bonjour
j’ai un problème avec managesieve il me lance le message d’erreur
à chaque fois que je vais sur l’onglet filtre
un coup de pouce serais bienvenu
merci a+
bonjour
merci a+
Tu as suivi le tuto du Wiki ?
Avec quel webmail as-tu le problème ?
Comment est configuré le plugin ?
oui, j’ai suivi le tuto du wiki. et utilise le webmail roundcube
pour le plugin il est configuré suivant le wiki
pour ce qui est de la commande
elle retourne rien
les ports 25, 465, 143, 2000, 1024 et 1025 sont ok
a+
Si tu as le port 2000 ouvert, ça doit être managesieve.
C’est marrant hier soir j’avais bien managesieve dans netstat, ce matin c’est dovecot…
Dans /var/www/nom_du_répertoire_de_roundcube/plugins/managesieve/config.inc.php tu devrais avoir ceci:
$rcmail_config['managesieve_port'] = 2000;
$rcmail_config['managesieve_host'] = '127.0.0.1';
$rcmail_config['managesieve_auth_type'] = null;
je viens de modifier le tuto, j’avais précisé de remplacer “null” par “LOGIN” or… ça ne fonctionne pas.
J’en ai profité pour changer le port d’écoute de managesieve (4190 à la place de 2000 comme le préconise maintenant dovecot).
netstat -laputen | grep dovecot
du dit
[ul]$rcmail_config[‘managesieve_auth_type’] = null;[/ul]
sur la doc
j’ai rajouter la directive
dans /etc/dovecot/dovecot.conf
au moins les logs sont centralises
pour le port 4190
modifier le fichier :
/var/www/roundcubemail/config/plugins/managesieve/config.inc.php
// managesieve server port
$rcmail_config['managesieve_port'] = 4190;
et : /etc/dovecot/dovecot.conf
protocol managesieve {
listen = *:4190
login_executable = /usr/lib/dovecot/managesieve-login
mail_executable = /usr/lib/dovecot/managesieve
mail_location = maildir:/home/facteur/%d/%n:INDEX=/home/facteur/%d/%n/indexes
Re,
C’est fait pour le port.
J’ai moi aussi séparé les logs, mails ce n’est pas une obligation. N’oublie pas logrotate…
Je n’ai pas voulu faire trop exhaustif pour le tuto, il est déjà bien assez lourd comme ça.
Maintenant une page de compléments, réglages et sécurisation est la bienvenue…
Ça fonctionne le managesieve alors ?
bon c’est reparti
la je suis sur les certificat ssl. Apparemment ils seraient valable que 365 jours et fait pour localhost
autant régler ça pour le domaine
si tu a skype ça serais cool
[quote=“gilles974”]bon c’est reparti
)[/quote]
Cool, je passe en résolu.
Je serais absent jusqu’à fin juillet… Pas le temps avant.
a fin juillet et bonne vacances
