Sur un de mes serveur Debian lenny je souhaite exécuter un script php donc voici un extrait :
$resultat = exec('netstat -natpu', $lines);
foreach($lines as $line){
$output.=$line;
echo $line .'<br />' ;
et comme résultat je reçoit le message suivant:
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:41895 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 127.0.0.1:620 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:465 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 86.65.xxx.xxx:53 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 86.65.xxx.xxx:22 82.125.xxx.xxx:49857 ESTABLISHED -
tcp 0 0 127.0.0.1:57843 127.0.0.1:3306 TIME_WAIT -
tcp 0 0 86.65.xxx.xxx:22 82.125.xxx.xxx:50483 ESTABLISHED -
tcp 0 0 86.65.xxx.xxx:22 82.125.xxx.xxx:50082 ESTABLISHED -
tcp6 0 0 :::993 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::995 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::110 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::143 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 26240/netstat
tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 ::1:953 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 26240/netstat
tcp6 0 0 86.65.xxx.xxx:80 82.125.xxx.xxx:50525 ESTABLISHED 26240/netstat
udp 0 0 127.0.0.1:921 0.0.0.0:* -
udp 0 0 86.65.xxx.xxx:53 0.0.0.0:* -
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:60488 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:717 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* -
udp 0 0 86.65.xxx.xxx:123 0.0.0.0:* -
udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* -
udp6 0 0 :::53 :::* -
udp6 0 0 fe80::20f:b5ff:feaa:123 :::* -
udp6 0 0 ::1:123 :::* -
udp6 0 0 :::123 :::* -
Par contre quand je passe par le terminal de mon serveur linux en exécutant la commande:
je reçoit ses informations:
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:41895 0.0.0.0:* LISTEN 1813/rpc.statd
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 2225/mysqld
tcp 0 0 127.0.0.1:620 0.0.0.0:* LISTEN 2564/famd
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 1802/portmap
tcp 0 0 0.0.0.0:465 0.0.0.0:* LISTEN 2425/master
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 14716/inetd
tcp 0 0 86.65.xxx.xxx:53 0.0.0.0:* LISTEN 2113/named
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 2113/named
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 2148/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 2425/master
tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* LISTEN 2113/named
tcp 0 0 86.65.xxx.xxx:22 82.125.xxx.xxx:49857 ESTABLISHED 26026/sshd: cabinet
tcp 0 0 86.65.xxx.xxx:22 82.125.xxx.xxx:50483 ESTABLISHED 26187/sshd: cabinet
tcp 0 300 86.65.xxx.xxx:22 82.125.xxx.xxx:50543 ESTABLISHED 26247/0
tcp 0 0 86.65.xxx.xxx:22 82.125.xxx.xxx:50082 ESTABLISHED 26084/sshd: cabinet
tcp6 0 0 :::993 :::* LISTEN 2316/couriertcpd
tcp6 0 0 :::995 :::* LISTEN 2334/couriertcpd
tcp6 0 0 :::110 :::* LISTEN 2322/couriertcpd
tcp6 0 0 :::143 :::* LISTEN 2304/couriertcpd
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 2716/apache2
tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 2113/named
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 2148/sshd
tcp6 0 0 ::1:953 :::* LISTEN 2113/named
tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 2716/apache2
udp 0 0 127.0.0.1:921 0.0.0.0:* 2131/lwresd
udp 0 0 86.65.xxx.xxx:53 0.0.0.0:* 2113/named
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 2113/named
udp 0 0 0.0.0.0:60488 0.0.0.0:* 1813/rpc.statd
udp 0 0 0.0.0.0:717 0.0.0.0:* 1813/rpc.statd
udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 1802/portmap
udp 0 0 86.65.xxx.xxx:123 0.0.0.0:* 2583/ntpd
udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 2583/ntpd
udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 2583/ntpd
udp6 0 0 :::53 :::* 2113/named
udp6 0 0 fe80::20f:b5ff:feaa:123 :::* 2583/ntpd
udp6 0 0 ::1:123 :::* 2583/ntpd
udp6 0 0 :::123 :::* 2583/ntpd
root@debian:~#
En exécutant le script php je ne reçoit pas les informations de la colonne PID/Program name!
Quelqu’un à une idée pourquoi les commandes exec et netstat me livrent des informations incomplètes quand celles-ci sont exécuté avec le code php?
J’ai l’impression que tous les informations qui dépassent les 80 caractères/ligne sont ignoré … c’est le cas de de la colonne PID/Program name.
