Salut, j’ai un problème dans VirtualBox OSE, je créer une Machine Virtuelle, mais quand je veux la démarrer, j’ai deux message
le premier:
Please install the virtualbox-ose-modules package for your kernel and execute 'modprobe vboxdrv' as root.
VBox status code: -1908 (VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED).
Code de résultat :
0x80004005
Composant :
Console
Interface :
IConsole {d5a1cbda-f5d7-4824-9afe-d640c94c7dcf}
Poutant il me semble que j’ai installer les bon modules virtualbox
alors se fait se qu’il demande
et ensuite quand je réouvre virtualbox,
j’ai un autre message
[code]Problème avec Virtual Box
The version of the VirtualBox kernel modules and the version of VirtualBox application are not matching. You can correct this by either installing the correct virtualbox-ose-modules package (if available) through apt-get or by building it manually with: module-assistant auto-install virtualbox-ose.
VBox status code: -1912 (VERR_VM_DRIVER_VERSION_MISMATCH).
et aussi, pour ouvrir virtualbox, je tape dans un terminal
et ensuite avant d’ouvrir, dans le terminal il y est ecrit ca
[code]alexandre@alexandregouger-laptop:~$ sudo virtualbox
[sudo] password for alexandre:
WARNING: The character device /dev/vboxdrv does not exist.
load the module named vboxdrv into your system.
You will not be able to start VMs until this problem is fixed.
[quote=“h2osiden”]dans ce cas un petit coup de module assistant est de rigeur
me disait bien que c’était super simple [/quote]
[quote] module-assistant, mode interactif ├─────────────┐
│ La construction du paquet virtualbox a échoué. Que │
│ souhaitez-vous faire ? │
│ VIEW Examiner le fichier journal de la construction │
│ CONTINUE Passer et continuer avec l’opération suivante │
│ STOP Arrêt du traitement des commandes de construction │
│ [/quote]
Données de 1 paquets mises à jour
Récupération des sources du noyau de la version : 2.6.26-1-686
En-têtes du noyau disponibles dans /lib/modules/2.6.26-1-686/build
apt-get install build-essential
build-essential est déjà la plus récente version disponible.
Fait.
download
Note, sélection de virtualbox-ose au lieu de virtualbox
virtualbox-ose est déjà la plus récente version disponible.
unpack
The source tarball could not be found!
Package virtualbox not installed?
Running “m-a -f get virtualbox” may help.
"/usr/share/modass/packages/default.sh" build KVERS=2.6.26-1-686 KSRC=/lib/modules/2.6.26-1-686/build KDREV=2.6.26-10 kdist_image
find: `/usr/src/modules/virtualbox*’: Aucun fichier ou répertoire de ce type
alexandre@alexandregouger-laptop:~$ sudo m-a -f get virtualbox
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 réinstallés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0o/6811ko dans les archives.
Après cette opération, 0o d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Préconfiguration des paquets…
(Lecture de la base de données… 125861 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de virtualbox-ose 1.6.6-dfsg-3 (en utilisant …/virtualbox-ose_1.6.6-dfsg-3_i386.deb) …
Shutting down VirtualBox host networking…done.
Dépaquetage de la mise à jour de virtualbox-ose …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « menu »…
Paramétrage de virtualbox-ose (1.6.6-dfsg-3) …
Starting VirtualBox host networking…done.
alexandre@alexandregouger-laptop:~$ sudo m-a a-i virtualbox
Fait.
download
unpack
alexandre@alexandregouger-laptop:~$ [/code]
[code]alexandre@alexandregouger-laptop:~$ ls /usr/src/modules
virtualbox-ose
linux
linux-headers-2.6.26-1-686
linux-headers-2.6.26-1-common
linux-kbuild-2.6.26
linux-OLDVERSION.1228659758
modules
virtualbox-ose-modules-2.6.26-1-686_1.6.6-dfsg-3+2.6.26-10_i386.deb
virtualbox-ose.tar.bz2
alexandre@alexandregouger-laptop:~$ sudo aptitude search virtualbox | grep "^i"
i virtualbox-ose - x86 virtualization solution - binaries
i virtualbox-ose-modules-2.6.26-1 - PC virtualization solution for Linux 2.6.2
i virtualbox-ose-source - x86 virtualization solution - kernel modul
Bon.
Ben pour ma part je ne vois pas trop d’ou ça peut venir. Le résultat des commandes que je t’ai indiqué est cohérent.
Il faudrait que tu lises /usr/share/modass/packages/default.sh pour comprendre ce qu’il fait et trouver ce qui cloche: un petit exercice de programmation ?
