Bonsoir,
Je viens de réaliser une installation complète de kali linux sur ma clé USB. J’ai réalisé cette installation à l’aide d’une autre clé USB comprenant la version live de Kali Linux.
Lors de l’installation de Kali j’ai bien rempli tous les paramètres necessaires, et j’ai decidé d’utiliser une seule partition sur la clé USB. À la fin de l’installation, il m’a demandé si je desirais installer le Grub sur mon mbr ou seulement sur ma clé USB. J’ai décidé d’installer uniquement sur la clé USB. L’installation se déroule comme prévue, seulement lorsque depuis le menu d’amorcage de mon ordi je décide de booter sur ma clé USB avec kali dessus, un écran noir apparait avec un “_” qui clignote…
J’ai verifié le contenu de la clé, et il semblerait que l’installation soit au complet, et que le grub est bien installé. De plus avec Gparted j’ai bien assigné à la partition system le label “boot” qui n’était pas présent de base. Cependant rien n’a changé.
Je précise que le problème ne viens pas de l’image de Kali puisque j’ai déjà réussi auparavant à l’installer sur un virtualbox.
Merci de votre aide, ça fait 4h que je suis dessus.
Vraiment en ces termes ? Je n’ai jamais vu cette formulation. N’y avait-il pas plutôt le choix entre le MBR et une partition ?
Quel MBR ? Chaque périphérique de stockage de masse a un MBR. Pour que la clé soit amorçable, il faut installer l’amorce de GRUB dans le MBR de celle-ci ou y avoir installé un programme d’amorce standard qui amorcera la partition marquée active (flag boot). Sans un tel programme dans le MBR, l’indicateur d’amorçage de la partition active ne sert à rien (à part contenter certains BIOS buggés qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas).
