Problème avec Network Manager
Voilà :
[code]# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
(Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
Note that some configuration settings that could be done previously
in this file, now are automatically configured by the server and settings
here are ignored.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
Device "Configured Video Device"
DefaultDepth 24
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Driver "nvidia"
Option “NoLogo” "True"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
EndSection[/code]
As tu des erreurs dans les log de xorg ?
PS le pb étant différent de l’origine du thread (connexion wifi) tu devrais ouvrir un autre thread, tu aurais plus de chance d’avoir des réponses (meilleure visibilité)
Non, je n’en ai aucune.
Voilà, c’est fait :
viewtopic.php?f=3&t=19778
Et merci pour votre aide :wink: .
Et merde, comme si ça ne suffisait pas, mon problème est dérésolu…
J’ai essayé de mettre mon ancienne carte wifi sur un autre port pci (donc j’ai gardé la nouvelle). Pourquoi ? Parce que je trouve que la carte que j’ai reçu est faible (25% de vitesse maximale, alors qu’elle était supposée faire du 108Mbps). J’avais donc deux périphériques de connexion : wlan0 (la nouvelle carte), wlan1 (l’ancienne). Wlan1 était reconnu, mais ne marchait pas. J’ai donc installé le paquet firmware-ralink (c’est ce paquet qui la faisait marcher avant. J’ai redémarré l’ordi, quand soudain je vois que wlan0 n’est plus reconnu et que wlan1 ne capte aucun réseau (mais fonctionne…). J’ai donc désinstallé le paquet firmware-ralink et éteint l’ordinateur. J’ai retiré l’ancienne carte wifi (soit wlan1) et allumé l’ordinateur. Wlan0 n’est toujours plus reconnue…
Quand je tappe ifconfig -a, seuls eth0 et lo apparaissent (aucun wlan).
D’où vient le problème ? Que pourrais-je faire ?
Merci d’avance.
PS : Je n’ai pas touché au fichier /etc/network/interfaces
tu peux nous donner des sorties : style iwconfig, dmesg, lspci (avec les lignes reseaux), … en précisant bien à quelle carte elles sont associées
La marque précise de ta carte et le noyau utilisé.
Si tu veux utiliser ta ralink, il n’y pas de raison que ça ne marche pas. Enlève l’autre et mets la à sa place, puis donne les sorties demandées
Voilà :
iwconfig :
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
dmesg :
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 2.6.26-1-686 (Debian 2.6.26-13lenny2) (dannf@debian.org) (gcc version 4.1.3 20080704 (prerelease) (Debian 4.1.2-25)) #1 SMP Fri Mar 13 18:08:45 UTC 2009
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003fff0000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000003fff0000 - 000000003fff3000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000003fff3000 - 0000000040000000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] 127MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 896MB LOWMEM available.
[    0.000000] found SMP MP-table at [c00f56b0] 000f56b0
[    0.000000] Entering add_active_range(0, 0, 262128) 0 entries of 256 used
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA             0 ->     4096
[    0.000000]   Normal       4096 ->   229376
[    0.000000]   HighMem    229376 ->   262128
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
[    0.000000]     0:        0 ->   262128
[    0.000000] On node 0 totalpages: 262128
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 1760 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 223520 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 256 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 32496 pages, LIFO batch:7
[    0.000000]   Movable zone: 0 pages used for memmap
[    0.000000] DMI 2.3 present.
[    0.000000] ACPI: RSDP 000F70C0, 0014 (r0 KM400 )
[    0.000000] ACPI: RSDT 3FFF3000, 002C (r1 KM400  AWRDACPI 42302E31 AWRD        0)
[    0.000000] ACPI: FACP 3FFF3040, 0074 (r1 KM400  AWRDACPI 42302E31 AWRD        0)
[    0.000000] ACPI: DSDT 3FFF30C0, 4944 (r1 KM400  AWRDACPI     1000 MSFT  100000E)
[    0.000000] ACPI: FACS 3FFF0000, 0040
[    0.000000] ACPI: APIC 3FFF7A40, 005A (r1 KM400  AWRDACPI 42302E31 AWRD        0)
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 3, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at 50000000 (gap: 40000000:bec00000)
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000
[    0.000000] SMP: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] PERCPU: Allocating 37960 bytes of per cpu data
[    0.000000] NR_CPUS: 8, nr_cpu_ids: 1
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 260080
[    0.000000] Kernel command line: root=/dev/hdb2 ro quiet
[    0.000000] mapped APIC to ffffb000 (fee00000)
[    0.000000] mapped IOAPIC to ffffa000 (fec00000)
[    0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done.
