Problème avec mon disque dur
J’ai depuis quelque temps un problème avec un de mes disque dur.
Celui-ci passe en lecture seule et je ne peux plus rien écrire dessus.
# mkdir test mkdir: cannot create directory `test': Read-only file system
Lorsque je reboot le PC tout refonctionne normalement pendant un moment et puis rebelotte.
Aujourd’hui en consultant les logs je me suis rendu que ce disque renvoyait pas mal d’erreur… Je ne sais pas trop comment les interpréter et encore moins comment résoudre le problème.
Si dessous un extrait du log :
[ 5088.419077] ata4: hard resetting link [ 5088.908415] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) [ 5088.910420] ata4.00: configured for UDMA/33 [ 5088.910459] ata4: EH complete [ 5088.910827] ata4.00: exception Emask 0x10 SAct 0x20 SErr 0x400000 action 0x6 frozen [ 5088.910881] ata4.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error [ 5088.910914] ata4: SError: { Handshk } [ 5088.910943] ata4.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED [ 5088.910984] ata4.00: cmd 61/70:28:30:9e:3f/00:00:1d:00:00/40 tag 5 ncq 57344 out [ 5088.910989] res 40/00:2c:30:9e:3f/00:00:1d:00:00/40 Emask 0x10 (ATA bus error) [ 5088.911069] ata4.00: status: { DRDY } [ 5088.911104] ata4: hard resetting link [ 5089.400420] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) [ 5089.402720] ata4.00: configured for UDMA/33 [ 5089.402768] ata4: EH complete [ 5089.403065] ata4.00: exception Emask 0x10 SAct 0x40 SErr 0x400000 action 0x6 frozen [ 5089.403119] ata4.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error [ 5089.403152] ata4: SError: { Handshk } [ 5089.403181] ata4.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED [ 5089.403222] ata4.00: cmd 61/70:30:30:9e:3f/00:00:1d:00:00/40 tag 6 ncq 57344 out [ 5089.403227] res 40/00:34:30:9e:3f/00:00:1d:00:00/40 Emask 0x10 (ATA bus error) [ 5089.403307] ata4.00: status: { DRDY } [ 5089.403342] ata4: hard resetting link [ 5089.892425] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) [ 5089.894471] ata4.00: configured for UDMA/33 [ 5089.894509] ata4: EH complete [ 5089.894759] ata4.00: exception Emask 0x10 SAct 0x80 SErr 0x400000 action 0x6 frozen [ 5089.894813] ata4.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error [ 5089.894846] ata4: SError: { Handshk } [ 5089.894875] ata4.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED [ 5089.894916] ata4.00: cmd 61/70:38:30:9e:3f/00:00:1d:00:00/40 tag 7 ncq 57344 out [ 5089.894920] res 40/00:3c:30:9e:3f/00:00:1d:00:00/40 Emask 0x10 (ATA bus error) [ 5089.895000] ata4.00: status: { DRDY } [ 5089.895035] ata4: hard resetting link [ 5090.384423] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) [ 5090.386433] ata4.00: configured for UDMA/33 [ 5090.386479] ata4: EH complete [ 5090.386727] ata4.00: exception Emask 0x10 SAct 0x100 SErr 0x400001 action 0x6 frozen [ 5090.386782] ata4.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error [ 5090.386816] ata4: SError: { RecovData Handshk } [ 5090.386848] ata4.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED [ 5090.386888] ata4.00: cmd 61/70:40:30:9e:3f/00:00:1d:00:00/40 tag 8 ncq 57344 out [ 5090.386893] res 40/00:44:30:9e:3f/00:00:1d:00:00/40 Emask 0x10 (ATA bus error) [ 5090.386973] ata4.00: status: { DRDY } [ 5090.387007] ata4: hard resetting link [ 5090.876419] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) [ 5090.878382] ata4.00: configured for UDMA/33 [ 5090.878428] sd 3:0:0:0: [sdd] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE [ 5090.878440] sd 3:0:0:0: [sdd] Sense Key : Aborted Command [current] [descriptor] [ 5090.878455] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex): [ 5090.878462] 72 0b 00 00 00 00 00 0c 00 0a 80 00 00 00 00 00 [ 5090.878488] 1d 3f 9e 30 [ 5090.878500] sd 3:0:0:0: [sdd] Add. Sense: No additional sense information [ 5090.878514] sd 3:0:0:0: [sdd] CDB: Write(10): 2a 00 1d 3f 9e 30 00 00 70 00 [ 5090.878539] end_request: I/O error, dev sdd, sector 490708528 [ 5090.878582] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338310 [ 5090.878631] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338311 [ 5090.878703] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338312 [ 5090.878735] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338313 [ 5090.878772] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338314 [ 5090.878807] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338315 [ 5090.878840] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338316 [ 5090.878875] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338317 [ 5090.878908] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338318 [ 5090.878944] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338319 [ 5090.878976] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338320 [ 5090.879012] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338321 [ 5090.879044] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338322 [ 5090.879080] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338323 [ 5090.879118] EXT4-fs warning (device sdd1): ext4_end_bio:250: I/O error -5 writing to inode 157286473 (offset 212623360 size 57344 starting block 61338580) [ 5090.879175] ata4: EH complete [ 5090.928435] ata4.00: exception Emask 0x10 SAct 0x8000 SErr 0x400001 action 0x6 frozen [ 5090.928491] ata4.