Je vien d’installer Debian Sarge sur une machine avec carte graphique intel 82915g/GV/910GL Express Chipset Family. L’interface Gnome ce lance corectement mais l’affichage et mediocre avec moin de 16 couleur ansi que la resoulution.
esque je doit telecharger les driver ou passer en x-org.
merci
Il vaut peut-être mieux configurer le serveur X correctement. Pour cela, en console, taper su
mot-de-passe-root
dpkg-reconfigure xserver-xfree86
Quand il est demandé de choisir le pilote graphique, regarder ce qui existe en pilote intel, style i810.
Choisir une résolution d’écran convenable et comme profondeur de couleur, 16 ou 24 donne un bon affichage (mais je ne sais ce qui est nécessaire à des graphistes).
Le fichier de configuration de xfree se trouve dans /etc/X11
re,
Je vien de faire ce que vous m’avez consseillez mais maintenant le serveur x ne demarre plus je vous envoie si join le contenu du fichier log xf86config-4:
[code]# XF86Config-4 (XFree86 X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
(Type “man XF86Config-4” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xfree86 package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xfree86
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following commands as root:
cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4.custom
md5sum /etc/X11/XF86Config-4 >/var/lib/xfree86/XF86Config-4.md5sum
Section "Files"
FontPath “unix/:7100” # local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/CID"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
Load "GLcore"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "record"
Load "speedo"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xfree86"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “ZAxisMapping” "4 5"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Carte vidéo générique"
Driver "i810"
Option “UseFBDev” "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "HP 7540"
HorizSync 30-70
VertRefresh 50-160
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Carte vidéo générique"
Monitor "HP 7540"
DefaultDepth 8
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "640x480"
EndSubSection
Depth 4
Modes "640x480"
EndSubSection
Depth 8
Modes "640x480"
EndSubSection
Depth 15
Modes "640x480"
EndSubSection
Depth 16
Modes "640x480"
EndSubSection
Depth 24
Modes "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection[/code]
donne nous plutôt le log d’erreur
il est dans /var/log/XFree86.log
[code]XFree86 Version 4.3.0.1 (Debian 4.3.0.dfsg.1-14sarge1 20050901212727 fjp@localhost.localdomain)
Release Date: 15 August 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating System: Linux 2.6.8-16.0508-2 i686 [ELF]
Build Date: 02 September 2005
This version of XFree86 has been extensively modified by the Debian
Project, and is not supported by the XFree86 Project, Inc., in any
way. Bugs should be reported to the Debian Bug Tracking System; see
<URL: http://www.debian.org/Bugs/Reporting >.
We strongly encourage the use of the “reportbug” package and command
to ensure that bug reports contain as much useful information as
possible.
Before filing a bug report, you may want to consult the Debian X FAQ:
XHTML version: file:///usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.xhtml
plain text version: file:///usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz
Module Loader present
OS Kernel: Linux version 2.6.8-2-386 (horms@tabatha.lab.ultramonkey.org) (gcc version 3.3.5 (Debian 1:3.3.5-13)) #1 Tue Aug 16 12:46:35 UTC 2005
Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/XFree86.0.log”, Time: Thu Dec 7 08:45:32 2006
(==) Using config file: “/etc/X11/XF86Config-4”
(==) ServerLayout “Default Layout”
() |–>Screen “Default Screen” (0)
() | |–>Monitor “HP 7540”
() | |–>Device “Carte vidéo générique”
() |–>Input Device “Generic Keyboard”
() Option “XkbRules” “xfree86”
() XKB: rules: “xfree86”
() Option “XkbModel” “pc105”
() XKB: model: “pc105”
() Option “XkbLayout” “fr”
() XKB: layout: “fr”
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
() |–>Input Device “Configured Mouse”
(WW) The directory “/usr/lib/X11/fonts/cyrillic” does not exist.
Entry deleted from font path.
(WW) The directory “/usr/lib/X11/fonts/CID” does not exist.
