bonjour,
je débute sous debian lenny, aprés avoir réussi à l’installer je n’arrive pas à avoir le son, je posséde un portable dell inspiron 6400.
merci.
salut, as-tu installé alsa-utils ? si oui, regardes la commande alsamixer.
oui j’ai installé alsa-utils, voila ce que donne alsamixer:
Card: HDA Intel │
│ Chip: SigmaTel STAC9200 │
│ View: [Playback] Capture All │
│ Item: Master [dB gain=-21.00, -21.00] │
│ │OO│ │MM│ │OO│ │
│ 55<>55 100<>100 0<>0 │
│ < Master > PCM IEC958 IEC958 D Capture │
As tu vérifier que tu n’as pas le volume en mute? (vérifie Master et PCM)
[quote=“mahi”]oui j’ai installé alsa-utils, voila ce que donne alsamixer:
Card: HDA Intel │
│ │OO│ │MM│ │OO│ │
│ < Master > PCM IEC958 IEC958 D Capture │[/quote]
Y a un MM de trop non ? desactive le avec la touche “m”… (PCM)
MM = son coupé
salut dchost99 comment faire pour le desactiver ou enlever le M de trop?
merci.
Tu te déplaces au moyen des touches directionnelles gauche droite et tu appuis sur la touche ‘M’ en dessous du MM dans alsamixer.
Jette un coup d’oeil sur ce fil et la réponse que j’avais apportée; il fallait installer les firmwares (!!!) d’alsa, qui ne le sont pas par défaut, c’est un problème apparu avec la Lenny.
Bonjour à tous, j’ai réussi à avoir le son, j’ai lancé alsaconf dans le terminal et une fois que la configuration est terminée j’arrive à lire des video en streaming (avec le son) mais le problème c’est que une fois que je redémarre la machine je perd le son il faut lancer alsaconf une seconde fois pour l’avoir de nouveau, ça ne me parait pas normal tous ça, ou est le problème?
merci pour votre aide.
mahi.
bonjour
essaye alors en root
alsaconf
alsactl store
j’ai tapé (en root)
alsaconf
aprés avoir configuré la carte son je tape:
alsactl store
il ne se passe rien, mais quand je redémarre la machine je n’ai toujours pas de son!
il faut lancé alsaconf de nouveau!!!
donc le problème persiste toujours.
mahi.
normalement alsactl store enregistre les niveaux de son.
man alsactl