[    0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes)
[    0.000000] Detected 2158.208 MHz processor.
[    0.004000] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.004000] console [tty0] enabled
[    0.004000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.004000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.004000] Memory: 1029344k/1048512k available (1769k kernel code, 18380k reserved, 752k data, 244k init, 131008k highmem)
[    0.004000] virtual kernel memory layout:
[    0.004000]     fixmap  : 0xfff4c000 - 0xfffff000   ( 716 kB)
[    0.004000]     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
[    0.004000]     vmalloc : 0xf8800000 - 0xff7fe000   ( 111 MB)
[    0.004000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf8000000   ( 896 MB)
[    0.004000]       .init : 0xc037f000 - 0xc03bc000   ( 244 kB)
[    0.004000]       .data : 0xc02ba4d3 - 0xc0376620   ( 752 kB)
[    0.004000]       .text : 0xc0100000 - 0xc02ba4d3   (1769 kB)
[    0.004000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.004000] CPA: page pool initialized 1 of 1 pages preallocated
[    0.084083] Calibrating delay using timer specific routine.. 4321.61 BogoMIPS (lpj=8643225)
[    0.084129] Security Framework initialized
[    0.084140] SELinux:  Disabled at boot.
[    0.084145] Capability LSM initialized
[    0.084164] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.084364] Initializing cgroup subsys ns
[    0.084369] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.084372] Initializing cgroup subsys devices
[    0.084395] CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
[    0.084398] CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line)
[    0.084403] Intel machine check architecture supported.
[    0.084406] Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
[    0.084427] Checking 'hlt' instruction... OK.
[    0.100281] SMP alternatives: switching to UP code
[    0.106913] Freeing SMP alternatives: 16k freed
[    0.106918] ACPI: Core revision 20080321
[    0.118624] ENABLING IO-APIC IRQs
[    0.118946] ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.158655] CPU0: AMD Athlon(tm) XP 3000+ stepping 00
[    0.160010] Brought up 1 CPUs
[    0.160010] Total of 1 processors activated (4321.61 BogoMIPS).
[    0.160010] CPU0 attaching sched-domain:
[    0.160010]  domain 0: span 0
[    0.160010]   groups: 0
[    0.160010] net_namespace: 660 bytes
[    0.160010] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.160010] NET: Registered protocol family 16
[    0.160010] ACPI: bus type pci registered
[    0.164010] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb350, last bus=1
[    0.164010] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.164010] Setting up standard PCI resources
[    0.172010] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.177875] ACPI: Interpreter enabled
[    0.177882] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.177903] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.181892] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[    0.182420] pci 0000:00:11.0: quirk: region 4000-407f claimed by vt8235 PM
[    0.182424] pci 0000:00:11.0: quirk: region 5000-500f claimed by vt8235 SMB
[    0.182640] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.205929] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *5
[    0.206099] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs *3 4 6 7 10 11 12)
[    0.206270] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 6 7 10 *11 12)
[    0.206440] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 6 7 *10 11 12)
[    0.206586] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *0, disabled.
[    0.206726] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *0, disabled.
[    0.206865] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *0, disabled.
[    0.207003] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *0, disabled.
