coup ! Une idée ?
Dans les commentaires du tuto, quelqu’un confronté au même problème pose la question (howtoforge.com/perfect-serv … /#comments)
On lui réponds ça :
“All what you need to do is a reweite for the whole server/vhost”
server {
listen 80;
server_name you.server.domain.net;
rewrite ^/(.*)$ /phpmyadmin/$1; <---------------------------- CETTE LIGNE LÀ EST EN GRAS -----
location /phpmyadmin {
root /usr/share;
index index.php index.html index.htm;
location ~ ^/phpmyadmin/(.+\.php)$ {
try_files $uri =404;
root /usr/share/;
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $request_filename;
include /etc/nginx/fastcgi_params;
fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_script_name;
fastcgi_buffer_size 128k;
fastcgi_buffers 256 4k;
fastcgi_busy_buffers_size 256k;
fastcgi_temp_file_write_size 256k;
fastcgi_intercept_errors on;
location ~* ^/phpmyadmin/(.+\.(jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|html|xml|txt))$ {
root /usr/share;
location /phpMyAdmin {
rewrite ^/* /phpmyadmin last;
Cependant il ne précise pas où il faut placer ce bout de code !
En gros je suis perdu ! Quelqu’un a t’il une solution ?
Merci d’avance !
