J’ai un problème avec la commande wget sur mon serveur.
Je tente la suivante par exemple : wgep -P /home/telechargement google.ca
Maisseul le carractère > s’affiche sous la ligne ensuite.
Pourtant cela fonctionnait hier avec des commandes similaires (noter que j’ai tenter plusieurs adresse différente et aussi de mettre l’adresse entre “”)
Même un
ne te renvoit rien ?
Cela fonctionne en effet, par contre avec le paramètre -P , cela ne fonctionne pas
Etrange. As-tu essayé avec un autre chemin ? Et avec l’option non formatée
wget --directory-prefix=/chemin/ google.ca ?
Je crois finalement qu’il y a un caractère dans le nom du fichier qui cause cela, car après plusieurs essaie, le j’arrive parfois à utiliser la commande ( ce qui est étrange c’est que les “” ne fonctionne pas)
Si tu as des espaces et des caractères spéciaux il faut les échapper avec l’anti-slash oui.
Ça explique tout, merci ça règle le problème
