Probleme avec Xorg
Bonjour a tous
Je viens vers vous car mes compétences sont fort limité
je viens d’installer une debian 6.0 sur un dell optiplex sx270
les versions 5.x et 4.x aucun probleme
par contre avec la version 6.0!!
1 : un écran noir au premier boot , apres quelques recherches le problème semble venir du module i915 ,je modifie le fichier /etc/modprobe.d/i915-kms.conf avec option=0 , la ça boot bien mais xorg ne veux pas utiliser les drivers intel pour mon chipset integre 865G mais il utilise le driver vesa donc resolution 800*600
Une autre recherche sur internet m’indique que le noyau 2.6.32 a des problemes avec les chipset utilisant le module i915
2 : je compile un noyau 2.6.37
Le pc boot bien avec option=1 pour le module i915 donc xorg utilise les driver intel aucune erreur dans le Xorg.O.log mais plus d’interface graphique
mais chose bizarre xorg detect une sortie vga et une dvi alors que le pc ne possede qu’une sortie dvi
3 : a au fait j’ai oublie , il y a une kvm sur le poste
Une fois par hazard je reboot le poste depuis le 2eme pc sur le kvm en ssh , il re-démarre , je switch dessus et la surprise x est demarrer , je suis sous gnome . Je refais plusieurs essais “SURPRISE” a chaque fois que je boot avec l’affichage sur l’autre ecran et que je re-bascule apres sur la debian et bien tous vas bien .
Mais le KVM marchais très bien avant la mis a jour et depuis toujours et je n’ai pas se problème avec le noyau d’origine de debian 2.6.32.5
Par contre sous gnome le gestionnaire d’affichage m’indique que j’ai 2 sorties et 2 écrans totalement identique ???
Voila ou j’en suis ???
utiliser un noyau des dépôts nous permettrait d’être sûr que le souci ne persiste pas à cause d’une erreur de config de compile.
Utilises-tu un /etc/X11/xorg.conf ?
Sinon, essaies # Xorg -configuredepuis une console en ayant pris soin de désactiver X avant, puis $ X -config /root/xorg.conf.newet reviens nous poster les erreurs de /var/log/Xorg.0.log
$ grep EE /var/log/Xorg.0.logsi ça ne marche toujours pas.
Ok je vais faire ça se soir
on vas reprendre depuis le debut
Ma debian ne boot pas "ecran noir apres initramfs"
Seul astuce trouvé sur internet car “dixit” internet noyau 2.6.32 bugé
vi /etc/modprob.d/i915-mks-cong metre options i915 modeset=0 puis update-initramfs
la mon pc boot
je continu comme ça , ou la il y a deja un problème ???
Chez moi, sur une Squeeze sans xorg.conf et avec le driver intel
$ uname -r 2.6.32-5-686 $ cat /etc/modprobe.d/i915-kms.conf options i915 modeset=1 $ lsmod |grep i915 i915 222254 2 drm_kms_helper 18309 1 i915 drm 112088 3 i915,drm_kms_helper i2c_algo_bit 3497 1 i915 video 14605 1 i915 i2c_core 12696 6 videodev,i915,drm_kms_helper,drm,i2c_algo_bit,i2c_i801 button 3598 1 i915 $ lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GME Express Memory Controller Hub (rev 03) 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 945GME Express Integrated Graphics Controller (rev 03) 00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03) (...)
et aucun problème d’affichage.
Donc tous les 2.6.32 ne sont pas buggués on diraît …
Bug Bug , je pencherais plus pour un prob avec le bios de chez DELL
chez mois avec mon noyau 2.6.37 qui me possent des probleme de KVM
jib@culdesac:~$ uname -a Linux culdesac 2.6.37 #1 SMP Thu Feb 17 23:19:51 CET 2011 i686 GNU/Linux jib@culdesac:~$ cat /etc/modprobe.d/i915-kms.conf options i915 modeset=1 jib@culdesac:~$ lsmod | grep i915 i915 251555 2 drm_kms_helper 19621 1 i915 drm 118430 3 i915,drm_kms_helper i2c_algo_bit 3373 1 i915 video 9711 1 i915 i2c_core 12894 5 i915,drm_kms_helper,drm,i2c_algo_bit,i2c_i801 button 3610 1 i915
jib@culdesac:~$ lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82865G/PE/P DRAM Controller/Host-Hub Interface (rev 02) 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82865G Integrated Graphics Controller (rev 02) 00:06.0 System peripheral: Intel Corporation 82865G/PE/P Processor to I/O Memory Interface (rev 02)
[code]jib@culdesac:~$ cat /var/log/Xorg.0.log
X.Org X Server 1.7.7
Release Date: 2010-05-04
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.32.28-dsa-ia32 i686 Debian
Current Operating System: Linux culdesac 2.6.37 #1 SMP Thu Feb 17 23:19:51 CET 2011 i686
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.37 root=UUID=c429dd09-fae1-44ce-b05b-7b7bd0470cbc ro quiet
Build Date: 12 January 2011 03:44:48AM
xorg-server 2:1.7.7-11 (Cyril Brulebois kibi@debian.org)
Current version of pixman: 0.16.4
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Fri Feb 18 18:41:39 2011
(==) Using system config directory “/usr/share/X11/xorg.conf.d”
(==) No Layout section. Using the first Screen section.
