Bonjour a tous,
Je vient d’installer un nouveau disque sur mon serveur maison pour faire mes backups. Mais j’ai l’impression de ne pas le formater correctement…
Voici la procédure que j’ai suivis:
- J’ai branché mon disque en S-ATA dans la machine. (étape importante tout de même)
- Mon disque est /dev/sda
- J’ai exécuté la commande sudo mkfs.ext3 /dev/sda (j’ai l’impression que je n’aurais pas du …)
- Ne voyant pas de partition (de souvenir …) j’ai utilisé sudo cfdisk /dev/sda pour créer une nouvelle partition primaire. (il éxecute, et me dit “No primary partitions are marked bootable. DOS MBR cannot boot this.”)
- Je peux voir ma partition:
[code]sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Disk identifier: 0x00000000
/dev/sda1 1 121601 976760001 83 Linux
- Mais si j’essaye de la monter:
sudo mount -t ext3 /dev/sda1 /media/s2
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda1,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
[ 2368.304005] sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte hardware sectors (1000205 MB)
[ 2368.304005] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2368.304005] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2368.304005] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2368.304005] sda: sda1
[ 2475.055652] VFS: Can't find ext3 filesystem on dev sda1.
Je ne sais pas trop quoi faire ^^
auriez vous un conseil ?