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error [ 5090.928525] ata4: SError: { RecovData Handshk } [ 5090.928558] ata4.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED [ 5090.928600] ata4.00: cmd 61/00:78:d8:9e:3f/04:00:1d:00:00/40 tag 15 ncq 524288 out [ 5090.928605] res 40/00:7c:d8:9e:3f/00:00:1d:00:00/40 Emask 0x10 (ATA bus error) [ 5090.928687] ata4.00: status: { DRDY } [ 5090.928723] ata4: hard resetting link [ 5091.420418] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) [ 5091.421958] ata4.00: configured for UDMA/33 [ 5091.421996] ata4: EH complete [ 5091.422257] ata4.00: exception Emask 0x10 SAct 0x10000 SErr 0x400000 action 0x6 frozen [ 5091.422313] ata4.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error [ 5091.422347] ata4: SError: { Handshk } [ 5091.422378] ata4.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED [ 5091.422420] ata4.00: cmd 61/00:80:d8:9e:3f/04:00:1d:00:00/40 tag 16 ncq 524288 out [ 5091.422424] res 40/00:84:d8:9e:3f/00:00:1d:00:00/40 Emask 0x10 (ATA bus error) [ 5091.422505] ata4.00: status: { DRDY } [ 5091.422538] ata4: hard resetting link [ 5091.912418] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) [ 5091.914345] ata4.00: configured for UDMA/33 [ 5091.914385] ata4: EH complete [ 5091.914737] ata4.00: exception Emask 0x10 SAct 0x20000 SErr 0x400000 action 0x6 frozen [ 5091.914924] ata4.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error [ 5091.914959] ata4: SError: { Handshk } [ 5091.914992] ata4.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED [ 5091.915034] ata4.00: cmd 61/00:88:d8:9e:3f/04:00:1d:00:00/40 tag 17 ncq 524288 out [ 5091.915039] res 40/00:8c:d8:9e:3f/00:00:1d:00:00/40 Emask 0x10 (ATA bus error) [ 5091.915121] ata4.00: status: { DRDY } [ 5091.915155] ata4: hard resetting link [ 5092.404315] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) [ 5092.406585] ata4.00: configured for UDMA/33 [ 5092.406633] ata4: EH complete [ 5092.407046] ata4.00: exception Emask 0x10 SAct 0x40000 SErr 0x400000 action 0x6 frozen [ 5092.407104] ata4.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error [ 5092.407139] ata4: SError: { Handshk } [ 5092.407171] ata4.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED [ 5092.407214] ata4.00: cmd 61/00:90:d8:9e:3f/04:00:1d:00:00/40 tag 18 ncq 524288 out [ 5092.407219] res 40/00:94:d8:9e:3f/00:00:1d:00:00/40 Emask 0x10 (ATA bus error) [ 5092.407300] ata4.00: status: { DRDY } [ 5092.407335] ata4: hard resetting link [ 5092.896201] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) [ 5092.897656] ata4.00: configured for UDMA/33 [ 5092.897703] ata4: EH complete [ 5092.898129] ata4.00: exception Emask 0x10 SAct 0x80000 SErr 0x400000 action 0x6 frozen [ 5092.898186] ata4.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error [ 5092.898221] ata4: SError: { Handshk } [ 5092.898253] ata4.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED [ 5092.898296] ata4.00: cmd 61/00:98:d8:9e:3f/04:00:1d:00:00/40 tag 19 ncq 524288 out [ 5092.898301] res 40/00:9c:d8:9e:3f/00:00:1d:00:00/40 Emask 0x10 (ATA bus error) [ 5092.898382] ata4.00: status: { DRDY } [ 5092.898417] ata4: hard resetting link [ 5093.388420] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) [ 5093.390663] ata4.00: configured for UDMA/33 [ 5093.390710] ata4: EH complete [ 5093.391149] ata4.00: exception Emask 0x10 SAct 0x100000 SErr 0x400001 action 0x6 frozen [ 5093.391207] ata4.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error [ 5093.391243] ata4: SError: { RecovData Handshk } [ 5093.391277] ata4.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED [ 5093.391320] ata4.00: cmd 61/00:a0:d8:9e:3f/04:00:1d:00:00/40 tag 20 ncq 524288 out [ 5093.391325] res 40/00:a4:d8:9e:3f/00:00:1d:00:00/40 Emask 0x10 (ATA bus error) [ 5093.391406] ata4.00: status: { DRDY } [ 5093.391441] ata4: hard resetting link [ 5093.880419] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) [ 5093.882610] ata4.00: configured for UDMA/33 [ 5093.882663] sd 3:0:0:0: [sdd] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE [ 5093.882675] sd 3:0:0:0: [sdd] Sense Key : Aborted Command [current] [descriptor] [ 5093.882689] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex): [ 5093.882697] 72 0b 00 00 00 00 00 0c 00 0a 80 00 00 00 00 00 [ 5093.882723] 1d 3f 9e d8 [ 5093.882735] sd 3:0:0:0: [sdd] Add. Sense: No additional sense information [ 5093.882748] sd 3:0:0:0: [sdd] CDB: Write(10): 2a 00 1d 3f 9e d8 00 04 00 00 [ 5093.882774] end_request: I/O error, dev sdd, sector 490708696 [ 5093.882817] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338331 [ 5093.882864] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338332 [ 