[    0.207189] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKA] (IRQs 20) *0
[    0.207379] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKB] (IRQs 21) *0
[    0.207585] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKC] (IRQs 22) *0
[    0.207773] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKD] (IRQs 23) *0
[    0.207938] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
[    0.207974] pnp: PnP ACPI init
[    0.207982] ACPI: bus type pnp registered
[    0.211417] pnp: PnP ACPI: found 12 devices
[    0.211420] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.211424] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.211715] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.211935] ACPI: RTC can wake from S4
[    0.211963] system 00:00: iomem range 0xd0000-0xd3fff has been reserved
[    0.211967] system 00:00: iomem range 0xf0000-0xf7fff could not be reserved
[    0.211970] system 00:00: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved
[    0.211974] system 00:00: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved
[    0.211977] system 00:00: iomem range 0x3fff0000-0x3fffffff could not be reserved
[    0.211980] system 00:00: iomem range 0xffff0000-0xffffffff could not be reserved
[    0.211983] system 00:00: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[    0.211986] system 00:00: iomem range 0x100000-0x3ffeffff could not be reserved
[    0.211989] system 00:00: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved
[    0.211992] system 00:00: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff could not be reserved
[    0.211995] system 00:00: iomem range 0xfff80000-0xfffeffff has been reserved
[    0.212002] system 00:02: ioport range 0x4000-0x407f has been reserved
[    0.212006] system 00:02: ioport range 0x5000-0x500f has been reserved
[    0.212013] system 00:03: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[    0.212013] system 00:03: ioport range 0x800-0x805 has been reserved
[    0.212013] system 00:03: ioport range 0x290-0x297 has been reserved
[    0.242383] PCI: Bridge: 0000:00:01.0
[    0.242385]   IO window: disabled.
[    0.242390]   MEM window: 0xe8000000-0xeaffffff
[    0.242394]   PREFETCH window: 0x00000000d0000000-0x00000000dfffffff
[    0.242410] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
[    0.242432] NET: Registered protocol family 2
[    0.242526] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.242974] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.244954] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.245950] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.245953] TCP reno registered
[    0.246108] NET: Registered protocol family 1
[    0.246264] checking if image is initramfs... it is
[    0.718951] Freeing initrd memory: 6084k freed
[    0.719789] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.719809] type=2000 audit(1238243127.715:1): initialized
[    0.719992] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.720007] Total HugeTLB memory allocated, 0
[    0.720083] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
[    0.720118] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.720164] msgmni has been set to 1767
[    0.720279] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.720284] io scheduler noop registered
[    0.720286] io scheduler anticipatory registered
[    0.720288] io scheduler deadline registered
[    0.720297] io scheduler cfq registered (default)
[    0.720310] PCI: VIA PCI bridge detected.Disabling DAC.
[    0.720388] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[    0.720751] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    0.744006] Switched to high resolution mode on CPU 0
[    1.074448] isapnp: No Plug & Play device found
[    1.077342] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.077461] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.077884] 00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.079611] brd: module loaded
[    1.079710] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[    1.079713] PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[    1.080874] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.081502] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.081632] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.081666] rtc0: alarms up to one year, y3k
[    1.081702] cpuidle: using governor ladder
[    1.081704] cpuidle: using governor menu
[    1.081710] No iBFT detected.
[    1.082199] TCP cubic registered
[    1.082204] NET: Registered protocol family 17
[    1.082212] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.082341] registered taskstats version 1
[    1.082507] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2009-03-28 12:25:29 UTC (1238243129)
[    1.082853] Freeing unused kernel memory: 244k freed
[    1.178002] ACPI: PNP0C0B:00 is registered as cooling_device0
[    1.178011] ACPI: Fan [FAN] (on)
[    1.182320] ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2])
[    1.182379] ACPI: ACPI0007:00 is registered as cooling_device1
[    1.184028] ACPI: LNXTHERM:01 is registered as thermal_zone0
[    1.184167] ACPI: Thermal Zone [THRM] (40 C)
[    1.530626] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0d.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    1.583467] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.0 (PCI): IRQ=[17]  MMIO=[eb010000-eb0107ff]  Max Packet=[2048]  IR/IT contexts=[4/8]
[    1.590050] 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[    1.599584] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.599622] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.599658] usbcore: registered new device driver usb
[    1.603764] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0e.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    1.604008] eth0: RealTek RTL8139 at 0xd400, 00:11:5b:1b:29:2a, IRQ 19
[    1.604008] eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
[    1.604392] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKB] BIOS reported IRQ 0, using IRQ 21
[    1.604395] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKB] enabled at IRQ 21
[    1.604399] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.3[D] -> Link [ALKB] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[    1.604414] ehci_hcd 0000:00:10.3: EHCI Host Controller
[    1.604565] ehci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.604631] ehci_hcd 0000:00:10.3: irq 21, io mem 0xeb012000
[    1.616082] ehci_hcd 0000:00:10.3: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[    1.616208] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.616244] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.616257] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[    1.634112] Uniform Multi-Platform E-IDE driver
[    1.634119] ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
[    1.695868] FDC 0 is a post-1991 82077
[    1.720172] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.720177] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.720180] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.720182] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 ehci_hcd
[    1.720184] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:10.3
[    1.721699] 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004)
[    1.721786] VP_IDE: IDE controller (0x1106:0x0571 rev 0x06) at  PCI slot 0000:00:11.1
[    1.722147] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKA] BIOS reported IRQ 0, using IRQ 20
[    1.722150] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKA] enabled at IRQ 20
[    1.722159] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.1[A] -> Link [ALKA] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[    1.722172] VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
[    1.722189] VP_IDE: VIA vt8235 (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:11.1
[    1.722201]     ide0: BM-DMA at 0xe400-0xe407
[    1.722211]     ide1: BM-DMA at 0xe408-0xe40f
[    1.722216] Probing IDE interface ide0...
