Probleme avec serveur nx
J’ai un serveur avec nx free edition configuré en NIS/LDAP tout fonctionnait très bien à part un probleme de son avec nx…
Alors je suis passé de sarge à etch, mais maintenant j’ai un soucis avec la connexion jusqu’au serveur avec nx. Je précise que l’interface graphique marche tres bien en local.
J’arrive à me connecter avec les comptes locaux classiques mais je n’arrive plus à me connecter avec les comptes ldap (SSH/PAM/LDAP)…
Pourtant ses comptes peuvent bien se connecter en ssh normal sur le serveur et rapatrie bien leur home directory.
Voici les logs sur le client nx :
NX> 203 NXSSH running with pid: 2316
NX> 285 Enabling check on switch command
NX> 285 Enabling skip of SSH config files
NX> 285 Setting the preferred NX options
NX> 200 Connected to address: x.80.1.150 on port: 22
NX> 202 Authenticating user: nx
NX> 208 Using auth method: publickey
HELLO NXSERVER - Version 2.1.0-22 - LFE
NX> 105 Hello NXCLIENT - Version 2.1.0
NX> 134 Accepted protocol: 2.1.0
NX> 105 Set shell_mode: shell
NX> 105 Set auth_mode: password
NX> 105 Login
NX> 101 User: jean-marc.metzger
NX> 102 Password: *********
NX> 103 Welcome to: nx user: jean-marc.metzger
NX> 105 Listsession --user="jean-marc.metzger" --status="suspended\054running" --geometry="1280x1024x32+render" --type="unix-gnome"
NX> 127 Available sessions:
Display Type             Session ID                       Options  Depth Screen         Status      Session Name
NX> 148 Server capacity: not reached for user: jean-marc.metzger
NX> 105 Start session with: --link="lan" --backingstore="1" --streaming="1" --nodelay="1" --encryption="1" --cache="8M" --images="32M" --shmem="1" --shpix="1" --strict="0" --composite="1" --media="1" --mediahelper="esd" --session="dicod" --type="unix-gnome" --geometry="1280x990" --client="winnt" --keyboard="pc102\057fr" --screeninfo="1280x990x32+render"
Killed by signal 15.
J’ai oublié les logs du syslog :
Jun  6 11:28:46 nx NXSERVER 2.1.0-22[6225]: INFO: initialization: configuration key 'SSHD_PORT' cannot be redefined in '/usr/NX/etc/server.cfg' 'main:nxserver:1818'
Jun  6 11:28:50 nx NXSERVER 2.1.0-22[6225]: User 'jean-marc.metzger' logged in from '192.168.220.5'. 'NXLogin::set'
Jun  6 11:28:51 nx NXSERVER 2.1.0-22[6225]: Selected node host:localhost with port:22 'main::selectNode'
Jun  6 11:28:51 nx NXSERVER 2.1.0-22[6225]: Current selected node: localhost is in status: running  'main::selectNode'
Jun  6 11:29:05 nx NXSERVER 2.1.0-22[6225]: ERROR: nxssh process exited with '255' 'NXNodeExec::exec'
Jun  6 11:30:05 nx NXSERVER 2.1.0-22[6225]: killing nxssh process '6253' with signal '9' 'NXNodeExec::exec'
Jun  6 11:30:05 nx NXSERVER 2.1.0-22[6225]: ERROR: process with pid '6253' has died 'WaitProcess::waitProcess'
Jun  6 11:30:05 nx NXSERVER 2.1.0-22[6225]: ERROR: nxssh process died with signal '9' 'NXNodeExec::exec'
Jun  6 11:30:05 nx NXSERVER 2.1.0-22[6225]: Received 'PIPE' signal: this signal is ignored by NX Server 'main::Static'
Jun  6 11:30:05 nx NXSERVER 2.1.0-22[6225]: ERROR: (exception id ED6DCDFC) Error: no 'CONNECTED' message from NX Node
Jun  6 11:30:05 nx NXSERVER 2.1.0-22[6225]: ERROR: (exception id ED6DCDFC) NXNodeExec::exec('startsession', 'user=jean%2dmarc%2emetzger&userip=192%2e168%2e220%2e5&uniqueid=9...', 'localhost', 22) called at handlers/nxserver.pl line 2868
Jun  6 11:30:05 nx NXSERVER 2.1.0-22[6225]: ERROR: (exception id ED6DCDFC) NXShell::handler_session_start('--link="lan" --backingstore="1" --streaming="1" --nodelay="1" --...') called at NXShell.pm line 374
Jun  6 11:30:05 nx NXSERVER 2.1.0-22[6225]: ERROR: (exception id ED6DCDFC) NXShell::handle_command('startsession', '--link="lan" --backingstore="1" --streaming="1" --nodelay="1" --...') called at NXShell.pm line 145
Jun  6 11:30:05 nx NXSERVER 2.1.0-22[6225]: ERROR: (exception id ED6DCDFC) NXShell::run() called at nxserver.pl line 4534
Jun  6 11:30:05 nx NXSERVER 2.1.0-22[6225]: ERROR: (exception id ED6DCDFC) eval {...} called at nxserver.pl line 4493
up
tu parles d’un passage en etch pour le client ou le serveur ?
Tu as fait un “dist-upgrade” ou tu as juste mis à jour un paquet ?
[quote=“mattotop”]tu parles d’un passage en etch pour le client ou le serveur ?
Tu as fait un “dist-upgrade” ou tu as juste mis à jour un paquet ?[/quote]
le client nx est sous windows et le serveur en linux…j’ai donc passé le serveur ou il y a le nx de sarge à etch
quote="mattotop"
Tu as fait un “dist-upgrade” ou tu as juste mis à jour un paquet ?[/quote]C’est à dire: tes paquets sont ils tous à jour ?
[quote=“mattotop”]quote="mattotop"
Tu as fait un “dist-upgrade” ou tu as juste mis à jour un paquet ?[/quote]C’est à dire: tes paquets sont ils tous à jour ?[/quote]
Oui tout est à jour je t’ai dit…mais maintenant j’ai ce probleme…
regardes dans ta config de freenx si tu n’as pas des vieux fichiers de config d’avant passage en etch (des fichiers .dpkg-old).
Il y a peut être eu une modif ?
Ou alors, sauves ta config actuelle, fais un purge/reinstall et refais la config ?
[quote=“mattotop”]regardes dans ta config de freenx si tu n’as pas des vieux fichiers de config d’avant passage en etch (des fichiers .dpkg-old).
Ou alors, sauves ta config actuelle, fais un purge/reinstall et refais la config ?[/quote]
Bon j’ai réussit a le faire marcher avec ldap…mais je veux déporter que iceape avec freenx et j’ai un probleme de résolution on dirait…
Iceape se lance dans une toute petites résolutions (640x480) et autours cest tout noir, cest embétant…je comprends pas…
Et puis quand je lance avec gnome la j’ai des erreurs de gnome-settings-daemon et de gnome-applets…
Tu sais comment résoudre ca ?
pas du tout, mais je te dis: entre deux versions d’un paquet, la base du fichier de config peut varier salement. Si un de tes fichiers a été ainsi remplacé (ou au contraire que tu as refusé la mise à jour de ta config), il vaut peut être mieux repartir d’une config neuve et y réintègrer toutes les modifs que tu as faites depuis.
Fin bon, sinon, ne connaissant PAS DU TOUT freenx, j’ai un peu de mal à avoir d’autres idées.
Tout ce que je dis est pour que tu ne reste pas tout seul, mais je pense que d’autres pourraient t’aider mieux que moi.
Peut être qu’on croit que je m’occupe du problême avec compètence et que ça en fait partir certains: et bien ce n’est pas le cas les gars.
Venez aider copyme ! :wink:
ouais venez m’aider… help me plz :laughing:
cest pour mon stage
