Je suis sous debian sid, ma carte graphique est une intel utilisant le driver I915
sous ubuntu beryl marche a merveille et sous debian il me dise que: “No composite extension”. Je vais pas installer les drivers de nvidia pour avoir l’extension et de plus sous ubuntu je n’ai pas cette extensions dans mon xorg…
donc je ne sait plus quoi faire…
de plus pour info les commandes glxinfo et compagnie ne marche pas car je n’ai pas juge indispensable d’installer mesa-utils… j’avais essayé avec le paquet et ca ne marchait pas plus…
Merci a ceux qui pourront m’aider car j’ai pas trouve grand chose sur les cartes intel ici…
quote="Sickio"
(…)[/quote]Mais as tu essayé de l’ajouter tout de même ?
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection
Tu as quelle version de debian ? sarge ? etch ?
Tu as essayé en mode AIGLX ?
Sinon, tu as bien mis aussi les deux lignes:
Option "AddARGBGLXVisuals" "true"
Option "DisableGLXRootClipping" "true" dans ton screen ?
alors je suis sous SID.
j’avais essaye avec l’extensions dans le xorg et les deux lignes dans screen et beryl relancais ma session j’avais meme pas le temps d’entrapercevoir un effet 3D…
Beryl me dis bien AIGLX enabled quand j’essaye de le lancer… donc je dois l’avoir je crois…
regardes ici:
fr.gentoo-wiki.com/HOWTO_Beryl#Configurer_Xorg
Ce n’est AMA qu’une question d’xorg.conf, et pas un truc specifique à ta i915.
Fais déjà tourner ta config en vesa (pour voir), puis passes avec le pilote spécifique.
alors j’ai tout suivi, je relance mon serveur graphique et quand je lance beryl je vois plein de PASSED donc apparament le probleme de l’extensions est reglé mais ma session redemarre avant que je puisse l’utiliser…
Merci!
Je n’ai pas installer le mesa-utils car je doute de son utilité car j’avais deja ce probleme precedamment avec ce paquet…
Ben alors comment est tu sûr que l’accélération fonctionne sur ton ordi?
Utilise tu XGL?
justement je ne suis sur de rien!
je n’ai jamais rien compris a AIGLX et XGL pour une carte intel! normalement on a rien a installe en dehors de xorg pour avoir l’accelaration graphique!
et comme je n’ais pas les mesa-utils j’ai pas la commande glxinfo! qui me donnait NO si je l’installais…
bon,
réinstalle mesa-utils et met le résultat ici de glxinfo, ca nous donnera une piste pour t’aider
le voila!
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe,
GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_MESA_copy_sub_buffer
client glx vendor string: SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_swap_control,
GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap
GLX version: 1.2
GLX extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample,
GLX_SGIX_fbconfig, GLX_EXT_texture_from_pixmap
OpenGL vendor string: Mesa project: mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.5.1)
OpenGL extensions:
GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture,
GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shadow,
GL_ARB_shadow_ambient, GL_ARB_texture_border_clamp,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_texture_rectangle,
GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_window_pos, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra,
GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_logic_op,
GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_clip_volume_hint,
GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord,
GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_pixels,
GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_rescale_normal,
GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_separate_specular_color,
GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture,
GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D, GL_EXT_texture_edge_clamp,
GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_env_combine,
GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_object,
GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_vertex_array, GL_APPLE_packed_pixels,
GL_ATI_texture_env_combine3, GL_ATI_texture_mirror_once,
GL_ATIX_texture_env_combine3, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
GL_INGR_blend_func_separate, GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_texture,
GL_NV_blend_square, GL_NV_point_sprite, GL_NV_texgen_reflection,
GL_NV_texture_rectangle, GL_SGIS_generate_mipmap,
GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp,
GL_SGIS_texture_lod, GL_SGIX_depth_texture, GL_SGIX_shadow,
GL_SGIX_shadow_ambient, GL_SUN_multi_draw_arrays
glu version: 1.3
glu extensions:
GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
0x23 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x24 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x25 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x26 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x27 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x28 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x29 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x2a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x2b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x2c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x2d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x2e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x2f 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x30 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x31 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x32 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x4b 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ncon
fait voir ton xorg.conf s’il te plait… merci
ok, le truc etonnant c’est que sous ubuntu beryl marche et mon xorg conf na pas l’extension composite enabled…
Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi”
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option “SendCoreEvents” "true"
Option “Device” "/dev/psaux"
Option “Protocol” "auto-dev"
Option “HorizScrollDelta” "0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Intel Corporation 82852/855GM Integrated Graphics Device"
Driver "i810"
BusID "PCI:0:2:0"
Option “UseFBDev” "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Écran générique"
Option "DPMS"
HorizSync 30-90
VertRefresh 50-75
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Intel Corporation 82852/855GM Integrated Graphics Device"
Monitor "Écran générique"
Option “AddARGBGLXVisuals” "true"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes “1024x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "Synaptics Touchpad"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Option “Composite” "Enable"
EndSection
hmmm bizard tous ca, essaye de commenter cette ligne:
quel noyau/kernel utilises tu?