(==) No screen section available. Using defaults.
) |–>Screen “Default Screen Section” (0)
(**) | |–>Monitor “”
(==) No monitor specified for screen “Default Screen Section”.
Using a default monitor configuration.
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
Entry deleted from font path.
(==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
built-ins
(==) ModulePath set to “/usr/lib/xorg/modules”
(II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
(II) Loader magic: 0x81ecca0
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.4
X.Org Video Driver: 6.0
X.Org XInput driver : 7.0
X.Org Server Extension : 2.0
(++) using VT number 7
(–) PCI:*(0:0:2:0) 8086:2572:1028:0151 Intel Corporation 82865G Integrated Graphics Controller rev 2, Mem @ 0xf0000000/134217728, 0xfeb80000/524288, I/O @ 0x0000ed98/8
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) LoadModule: “extmod”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension SELinux
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: “dbe”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: “glx”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: “record”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: “dri”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: “dri2”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 1.1.0
(II) Loading extension DRI2
(==) Matched intel as autoconfigured driver 0
(==) Matched vesa as autoconfigured driver 1
(==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
(==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
(II) LoadModule: “intel”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
(II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 2.13.0
Module class: X.Org Video Driver
ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0
(II) LoadModule: “vesa”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
(II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 2.3.0
(II) LoadModule: “fbdev”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
(II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.6.901, module version = 0.4.2
(II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G, 915G,
E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM, Pineview G,
965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33, GM45,
4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43, B43, Clarkdale, Arrandale,
Sandybridge, Sandybridge, Sandybridge, Sandybridge, Sandybridge,
(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
(II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
(II) Primary Device is: PCI 00@00:02:0
(WW) Falling back to old probe method for vesa
(WW) Falling back to old probe method for fbdev
(II) Loading sub module “fbdevhw”
(II) LoadModule: “fbdevhw”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfbdevhw.so
(II) Module fbdevhw: vendor=“X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 0.0.2
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:02.0
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:00:02.0
(II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section” for depth/fbbpp 24/32
(==) intel(0): Depth 24, (–) framebuffer bpp 32
(==) intel(0): RGB weight 888
(==) intel(0): Default visual is TrueColor
(II) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel® 865G
(–) intel(0): Chipset: “865G”
(==) intel(0): Shadow buffer enabled, GPU acceleration disabled.
() intel(0): Tiling enabled
) intel(0): SwapBuffers wait enabled
(==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe
(II) intel(0): Output VGA1 has no monitor section
(II) intel(0): Output DVI1 has no monitor section
(II) intel(0): EDID for output VGA1
(II) intel(0): Not using default mode “640x350” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “320x175” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “640x400” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “320x200” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “720x400” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “360x200” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “320x240” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “640x480” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “400x300” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “800x600” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1024x768” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “512x384” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “1152x864” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “576x432” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “1280x960” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “640x480” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “1280x960” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1280x1024” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “640x512” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “1280x1024” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1600x1200” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “800x600” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “1600x1200” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1792x1344” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “896x672” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “1792x1344” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1856x1392” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “928x696” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “1856x1392” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1920x1440” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “960x720” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “1920x1440” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “832x624” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “416x312” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “1152x864” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1360x768” (monitor doesn’t support reduced blanking)
(II) intel(0): Not using default mode “680x384” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “1400x1050” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “700x525” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “1400x1050” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1440x900” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “720x450” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “1600x1024” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “800x512” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “1680x1050” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “840x525” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “1680x1050” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1920x1080” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “960x540” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “1920x1200” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “960x600” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “2048x1536” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1024x768” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “2048x1536” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Printing probed modes for output VGA1
