Problème avec miroir local
J’ai un miroir local chez moi, que je crée avec apt-mirror sur lequel je rencontre un problème sur SID et testing.
Lors d’un aptitude update, j’obtiens toujours cette erreur :
W: impossible de récupérer bzip2:/var/lib/apt/lists/partial/127.0.0.1_debian_dists_sid_main_binary-amd64_Packages : Somme de contrôle de hachage incohérente W: impossible de récupérer bzip2:/var/lib/apt/lists/partial/127.0.0.1_debian_dists_testing_main_binary-amd64_Packages : Somme de contrôle de hachage incohérente W: impossible de récupérer bzip2:/var/lib/apt/lists/partial/127.0.0.1_debian_dists_testing_contrib_binary-amd64_Packages : Somme de contrôle de hachage incohérente W: impossible de récupérer bzip2:/var/lib/apt/lists/partial/127.0.0.1_debian_dists_testing_non-free_binary-amd64_Packages : Somme de contrôle de hachage incohérente E: Échec du téléchargement pour certains fichiers d'index. Soit ils ont été ignorés, soit les anciens fichiers ont été utilisés à la place. E: Impossible de reconstruire le cache des paquets
Et ce quelque soit le système client. Autre fait étrange j’ai répliqué cette conf de miroir sur un serveur dédié ainsi qu’au travail et j’obtiens toujours la même erreur. Le miroir officiel depuis lequel je tire les paquets (mirror.ovh.net) ne me fait pas cette erreur quand je le renseigne dans le sources.list.
J’ai essayé de supprimer SID du miroir et de le remettre, j’obtiens la même erreur.
Il m’arrive la même chose avec testing alors qu’avec la stable aucun problème.
Auriez-vous une idée du problème s’il vous plaît ?
Ma conf apt-mirror :
[code]############# config ##################
set base_path /mnt/miroirs
if you change the base path you must create the directories below with write privlages
set mirror_path $base_path/mirror
set skel_path $base_path/skel
set var_path $base_path/var
#set cleanscript $var_path/clean.sh
set postmirror_script $base_path/var/postmirror.sh
set run_postmirror 1
#set defaultarch
set nthreads 20
set _tilde 0
############# end config ##############
#Stable
deb-amd64 http://mirror.ovh.net/debian/ stable main main/debian-installer contrib non-free
deb-amd64 http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
deb-amd64 http://mirror.ovh.net/debian/ stable-updates main contrib non-free
#Testing
deb-amd64 http://mirror.ovh.net/debian/ testing main main/debian-installer contrib non-free
deb-amd64 http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free
#SID
deb-amd64 http://mirror.ovh.net/debian/ unstable main contrib non-free
clean http://mirror.ovh.net/debian
clean http://security.debian.org
