Je cherche à mettre en place ssl-explorer (vpn ssl) qui est en java. Il me faut donc l’installer. J’ai installé le jdk officiel de java avec les dépots non-free. Quand je fais la commande java -version :
debian:/opt/sslexplorer# java -version
java version "1.6.0_12"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_12-b04)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 11.2-b01, mixed mode, sharing)
J’ai donc bien java sur le serveur.
Je vais dans le répertoire du programme ssl-explorer pour lancer l’installation et je me retrouve avec ce message d’erreur. Mais je ne sais pas comment le corriger car Java et moi y en a bien 2.
Voilà le message que j’ai en retour dans la console:
[code]debian:/opt/sslexplorer# ant install
Buildfile: build.xml
install:
compile-dependencies:
compile:
[javac] Compiling 15 source files to /opt/sslexplorer/maverick-util/build/classes
[javac] javac: invalid source release: 1.1
[javac] Usage: javac
[javac] use -help for a list of possible options
BUILD FAILED
/opt/sslexplorer/build.xml:49: The following error occurred while executing this line:
/opt/sslexplorer/sslexplorer/build.xml:742: The following error occurred while executing this line:
/opt/sslexplorer/maverick-util/build.xml:44: Compile failed; see the compiler error output for details.
Total time: 0 seconds[/code]
Si vous avez une idée sur l’origine du problème, merci d’avance.
Bonne journée