5093.882897] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338333 [ 5093.882957] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338334 [ 5093.883010] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338335 [ 5093.883046] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338336 [ 5093.883111] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338337 [ 5093.883147] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338338 [ 5093.883182] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338339 [ 5093.883247] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338340 [ 5093.883287] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338341 [ 5093.883322] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338342 [ 5093.883387] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338343 [ 5093.883423] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338344 [ 5093.883498] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338345 [ 5093.883531] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338346 [ 5093.883569] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338347 [ 5093.883606] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338348 [ 5093.883671] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338349 [ 5093.883707] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338350 [ 5093.883743] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338351 [ 5093.883779] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338352 [ 5093.883845] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338353 [ 5093.883880] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338354 [ 5093.883916] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338355 [ 5093.883982] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338356 [ 5093.884080] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338357 [ 5093.884114] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338358 [ 5093.884154] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338359 [ 5093.884190] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338360 [ 5093.884225] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338361 [ 5093.884260] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338362 [ 5093.884296] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338363 [ 5093.884330] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338364 [ 5093.884365] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338365 [ 5093.884401] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338366 [ 5093.884436] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338367 [ 5093.884472] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338368 [ 5093.884507] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338369 [ 5093.884542] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338370 [ 5093.884574] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338371 [ 5093.884606] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338372 [ 5093.884640] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338373 [ 5093.884672] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338374 [ 5093.884704] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338375 [ 5093.884735] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338376 [ 5093.884767] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338377 [ 5093.884798] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338378 [ 5093.884830] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338379 [ 5093.884861] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338380 [ 5093.884893] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338381 [ 5093.884924] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338382 [ 5093.884958] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338383 [ 5093.884993] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338384 [ 5093.888112] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338385 [ 5093.888147] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338386 [ 5093.888187] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338387 [ 5093.888219] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338388 [ 5093.888251] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338389 [ 5093.888284] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338390 [ 5093.888319] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338391 [ 5093.888369] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338392 [ 5093.888406] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338393 [ 5093.888442] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338394 [ 5093.888478] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338395 [ 5093.888514] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338396 [ 5093.888550] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338397 [ 5093.888586] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338398 [ 5093.888630] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338399 [ 5093.888667] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338400 [ 