[    1.734196] USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
[    1.744011] Marking TSC unstable due to: TSC halts in idle.
[    2.136117] hda: WDC WD1200BB-22FTA0, ATA DISK drive
[    2.416111] hdb: ST3160212A, ATA DISK drive
[    2.472084] hda: host max PIO5 wanted PIO255(auto-tune) selected PIO4
[    2.473190] hda: UDMA/100 mode selected
[    2.474330] hdb: host max PIO5 wanted PIO255(auto-tune) selected PIO4
[    2.474526] hdb: UDMA/100 mode selected
[    2.474726] Probing IDE interface ide1...
[    2.872158] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023]  GUID[00000ae6ff1593f2]
[    3.616112] hdd: TSSTcorpDVD-ROM TS-H352A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
[    3.672086] hdd: host max PIO5 wanted PIO255(auto-tune) selected PIO4
[    3.672190] hdd: UDMA/33 mode selected
[    3.672334] ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
[    3.788643] ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
[    3.788700] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.0[A] -> Link [ALKB] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[    3.788700] uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller
[    3.788700] uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    3.788700] uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 21, io base 0x0000d800
[    3.788700] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[    3.788700] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    3.788700] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    3.892161] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    3.892167] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.892169] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[    3.892171] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 uhci_hcd
[    3.892173] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:10.0
[    3.892236] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.1[B] -> Link [ALKB] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[    3.892250] uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller
[    3.892278] uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    3.892302] uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 21, io base 0x0000dc00
[    3.892398] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[    3.892429] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    3.892440] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    3.996100] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    3.996104] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.996107] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    3.996109] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 uhci_hcd
[    3.996111] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.1
[    3.996146] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.2[C] -> Link [ALKB] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[    3.996154] uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller
[    3.996185] uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    3.996203] uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 21, io base 0x0000e000
[    3.996286] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[    3.996314] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    3.996324] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    4.100104] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    4.100108] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    4.100110] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    4.100112] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 uhci_hcd
[    4.100114] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.2
[    4.101879] No dock devices found.
[    4.109233] SCSI subsystem initialized
[    4.120194] libata version 3.00 loaded.
