Problème avec ma carte wifi
Bonjour Terix
Tout d’abord excuses moi pour le temps de réponse, mais je prend le temps de bien regarder si ce que l’on me dit de faire marche.
Vu que tu me dis être largué je vais reprendre mon histoire du tout début comme ça rien ne t’échappera, et puis c’est vrai que le pb commence à dater et il est temps de faire le point.
J’ai un PC portable Acer aspire 5720 dont on parle ici http://www.01net.com/fiche-produit/avis-redac-2553/pc-portables-acer-aspire-7520g-502g32mi/ qui après trois ans de bons et loyaux services tombe en panne en quelque sorte : Aucun interface graphique ne peut s’afficher à l’écran.
Voici la config grosso modo :
Bref il devient quasiment inutilisable. Plutôt que de le jeter, j’ai préféré le “recycler” et y installer une débian sans interface graphique vu que le PC n’a pas [trop] de problème quand il fonctionne en console.
J’ai quelques projets pour lui que je détaillerais pas pour pas gonfler le post.
Là j’ai d’abord essayé de faire fonctionner en priorité ma carte WiFi, car pour des raisons pratique ethernet est plutôt difficile à utiliser chez moi dans ce cas là vu que la box est dans une salle et que la pièce qui me sert pour le bricolage informatique est plus loin.
A force de tâtonnement de tuto à tuto, j’arrive à la conclusion que c’est le WPA2 qui pose problème, j’essaie d’installer wpasupplicant : http://wiki.debian-facile.org/config:interfaces:wifi
Je ne sais pas si ce sera une bonne solution mais quoiqu’il en soit lui et pleins d’autres paquets ont pas mal de dépendances qui ont elles aussi d’autres dépendances, ce qui prend pas mal de temps à installer manuellement, et ça risque même d’être impossible de s’y retrouver.
Donc je passe temporairement à la solution ethernet avec câble et tout ce qui va avec.
Premier problème elle ne fonctionne pas, quand on tape ifconfig eth0 n’apparait pas (mais wlan0 apparait bien par contre).
Pour remedier à ça j’ai suivi ce qui ce disait dans ce tuto :http://www.debian.org/doc/manuals/reference/ch-gateway.fr.html
j’ai modifié /etc/network/interfaces en y ajoutant ceci :
iface eth0 inet static address 192.168.11.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.11.255
Je précise avant de continuer que je n’ai rien effacé, il n’y avait aucune ligne relative à mon interface ethernet.
Et ça ne marche toujours pas et là je suis paumé.
Pour conclure j’ai lancé ta commande, elle ne renvoi aucun résultat.
Je te remercie du temps que tu as passé à ma lire.
Alors dans /etc/network/interfaces :
[code]# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp[/code]
Après tous dépends de ce qui est installé ou non ( dhcp par exemple ).
Bonjour tux 444,bonjour à tous,
Mes compétences étant assez limitées dans l’usage du terminal,j’avoue avoir un peu de mal…
C’est avec un grand intérêt,que je suis ce sujet,et si je voie une astuce possible allant dans le sens d’une résolution de ce problème,je n’hésiterai pas à la proposée.
De mon coté, je recherche activement une solution à te proposé.
Amicalement
@Clochette
Du coté de la box pas de problème. Du coté de Debian je ne sais pas s’il le prend en charge.
@Terix merci pour ton intérêt.
[quote=“tux444”]@Clochette
@Terix merci pour ton intérêt.[/quote]
Techniquement si tu a fait une installation plus ou moins complète le paquet dhcp3-server devrait-être installé sinon fait le il y aura surement plusieurs dépendances.
Après sinon je te rassure il t’aurai fallu de toute façon wpasupplicant pour le wpa1 ou 2, as-tu fait un essai avec de la clé wep dès fois que ?
une fois les quelques tests, refait nous part de iwconfid, ifconfig.
Je vais revoir chez moi tous ce que j’ai sur mon laptop et je te ferai un retrour de tous les paquets pour gérer le wifi et l’ethernet :023
tu as fais les ifconfig all les iwlist scanning, as tu essayer le couple ifdown ifup ??? des fois que !
(une question comme ça : il passe par quel DNS ?)
@clochette : J’ai fait ce que tu m’avais demandé un peu plus haut dans /etc/network/interfaces
Alors bonne nouvelle le dhcp marche vu que j’obtiens une ip.