un lsmod au passage, merci
la par contre j’ai compile mon noyau avec les dernieres sources mais sous ubuntu aussi avec la meme config donc je ne pense pas que cela vienne de la…
mon lsmod:
Module Size Used by
arc4 1792 6
ecb 2688 6
blkcipher 4352 1 ecb
ieee80211_crypt_wep 4096 3
af_packet 14920 4
i915 20608 1
drm 69588 2 i915
rfcomm 31132 0
l2cap 17860 5 rfcomm
bluetooth 42788 4 rfcomm,l2cap
ipv6 214560 10
nls_utf8 1728 1
nls_cp850 4736 1
vfat 9984 1
fat 43996 1 vfat
sr_mod 12388 0
cdrom 33952 1 sr_mod
snd_intel8x0 27868 1
snd_ac97_codec 90144 1 snd_intel8x0
ac97_bus 1920 1 snd_ac97_codec
snd_pcm_oss 38656 0
snd_mixer_oss 13952 1 snd_pcm_oss
ipw2100 65584 0
snd_pcm 65160 3 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
snd_timer 17348 1 snd_pcm
snd 42052 8 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer
soundcore 5536 1 snd
snd_page_alloc 7432 2 snd_intel8x0,snd_pcm
i2c_i801 6924 0
parport_pc 20836 0
parport 19648 1 parport_pc
intel_agp 20636 1
agpgart 25456 3 drm,intel_agp
psmouse 34504 0
i2c_core 16976 1 i2c_i801
evdev 7808 1
ext3 109000 3
jbd 46120 1 ext3
mbcache 6148 1 ext3
usbhid 20256 0
ide_disk 12672 6
usb_storage 76800 0
scsi_mod 80456 2 sr_mod,usb_storage
tg3 100932 0
piix 8644 0 [permanent]
ehci_hcd 27724 0
uhci_hcd 20236 0
usbcore 108632 5 usbhid,usb_storage,ehci_hcd,uhci_hcd
thermal 10952 0
processor 13276 1 thermal
fan 3332 0
en commentant la ligne cela ne change rien… je la laisse commenter pour l’instant…
Merci!
bon, le module i915 est chargé
j’ai trouvé ceci chez suse:
http://fr.opensuse.org/Depannage_Xgl#Intel_.2F_pilote_open_source_.22i810.22
chez ubuntu:
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=11545&p=2
Bon apparament chez suse ils auraient tendance à dire qu’il faudrai passer par XGL, donc peut être t’orienter de ce cté là:
en revanche sur le wiki de beryl, ils ont l’air d’arriver à faire fonctionner les i810 avec aiglx… Donc au choix soit on cherche à résoudre le direct rendering soit on passe par XGL(corrigez moi si je me trompe)
ah et au fait, je n’ai pas de carte intel mais il n’y as pas des options à gratter dans le bios, non ?? genre ceci:
bon je laisse tomber car de toute facon j’ai pas une bete comme ordi…
Merci quand meme de ton aide!
Tu as vérifié que le support DRM est activé dans le noyau pour ton chipset graphique ?
A+
oui il est! enfin du moins je crois car j’ai active le i915 mais ya des endroits ou on me dis que ma carte devrait avoir le i830… la j’ai activé les deux je vais compiler…
