Problème avec les paquets
Je viens d’installer Debian sur une machine virtuelle dans le but d’en faire un serveur Web.
Je souhaiterai installer les VMware tools car j’ai des problèmes pour copier les fichiers dont j’ai besoin sur la VM… Quelqu’un pourrait m’aider à trouver le bonne iso et les commandes afin de les installer?
2ème problème, le ftp étant bloqué dans la politique de sécurité du réseau ou je me trouve je ne peut pas récupérer les packages en ligne, donc je souhaiterai savoir s’il est possible de trouver un fichier qui contienne tous les packages installable en local?
Merci :023
cdimage.debian.org/debian-cd/5.0 … 4/iso-dvd/
6 DVD soit environ 22,5 Go…
Tu aura plus vite fait de les acheter debian.org/CD/vendors/#fr
Ou d’aller chez ton marchand de journaux… (il y a plein de revues - chez les libraires qui se respectent - avec 2-3 parfois jusqu’à 5 DVD de Debian)
Ok merci pour ta réponse, le gros problème est que je dois avoir une VM qui soit légère max. 3-4Go, donc ça risque d’être difficile si j’importe ce minimum de 18Go (payant en plus) :108
Les paquets ne sont pas payants… La gravure oui.
Difficile de te dire quel CD/DVD télécharger sans savoir ce que tu souhaite faire.
Et même en le sachant, c’est compliqué à cause des dépendances…
Ta VM n’est pas connectée à Internet ?
Auquel cas une “businesscard” (environ 40Mo je crois) suffit, tu ne télécharge que le nécessaire.
Edit: Debian est déjà installée… Donc avec aptitude ou apt-get si ta VM à un accès au net il n’y a aucun soucis.
Oui elle a effectivement l’accès au net mais via un proxy qui bloque l’accès au FTP, donc je n’arrive pas à les récupérer via un miroir. Si tu à une solution alternative pourrait tu un peu plus détailler?
Merci :wink:
Re,
[quote=“unfam0us”]Oui elle a effectivement l’accès au net mais via un proxy qui bloque l’accès au FTP, donc je n’arrive pas à les récupérer via un miroir. Si tu à une solution alternative pourrait tu un peu plus détailler?
Merci :wink:[/quote]
Presque tous les miroirs sont accessibles en http :
ftp.fr.debian.org/debian/README.mirrors.html
Par exemple :
ftp2.fr.debian.org/debian/
Il ne devrait donc pas y avoir de problème.
Pourrais-tu m’expliquer comment procéder pour récupéré un miroir depuis ma VM de Debian déjà installé mais pas encore configurée pour avoir les packages?
Re,
En console :
(nano est un éditeur tu peux utiliser vim si tu connais)
Y coller ceci (si c’est une stable)[code]###### Dépots Lenny…
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main non-free contrib
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
deb http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib non-free
deb-src http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib non-free[/code]
Puis :[code]# aptitude update
aptitude safe-ugrade
puis :# aptitude install lepaquettantdésiré
Merci beaucoup pour ton aide… mais, voilà le message lorsque je lance la commande aptitude update:
Err security.debian.org lenny/updates Release.gpg
Connexion à ftp.fr.debian.org: 80 (212.27.32.66) impossible. - connect (111 C
onnexion refusée)
Impossible d’initialiser la connexion à security.debian.org
Que faire?
[quote=“unfam0us”]Merci beaucoup pour ton aide… mais, voilà le message lorsque je lance la commande aptitude update:
onnexion refusée)
Que faire?[/quote]
Le proxy…
Essayer un miroir peut-être ?
mirror.cict.fr/debian-security/
debian.med.univ-tours.fr/debian-security/
debian.univ-reims.fr/debian-security/
debian.advalem.net/debian-security/
Tu as ce problème seulement avec debian-security ?
Non tout est bloquer par le firewall je pense, mais je ne peux pas le configurer étant donné que je ne suis pas admin du domaine.
Je pense que je vais me lancer dans la gravure d’image iso des packages, une fois que c’est fait comment installer php5 par exemple. Parce qu’il ne me demande pas de cd
Ben, si l’admin a mis un proxy, on peut penser en toute logique que le firewall t’empêche de faire du http directement. :smiley:
Il suffit de configurer APT pour qu’il utilise le proxy. Pour celà, tu as deux solutions :
  • soit éditer la configuration de APT. Voir man apt.conf.
  • soit utiliser la variable http_proxy (si tu veux aussi faire du links !) :
[quote=“kna”]
Ah ben tiens je suis en plein dedans …
ma VM Squeeze+LXDE est montée et connectée via le proxy parce que j’ai configuré ça lors de l’installation mais j’ai buté un moment sur le problème en voulant installer une Lubuntu 10.04 qui ne propose pas l’option dans l’installateur pour monsieur tout le monde ( ça doit être dispo dans l’alternate CD je pense :wink: )
Comment elle s’utilise exactement ta commande export http_proxy=<utilisateur>:<mot_de_passe>@<adresse_du_proxy>:<port> ???
j’ai farfouillé ici ou là sur le net pour les configs de fichiers apt.conf, /etc/profile, /etc/bash.bashrc et autres sans vraiment arriver à quelquechose de propre …
Re,
Oui, je n’avais pas pensé à ça alors que je l’utilise pour mon cache de paquets…
cat /etc/apt/apt.conf
Acquire::http { Proxy "http://192.168.0.6:3142"; };
ça c’est pour un proxy sans identifiant (IP:port)
Avec identifiant ça donne (user:motdepasse@IP:port)
Acquire::http { Proxy "http://machin:motdepasse@192.168.0.6:3142"; };
Rebonjour,
Mon proxy nécessite d’être connecter en membre du domaine, en envisageant que mon compte soit celui là:
login: user2
Mdp: 1234
Ma machine reçois une IP par DHCP pour l’instant étant donné que je suis connecté en “Bridged” avec mon PC qui est sur le domaine.
Alors comment utiliser ta commande?
Re,
[quote=“unfam0us”]Rebonjour,
login: user2
Mdp: 1234
Merci[/quote]
Avec la commande donnée par kna (remplace <adresse_du_proxy> par l’IP du proxy et par le bon n° de port)
C’est bon j’ai résolu mon problème: j’ai télécharger les packages ftp.ch.debian.org/debian-cd/5.0.5/i386/iso-dvd/ je l’ai ai repris sur ma machine virtuelle et quand j’ai besoin d’un package il suffit de mettre le bon cd. Merci pour votre aide :mrgreen:
Rebonjour,
Je rencontre un nouveau problème avec ces CD, j’ai besoin d’installer le package libdb3-utils pour la création d’utilisateur virtuelle mais il n’est apparemment pas compris dans les CD…
J’ai cherche à télécharger le package seul mais je ne trouve pas pour le i386
Il est dans etch…
# apt-cache policy libdb3-util libdb3-util: Installé : (aucun) Candidat : 3.2.9+dfsg-0.1 Table de version : 3.2.9+dfsg-0.1 0 500 http://archive.debian.org etch/main Packages
Ici : archive.debian.org/debian/pool/main/d/db3/