La mauvaise c’est que je n’arrive pas a pinguer la passerelle :
[code]PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.9 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.9 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.9 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.9 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.9 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.9 icmp_seq=7 Destination Host Unreachable
— 192.168.1.1 ping statistics —
9 packets transmitted, 0 received, +6 errors, 100% packet loss, time 8025ms
pipe 3[/code]
Là je ne comprend plus rien :100
En plus de ça vient ici l’adresse 192.168.1.9 qui est celle de la carte WiFi (adr fixe) je comprends vraiment rien.
Le résultat d’ifconfig
[code]eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:d4:df:76:ee
inet adr:192.168.1.12 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::216:d4ff:fedf:76ee/64 Scope:Lien
RX packets:27 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2854 (2.7 KiB) TX bytes:1248 (1.2 KiB)
Interruption:28 Adresse de base:0x4000
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:253 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:253 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:35213 (34.3 KiB) TX bytes:35213 (34.3 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:7e:bd:06:51
inet adr:192.168.1.9 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
iwconfig donne la même chose mais que pour wlan0
Edit : J’ai résolu le pb c’est parce que PING utilisait wlan0 pour fonctionner, il a falu que je désactive le wifi pour que le ping passe.
Ce qui amène à une autre question, comment faire pour que PING utilise eth0 même si wlan0 est allumé ?
Bon manifestement tu n’utilisera pas trois cents mille réseau wifi, regarde dans la rubriques “trucs & astuces” et cherche le fil qui parle de gussnet c’est l’idéal pour toi, une fois tes deux ou trois réseaux wifi paramétrer tu pourra spécifier la préférences pour l’ethernet.
Tu fera un gros bisous à fran.b si ça fonctionne au poil ton truc :whistle:
@Grhim :
Pour iwlist scanning :
[code]wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 00:19:70:3A:1A:79
Channel:6
Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
Quality=27/70 Signal level=-83 dBm
Encryption key:on
ESSID:"Livebox-19e0"
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=0000009c3c994f2e
Extra: Last beacon: 680ms ago
IE: Unknown: 000C4C697665626F782D31396530
IE: Unknown: 010882848B960C121824
IE: Unknown: 030106
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
Authentication Suites (1) : PSK
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
IE: Unknown: 2A0100
IE: Unknown: 32043048606C
IE: Unknown: DD180050F20201018F0003A4000027A4000042435E0062322F00
IE: Unknown: 2D1A4C101BFFFF000000000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: 3D1606080800000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: DD0900037F01010000FF7F
IE: Unknown: DD0A00037F04010020000000
IE: Unknown: 0706465220010D14
Pour ifconfig :
RX packets:629 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:629 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:91635 (89.4 KiB) TX bytes:91635 (89.4 KiB)
A quoi servent ifup et ifdown ?
J’ai suivi un tuto pour associer ma carte, et ça marche
[code]PING google.fr (209.85.147.103) 56(84) bytes of data.
64 bytes from bru01m01-in-f103.1e100.net (209.85.147.103): icmp_req=1 ttl=52 time=71.0 ms
64 bytes from bru01m01-in-f103.1e100.net (209.85.147.103): icmp_req=2 ttl=53 time=68.6 ms
64 bytes from bru01m01-in-f103.1e100.net (209.85.147.103): icmp_req=3 ttl=53 time=69.4 ms
64 bytes from bru01m01-in-f103.1e100.net (209.85.147.103): icmp_req=4 ttl=52 time=71.9 ms
64 bytes from bru01m01-in-f103.1e100.net (209.85.147.103): icmp_req=5 ttl=53 time=67.8 ms
64 bytes from bru01m01-in-f103.1e100.net (209.85.147.103): icmp_req=6 ttl=53 time=69.8 ms
64 bytes from bru01m01-in-f103.1e100.net (209.85.147.103): icmp_req=7 ttl=53 time=68.5 ms
— google.fr ping statistics —
8 packets transmitted, 7 received, 12% packet loss, time 7010ms
rtt min/avg/max/mdev = 67.843/69.629/71.982/1.357 ms
Ouf il était temps ! Ca n’a pas été facile.
Merci de votre aide à tous ! :041 :041
Par contre clochette, comme j’en parle ici http://www.debian-fr.org/guessnet-et-wifi-t13839.html#p334490 j’ai des problèmes pour installer guessnet