5093.888707] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338401 [ 5093.888743] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338402 [ 5093.888779] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338403 [ 5093.888844] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338404 [ 5093.888879] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338405 [ 5093.888915] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338406 [ 5093.888950] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338407 [ 5093.889016] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338408 [ 5093.889051] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338409 [ 5093.889086] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338410 [ 5093.889152] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338411 [ 5093.889188] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338412 [ 5093.889223] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338413 [ 5093.889258] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338414 [ 5093.889327] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338415 [ 5093.889362] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338416 [ 5093.889397] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338417 [ 5093.889432] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338418 [ 5093.889468] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338419 [ 5093.889502] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338420 [ 5093.889568] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338421 [ 5093.889603] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338422 [ 5093.889639] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338423 [ 5093.889704] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338424 [ 5093.889739] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338425 [ 5093.889774] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338426 [ 5093.889840] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338427 [ 5093.889875] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338428 [ 5093.889913] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338429 [ 5093.889979] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338430 [ 5093.890014] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338431 [ 5093.890050] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338432 [ 5093.890115] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338433 [ 5093.890151] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338434 [ 5093.890216] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338435 [ 5093.890251] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338436 [ 5093.890286] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338437 [ 5093.890352] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338438 [ 5093.890387] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338439 [ 5093.890423] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338440 [ 5093.890459] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338441 [ 5093.890494] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338442 [ 5093.890563] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338443 [ 5093.890598] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338444 [ 5093.890664] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338445 [ 5093.890696] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338446 [ 5093.890732] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338447 [ 5093.890797] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338448 [ 5093.890832] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338449 [ 5093.890897] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338450 [ 5093.890932] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338451 [ 5093.890998] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338452 [ 5093.891033] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338453 [ 5093.891098] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338454 [ 5093.891133] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338455 [ 5093.891198] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338456 [ 5093.891237] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338457 [ 5093.891303] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338458 [ 5093.891351] EXT4-fs warning (device sdd1): ext4_end_bio:250: I/O error -5 writing to inode 157286473 (offset 212709376 size 524288 starting block 61338715) [ 5093.891396] ata4: EH complete [ 5093.912731] ata4.00: exception Emask 0x10 SAct 0x800000 SErr 0x400000 action 0x6 frozen [ 5093.912788] ata4.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error [ 5093.912823] ata4: SError: { Handshk } [ 5093.912855] ata4.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED [ 5093.912897] ata4.00: cmd 61/28:b8:d8:a2:3f/02:00:1d:00:00/40 tag 23 ncq 282624 out [ 5093.912902] res 40/00:bc:d8:a2:3f/00:00:1d:00:00/40 Emask 0x10 (ATA bus error) [ 5093.912985] ata4.00: status: { DRDY } [ 5093.913018] ata4: hard resetting link [ 5094.404380] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) [ 5094.406773] ata4.00: configured for UDMA/33 [ 5094.406811] ata4: EH complete [ 5094.407109] ata4.00: exception Emask 0x10 SAct 0x1000000 SErr 0x400000 action 0x6 frozen [ 5094.407164] ata4.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error [ 5094.407197] ata4: SError: { Handshk } [ 5094.407230] ata4.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED [ 5094.407271] ata4.00: cmd 61/28:c0:d8:a2:3f/02:00:1d:00:00/40 tag 24 ncq 282624 out [ 5094.407276] res 40/00:c4:d8:a2:3f/00:00:1d:00:00/40 Emask 0x10 (ATA bus error) [ 5094.407356] ata4.00: status: { DRDY } [ 5094.407388] ata4: hard resetting link [ 5094.896381] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) [ 5094.898419] ata4.00: configured for UDMA/33 [ 5094.898459] ata4: EH complete [ 5094.898940] ata4.00: exception Emask 0x10 SAct 0x2000000 SErr 0x400000 action 0x6 frozen [ 5094.898996] ata4.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error [ 5094.899030] ata4: SError: { Handshk } [ 5094.899062] ata4.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED [ 5094.899103] ata4.00: cmd 61/28:c8:d8:a2:3f/02:00:1d:00:00/40 tag 25 ncq 282624 out [ 5094.899109] res 40/00:cc:d8:a2:3f/00:00:1d:00:00/40 Emask 0x10 (ATA bus error) [ 5094.899188] ata4.00: status: { DRDY } [ 5094.899221] ata4: hard resetting link [ 5095.388365] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) [ 5095.390057] ata4.00: configured for UDMA/33 [ 5095.390103] ata4: EH complete [ 5095.390517] ata4.00: exception Emask 0x10 SAct 0x4000000 SErr 0x400000 action 0x6 frozen [ 5095.390575] ata4.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error [ 5095.390610] ata4: SError: { Handshk } [ 5095.390643] ata4.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED [ 5095.390686] ata4.00: cmd 61/28:d0:d8:a2:3f/02:00:1d:00:00/40 tag 26 ncq 282624 out [ 5095.390691] res 40/00:d4:d8:a2:3f/00:00:1d:00:00/40 Emask 0x10 (ATA bus error) [ 5095.390771] ata4.00: status: { DRDY } [ 5095.390805] ata4: hard resetting link [ 5095.880226] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) [ 5095.882177] ata4.00: configured for UDMA/33 [ 5095.882218] ata4: EH complete [ 5095.882598] ata4.00: exception Emask 0x10 SAct 0x8000000 SErr 0x400000 action 0x6 frozen [ 5095.882656] ata4.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error [ 5095.882690] ata4: SError: { Handshk } [ 5095.882724] ata4.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED [ 5095.882766] ata4.00: cmd 61/28:d8:d8:a2:3f/02:00:1d:00:00/40 tag 27 ncq 282624 out [ 5095.882772] res 40/00:dc:d8:a2:3f/00:00:1d:00:00/40 Emask 0x10 (ATA bus error) [ 5095.882852] ata4.00: status: { DRDY } [ 5095.882885] ata4: hard resetting link [ 5096.372445] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) [ 5096.374789] ata4.00: configured for UDMA/33 [ 5096.374835] ata4: EH complete [ 5096.375267] ata4.00: exception Emask 0x10 SAct 0x10000000 SErr 0x400000 action 0x6 frozen [ 5096.375326] ata4.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error [ 5096.375361] ata4: SError: { Handshk } [ 5096.375395] ata4.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED [ 5096.375438] ata4.00: cmd 61/28:e0:d8:a2:3f/02:00:1d:00:00/40 tag 28 ncq 282624 out [ 5096.375443] res 40/00:e4:d8:a2:3f/00:00:1d:00:00/40 Emask 0x10 (ATA bus error) [ 5096.375523] ata4.00: status: { DRDY } [ 5096.375556] ata4: hard resetting link [ 5096.864445] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) [ 5096.866504] ata4.00: configured for UDMA/33 [ 5096.866555] sd 3:0:0:0: [sdd] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE [ 5096.866567] sd 3:0:0:0: [sdd] Sense Key : Aborted Command [current] [descriptor] [ 5096.866582] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex): [ 5096.866589] 72 0b 00 00 00 00 00 0c 00 0a 80 00 00 00 00 00 [ 5096.866615] 1d 3f a2 d8 [ 5096.866627] sd 3:0:0:0: [sdd] Add. Sense: No additional sense information [ 5096.866640] sd 3:0:0:0: [sdd] CDB: Write(10): 2a 00 1d 3f a2 d8 00 02 28 00 [ 5096.866666] end_request: I/O error, dev sdd, sector 490709720 [ 5096.866708] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338459 [ 5096.866755] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338460 [ 5096.866827] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338461 [ 5096.866859] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338462 [ 5096.866900] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338463 [ 5096.866936] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338464 [ 5096.867002] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338465 [ 5096.867038] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338466 [ 5096.867073] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338467 [ 5096.867137] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338468 [ 5096.867170] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338469 [ 5096.867205] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338470 [ 5096.867278] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338471 [ 5096.867311] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338472 [ 5096.867346] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338473 [ 5096.867411] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338474 [ 5096.867444] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338475 [ 5096.867479] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338476 [ 5096.867545] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338477 [ 5096.867580] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338478 [ 5096.867616] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338479 [ 5096.867682] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338480 [ 5096.867718] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338481 [ 5096.867754] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338482 [ 5096.867790] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338483 [ 5096.867826] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338484 [ 5096.867866] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338485 [ 5096.867902] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338486 [ 5096.867938] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338487 [ 5096.867974] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338488 [ 5096.868104] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338489 [ 5096.868138] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338490 [ 5096.868174] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338491 [ 5096.868210] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338492 [ 5096.868246] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338493 [ 5096.868282] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338494 [ 5096.868318] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338495 [ 5096.868354] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338496 [ 5096.868390] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338497 [ 5096.868426] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338498 [ 5096.868465] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338499 [ 5096.868501] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338500 [ 5096.868536] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338501 [ 5096.868573] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338502 [ 5096.868607] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338503 [ 5096.871524] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338504 [ 5096.871556] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338505 [ 5096.871618] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338506 [ 5096.871650] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338507 [ 5096.871711] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338508 [ 5096.871744] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338509 [ 5096.871776] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338510 [ 5096.871808] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338511 [ 5096.871840] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338512 [ 5096.871874] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338513 [ 5096.871909] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338514 [ 5096.871945] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338515 [ 5096.872045] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338516 [ 5096.872084] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338517 [ 5096.872120] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338518 [ 5096.872155] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338519 [ 5096.872190] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338520 [ 5096.872224] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338521 [ 5096.872256] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338522 [ 5096.872288] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338523 [ 5096.872320] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338524 [ 5096.872352] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338525 [ 5096.872383] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338526 [ 5096.872419] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 61338527 [ 5096.872460] EXT4-fs warning (device sdd1): ext4_end_bio:250: I/O error -5 writing to inode 157286473 (offset 213233664 size 282624 starting block 61338784) [ 5096.872510] ata4: EH complete [ 5096.872577] JBD2: Detected IO errors while flushing file data on sdd1-8
Si vous avez besoin de plus d’infos n’hésitez pas à demander. En attendant je vais aller faire une sauvergarde ce disque…
Bonjour snake57,
Je ne suis pas un spécialiste informatique ni un expert Linux mais j’ai eu, en son temps, un problème similaire sur ma machine de bureau.
Après bien des recherches, il est apparu que c’était le câble SATA de liaison entre le disque dur et la carte mère qui faisait des caprices : il se déconnectait partiellement.
Je l’ai remplacé par un câble SATA avec verrouillage et depuis … plus de problème.
J’espère que ce n’est que cela chez toi.
A+