[    4.140055] hda: max request size: 512KiB
[    4.143136] hda: 234441648 sectors (120034 MB) w/2048KiB Cache, CHS=16383/255/63
[    4.144718] hda: cache flushes supported
[    4.144787]  hda: hda1
[    4.150320] hdb: max request size: 512KiB
[    4.194633] hdb: 312581808 sectors (160041 MB) w/2048KiB Cache, CHS=19457/255/63
[    4.218936] hdb: cache flushes supported
[    4.219004]  hdb: hdb1 hdb2 hdb3
[    4.260045] usb 2-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[    4.267818] hdd: ATAPI 48X DVD-ROM drive, 512kB Cache
[    4.267824] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    4.437791] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[    4.441223] usb 2-2: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0084
[    4.441228] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    4.441231] usb 2-2: Product: Microsoft Basic Optical Mouse
[    4.441233] usb 2-2: Manufacturer: Microsoft
[    4.952090] usbcore: registered new interface driver hiddev
[    4.975393] input: Microsoft Microsoft Basic Optical Mouse as /class/input/input0
[    4.975595] input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Microsoft Microsoft Basic Optical Mouse] on usb-0000:00:10.0-2
[    4.975618] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    4.975623] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[    5.071528] PM: Starting manual resume from disk
[    5.121600] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
[    5.121615] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[    6.934363] udevd version 125 started
[    7.601170] Linux agpgart interface v0.103
[    7.646930] agpgart: Detected VIA KM400/KM400A chipset
[    7.654532] agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xe0000000
[    7.895830] input: Power Button (FF) as /class/input/input1
[    7.920122] ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
[    7.920205] input: Power Button (CM) as /class/input/input2
[    7.956080] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
[    8.117648] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    8.319175] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    8.429366] input: PC Speaker as /class/input/input3
[    8.449119] parport_pc 00:0a: reported by Plug and Play ACPI
[    8.449182] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[    8.460672] NET: Registered protocol family 23
[    8.981291] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKC] BIOS reported IRQ 0, using IRQ 22
[    8.981296] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKC] enabled at IRQ 22
[    8.981304] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.5[C] -> Link [ALKC] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[    8.981457] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:11.5 to 64
[   10.436651] Adding 971924k swap on /dev/hdb3.  Priority:-1 extents:1 across:971924k
[   10.714043] EXT3 FS on hdb2, internal journal
[   11.042452] loop: module loaded
[   11.341722] fuse init (API version 7.9)
[   14.629581] NET: Registered protocol family 10
[   14.630097] lo: Disabled Privacy Extensions
[   19.236827] eth0: link down
[   19.237652] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   21.640543] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[   21.726629] ppdev: user-space parallel port driver
[   24.551214] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[   24.808345] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[   24.808882] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86 Kernel Module  173.14.09  Wed Jun  4 23:43:17 PDT 2008
[   25.053764] agpgart: Found an AGP 3.5 compliant device at 0000:00:00.0.
[   25.053784] agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:00:00.0 into 8x mode
[   25.053835] agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:01:00.0 into 8x mode
[   59.980032] usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[   60.892067] usb 3-1: device descriptor read/all, error -71
[   60.948049] hub 3-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[   61.648031] usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 4
[   62.172034] usb 3-1: device not accepting address 4, error -71
[   62.284030] usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 5
[   62.404026] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71
[   62.572065] hub 3-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[   63.384032] usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 6
[   64.298831] usb 3-1: device descriptor read/all, error -71
[   64.356051] hub 3-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[   65.120033] usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 8
[   66.034486] usb 3-1: device descriptor read/all, error -71
[   66.092051] hub 3-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[   66.856031] usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 10
[   67.704060] hub 3-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[   68.344033] usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 11
[   69.192060] hub 3-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[   69.832042] usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 12
[   70.744812] usb 3-1: device descriptor read/all, error -71
[   70.800050] hub 3-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[   71.568033] usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 14
[   72.480160] usb 3-1: device descriptor read/all, error -71
[   72.536051] hub 3-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[   73.304033] usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 16
[   74.148060] hub 3-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[   74.792038] usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 17
[   75.636061] hub 3-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[   76.280040] usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 18
[   77.191921] usb 3-1: device descriptor read/all, error -71
[   77.248049] hub 3-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[   77.960073] hub 3-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[   79.592033] usb 3-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 21
[   79.749953] usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[   79.768475] input: HID 04f3:0103 as /class/input/input4
[   79.777158] input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [HID 04f3:0103] on usb-0000:00:10.1-2
[   79.798143] input: HID 04f3:0103 as /class/input/input5
[   79.799714] input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [HID 04f3:0103] on usb-0000:00:10.1-2
[   79.799823] usb 3-2: New USB device found, idVendor=04f3, idProduct=0103
[   79.799827] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
lspci :
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8378 [KM400/A] Chipset Host Bridge 00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237/VX700 PCI Bridge 00:0a.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter (rev 01) 00:0d.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. VT6306 Fire II IEEE 1394 OHCI Link Layer Controller (rev 80) 00:0e.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10) 00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80) 00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80) 00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80) 00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 82) 00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8235 ISA Bridge 00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06) 00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 50) 01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G73 [GeForce 7600 GS] (rev a2)
La marque de ma carte wifi est D-Link AirPlus XtremeG DWL-G520 Utility.
Merci d’avance.
Je vais continuer sur un autre topic, vu que ça n’a plus de rapport avec N-M.