(II) intel(0): Modeline "1360x768"x59.8 84.75 1360 1432 1568 1776 768 771 781 798 -hsync +vsync (47.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(II) intel(0): Modeline "848x480"x60.0 33.75 848 864 976 1088 480 486 494 517 +hsync +vsync (31.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 489 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): EDID for output DVI1
(II) intel(0): Printing probed modes for output DVI1
(II) intel(0): Output VGA1 connected
(II) intel(0): Output DVI1 connected
(II) intel(0): Using fuzzy aspect match for initial modes
(II) intel(0): Output VGA1 using initial mode 1024x768
(II) intel(0): Output DVI1 using initial mode 1024x768
(II) intel(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
(II) intel(0): Kernel page flipping support detected, enabling
(==) intel(0): DPI set to (96, 96)
(II) Loading sub module “fb”
(II) LoadModule: “fb”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) UnloadModule: “vesa”
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
(II) UnloadModule: “fbdev”
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
(II) UnloadModule: “fbdevhw”
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfbdevhw.so
(==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(==) intel(0): VideoRam: 131072 KB
(WW) intel(0): cannot enable DRI2 whilst forcing software fallbacks
(II) intel(0): Allocated new frame buffer 1024x768 stride 4096, tiled
(II) UXA(0): Driver registered support for the following operations:
(II) solid
(II) copy
(II) composite (RENDER acceleration)
(II) put_image
(II) get_image
(==) intel(0): Backing store disabled
(==) intel(0): Silken mouse enabled
(II) intel(0): Initializing HW Cursor
(II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
(==) intel(0): DPMS enabled
(==) intel(0): Intel XvMC decoder disabled
(II) intel(0): Set up overlay video
(II) intel(0): direct rendering: Failed
(–) RandR disabled
(II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
(II) Initializing built-in extension SHAPE
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing built-in extension SYNC
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-MISC
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
SELinux: Disabled on system, not enabling in X server
(II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
(II) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/swrast_dri.so
(II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
(II) intel(0): Setting screen physical size to 270 x 203
(II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
() Power Button: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
(II) LoadModule: “evdev”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
(II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.6.901, module version = 2.3.2
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 7.0
) Power Button: always reports core events
() Power Button: Device: “/dev/input/event3”
(II) Power Button: Found keys
(II) Power Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “Power Button” (type: KEYBOARD)
) Option “xkb_rules” “evdev”
() Option “xkb_model” “pc105”
) Option “xkb_layout” “fr”
() Option “xkb_variant” “latin9”
(II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
() Power Button: always reports core events
) Power Button: Device: “/dev/input/event2”
() Option “xkb_rules” “evdev”
() Option “xkb_layout” “fr”
(II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
() AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
() AT Translated Set 2 keyboard: Device: “/dev/input/event0”
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “AT Translated Set 2 keyboard” (type: KEYBOARD)
(II) config/udev: Adding input device PS/2 Generic Mouse (/dev/input/event4)
) PS/2 Generic Mouse: Applying InputClass “evdev pointer catchall”
() PS/2 Generic Mouse: always reports core events
) PS/2 Generic Mouse: Device: “/dev/input/event4”
(II) PS/2 Generic Mouse: Found 3 mouse buttons
(II) PS/2 Generic Mouse: Found relative axes
(II) PS/2 Generic Mouse: Found x and y relative axes
(II) PS/2 Generic Mouse: Configuring as mouse
() PS/2 Generic Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
) PS/2 Generic Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device “PS/2 Generic Mouse” (type: MOUSE)
(II) PS/2 Generic Mouse: initialized for relative axes.
(II) config/udev: Adding input device PS/2 Generic Mouse (/dev/input/mouse0)
(II) No input driver/identifier specified (ignoring)
(II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event1)
(II) intel(0): EDID vendor “IVM”, prod id 5984
(II) intel(0): Using EDID range info for horizontal sync
(II) intel(0): Using EDID range info for vertical refresh
(II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 94.50 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync (68.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 56.25 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync (53.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 36.00 640 696 752 832 480 481 484 509 -hsync -vsync (43.3 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
(II) intel(0): Using hsync ranges from config file
(II) intel(0): Using vrefresh ranges from config file
root@culdesac:/home/jib# xrandr Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 2048 x 2048 VGA1 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 310mm x 230mm 1024x768 85.0 + 75.1* 1280x1024 60.0 800x600 85.1 75.0 640x480 85.0 75.0 60.0 720x400 70.1 DVI1 connected (normal left inverted right x axis y axis) 1024x768 85.0 + 75.1 1280x1024 60.0 800x600 85.1 75.0 640x480 85.0 75.0 60.0 720x400 70.1
Alors que sur le poste il n’y a que du dvi pas de vga
avec le noyau d’origin debian 2.6.32.5-686
et l’option a 1
root@culdesac:/home/jib# cat /etc/modprobe.d/i915-kms.conf
le sytems plante ecran noir pas d’interface graphique pas de tty2 tty3 rien de rien pas d’affichage
Par contre le systems marche bien , je me connecte au poste en ssh
si je passe
la j’ai de l’affichage mais en vesa
Salut.
Je pense que ça pourra t’être utile de connaitre ça : http://www.isalo.org/Codetrunk/
C’est un pastebin, une fois ton fichier de 15 kilomètres de long mis dedans tu peux donner le lien sur le forum et comme ça ton post reste lisible. :wink:
