J’ai un petit problème avec le lancement de nm-applet à chaque démarrage. Je suis sur Debian en version testing (je viens tout juste de réinstaller et le problème c’est réitéré de suite). Le problème c’est qu’à chaque démarrage, il ne se lance pas automatiquement.
Il faut que j’ouvre une konsole et que je me mette en root, puis que je tappe “nm-applet” pout le lancer. Et encore c’est pas fini car apparaisses plusieurs messages, d’erreur :
1) D’abors j’ai le message suivant qui s’affiche dans le konsole :
ul: GnomeUI-WARNING **: While connecting to session manager:
Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed.[/ul]
2) Ensuite j’ai une nouvelle fentêtre ou s’affiche :
[ul]Une erreur est survenue lors du chargement ou de l’enregistrement des informations de configuration de nm-applet. Certains de vos paramètres de configuration ne fonctionneront peut-être pas correctement.[/ul]
3) Si je clique sur le boutton détail, on m’affiche carrément tout ça :
[ul]Le contact du serveur de configuration a échoué ; causes possibles : vous n’avez pas activé le réseau TCP/IP pour ORBit ou des verrous NFS non valides existent suite à un blocage du système. Voir gnome.org/projects/gconf/ pour plus d’informations. (Détails - 1: La connexion à la session a échoué : Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.)
Le contact du serveur de configuration a échoué ; causes possibles : vous n’avez pas activé le réseau TCP/IP pour ORBit ou des verrous NFS non valides existent suite à un blocage du système. Voir gnome.org/projects/gconf/ pour plus d’informations. (Détails - 1: La connexion à la session a échoué : Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.)[/ul]
bref, malgrès tout cela à chaque d"marrage ce qui est assez lourd…, j’arrive quand même à avoir la liste des réseaux sans fils mais dès que je me suis connecté, rebolote,
1) Une fenêtre s’ouvre avec écrit :
2) Si je clique sur détails, j’obtient
[ul]Le contact du serveur de configuration a échoué ; causes possibles : vous n’avez pas activé le réseau TCP/IP pour ORBit ou des verrous NFS non valides existent suite à un blocage du système. Voir gnome.org/projects/gconf/ pour plus d’informations. (Détails - 1: La connexion à la session a échoué : Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.)[/ul]
3) Et puis si je regarde dans la konsole le tout fini, j’ai écrit
^C
xywez:/home/ced# nm-applet
(nm-applet:3267): GnomeUI-WARNING **: While connecting to session manager:
** Message: Forcing device ‘/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/wlan0’
** (nm-applet:3267): WARNING **: nmi_save_network_info(): Failed to create or obtain GConf entry for ‘Neuf WiFi’.
** Message: Vous êtes connecté au réseau sans fil « Neuf WiFi ».
libnotify-Message: Unable to get session bus: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
** (nm-applet:3267): CRITICAL **: dbus_g_proxy_connect_signal: assertion `DBUS_IS_G_PROXY (proxy)’ failed
** (nm-applet:3267): CRITICAL **: dbus_g_proxy_call: assertion `DBUS_IS_G_PROXY (proxy)’ failed
Voili voilou, c’est pas que c’est très plaisant tout ceci à chaque démarrage mais presque, ainsi je compte sur vous pour m’en dire plus, j’ai regardé longement sur internet et je n’est rien trouvé…
Merci à tout ceux qui on pris le temps de me lire jusqu’ici et à tout ceux qui prendrons de temps de s’interesser à mon problème…
Bonne journée à tous,
Xywez
(et faire un peu plus simple)
