Problème avec udev
Bonjour, je suis en train de faire une install sur une vieille machine, c’est un HP Compaq nc6220.
En pleine mise à jour, voilà ce qu’il dit :
[code]Since release 150, udev requires that support for the CONFIG_SYSFS_DEPRECATED
feature is disabled in the running kernel.
Please upgrade your kernel before or while upgrading udev.
AT YOUR OWN RISK, you can force the installation of this version of udev
WHICH DOES NOT WORK WITH YOUR RUNNING KERNEL AND WILL BREAK YOUR SYSTEM
AT THE NEXT REBOOT by creating the /etc/udev/kernel-upgrade file.
There is always a safer way to upgrade, do not try this unless you
understand what you are doing!
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/udev_151-2_i386.deb (–unpack) :
le sous-processus nouveau script pre-installation a retourné une erreur de sortie d’état 1
/var/cache/apt/archives/udev_151-2_i386.deb[/code]
Après lecture, j’ai compris que je dois passé à un noyau supérieur et que je dois faire une install d’un nouveau noyau. Sauf que quand je tape ça dans mon terminal :
et il me dit ça :
Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait xserver-xorg-core est déjà la plus récente version disponible. xserver-xorg-core passé en « installé manuellement ». Vous pouvez lancer « apt-get -f install » pour corriger ces problèmes : Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites : linux-base: Dépend: libapt-pkg-perl mais ne sera pas installé Dépend: libuuid-perl mais ne sera pas installé xserver-xorg-core: Dépend: udev (>= 149) mais 0.125-7+lenny3 devra être installé E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt-get -f install » sans paquet
et si je fais apt-get -f install il me renvoit la première erreur… Une idée pour que je puisse faire l’install d’un noyau ? Merci
Bon, j’ai presque résolu le problème, merci à tous ! Ca été super de m’avoir aidé ! :laughing:
