bonjour à tous,
J’ai installé la version testing sur mon laptop depuis une clef usb (il ne dispose pas de lecteur de cd…).
Après l’installation, je reboot sur le disque dur, et là… écran noir rien ne se passe.
Le truc bizarre c’est que si je branche la clef usb et que je boot dessus, j’ai l’invite de grub qui me permet de choisir le mode de démarrage…
Du coup d’une part si je veux pouvoir utiliser le système je suis obligé de booter depuis la clef usb. D’autre part impossible de réinstaller le système puisque lorsque je boot sur la clef usb j’ai l’invite de grub au lieu du programme d’installation…
'fin voilà quoi, j’y pige rien
edit:
[code]$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Disk identifier: 0x000f24ea
/dev/sda1 * 1 1216 9764864 83 Linux
/dev/sda2 1216 30402 234431489 5 Extended
/dev/sda5 1216 1910 5573632 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 1910 30402 228856832 83 Linux
Disk /dev/sdb: 4083 MB, 4083154944 bytes
122 heads, 57 sectors/track, 1146 cylinders
Units = cylinders of 6954 * 512 = 3560448 bytes
Disk identifier: 0x9234cb8d
/dev/sdb1 * 1 1147 3986032 b W95 FAT32
[code]$ cat /etc/fstab
/etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
proc /proc proc defaults 0 0
/ was on /dev/sdb1 during installation
UUID=a0fae31a-66a4-40b3-bbb7-da63e161761b / ext3 errors=remount-ro 0 1
/home was on /dev/sdb6 during installation
UUID=c70b0bc5-7c83-4aa5-8f0a-5ecd8c2def4e /home ext3 defaults 0 2
swap was on /dev/sdb5 during installation
UUID=f114abeb-f709-400d-bb71-89ee823642ea none swap sw 0 0
/dev/sda1 /media/usb0 auto rw,user,noauto 0 0