(**) FontPath set to “unix/:7100,/usr/lib/X11/fonts/misc,/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled,/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled,/usr/lib/X11/fonts/Type1,/usr/lib/X11/fonts/Speedo,/usr/lib/X11/fonts/100dpi,/usr/lib/X11/fonts/75dpi”
(==) RgbPath set to “/usr/X11R6/lib/X11/rgb”
(==) ModulePath set to “/usr/X11R6/lib/modules”
(–) using VT number 8
(WW) Open APM failed (/dev/apm_bios) (No such file or directory)
(II) Module ABI versions:
XFree86 ANSI C Emulation: 0.2
XFree86 Video Driver: 0.6
XFree86 XInput driver : 0.4
XFree86 Server Extension : 0.2
XFree86 Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: “bitmap”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
Module class: XFree86 Font Renderer
ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: “pcidata”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
(II) PCI: Probing config type using method 1
(II) PCI: Config type is 1
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x8000f800, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,2580 card 103c,300a rev 04 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:02:0: chip 8086,2582 card 103c,300a rev 04 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1c:0: chip 8086,2660 card 0000,0000 rev 03 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1c:1: chip 8086,2662 card 0000,0000 rev 03 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1d:0: chip 8086,2658 card 103c,300a rev 03 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1d:1: chip 8086,2659 card 103c,300a rev 03 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:2: chip 8086,265a card 103c,300a rev 03 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:3: chip 8086,265b card 103c,300a rev 03 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:7: chip 8086,265c card 103c,300a rev 03 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,244e card 0000,0000 rev d3 class 06,04,01 hdr 81
(II) PCI: 00:1e:2: chip 8086,266e card 103c,300a rev 03 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,2640 card 0000,0000 rev 03 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1f:1: chip 8086,266f card 103c,300a rev 03 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:1f:2: chip 8086,2651 card 103c,300a rev 03 class 01,01,8f hdr 00
(II) PCI: 40:00:0: chip 14e4,1677 card 103c,3005 rev 01 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,64), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 32: bridge is at (0:28:0), (0,32,32), BCTRL: 0x0006 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 64: bridge is at (0:28:1), (0,64,64), BCTRL: 0x0006 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 64 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xf0200000 - 0xf04fffff (0x300000) MX[B]
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 5: bridge is at (0:30:0), (0,5,5), BCTRL: 0x0006 (VGA_EN is cleared)
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(–) PCI:*(0:2:0) Intel Corp. unknown chipset (0x2582) rev 4, Mem @ 0xcfd00000/19, 0xe0000000/28, 0xcfd80000/18, I/O @ 0x1800/3
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MXB
[1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[5] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[6] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xf0400000 - 0xf040ffff (0x10000) MX[B]
[1] -1 0 0xcfdc0600 - 0xcfdc06ff (0x100) MX[B]
[2] -1 0 0xcfdc0400 - 0xcfdc05ff (0x200) MX[B]
[3] -1 0 0xcfdc0000 - 0xcfdc03ff (0x400) MX[B]
[4] -1 0 0xcfd80000 - 0xcfdbffff (0x40000) MXB
[5] -1 0 0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MXB
[6] -1 0 0xcfd00000 - 0xcfd7ffff (0x80000) MXB
[7] -1 0 0x000014f0 - 0x000014ff (0x10) IX[B]
[8] -1 0 0x00001834 - 0x00001837 (0x4) IX[B]
[9] -1 0 0x00001820 - 0x00001827 (0x8) IX[B]
[10] -1 0 0x00001830 - 0x00001833 (0x4) IX[B]
[11] -1 0 0x00001818 - 0x0000181f (0x8) IX[B]
[12] -1 0 0x000014e0 - 0x000014ef (0x10) IX[B]
[13] -1 0 0x0000182c - 0x0000182c (0x1) IX[B]
[14] -1 0 0x00001810 - 0x00001810 (0x1) IX[B]
[15] -1 0 0x00001828 - 0x00001828 (0x1) IX[B]
[16] -1 0 0x00001808 - 0x00001808 (0x1) IX[B]
[17] -1 0 0x00001400 - 0x0000143f (0x40) IX[B]
[18] -1 0 0x00001000 - 0x000010ff (0x100) IX[B]
[19] -1 0 0x000014a0 - 0x000014bf (0x20) IX[B]
[20] -1 0 0x00001480 - 0x0000149f (0x20) IX[B]
[21] -1 0 0x00001460 - 0x0000147f (0x20) IX[B]
[22] -1 0 0x00001440 - 0x0000145f (0x20) IX[B]
[23] -1 0 0x00001800 - 0x00001807 (0x8) IXB
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[5] -1 0 0xf0400000 - 0xf040ffff (0x10000) MX[B]
[6] -1 0 0xcfdc0600 - 0xcfdc06ff (0x100) MX[B]
[7] -1 0 0xcfdc0400 - 0xcfdc05ff (0x200) MX[B]
[8] -1 0 0xcfdc0000 - 0xcfdc03ff (0x400) MX[B]
[9] -1 0 0xcfd80000 - 0xcfdbffff (0x40000) MXB
[10] -1 0 0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MXB
[11] -1 0 0xcfd00000 - 0xcfd7ffff (0x80000) MXB
[12] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[13] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[14] -1 0 0x000014f0 - 0x000014ff (0x10) IX[B]
[15] -1 0 0x00001834 - 0x00001837 (0x4) IX[B]
[16] -1 0 0x00001820 - 0x00001827 (0x8) IX[B]
[17] -1 0 0x00001830 - 0x00001833 (0x4) IX[B]
[18] -1 0 0x00001818 - 0x0000181f (0x8) IX[B]
[19] -1 0 0x000014e0 - 0x000014ef (0x10) IX[B]
[20] -1 0 0x0000182c - 0x0000182c (0x1) IX[B]
[21] -1 0 0x00001810 - 0x00001810 (0x1) IX[B]
[22] -1 0 0x00001828 - 0x00001828 (0x1) IX[B]
[23] -1 0 0x00001808 - 0x00001808 (0x1) IX[B]
[24] -1 0 0x00001400 - 0x0000143f (0x40) IX[B]
[25] -1 0 0x00001000 - 0x000010ff (0x100) IX[B]
[26] -1 0 0x000014a0 - 0x000014bf (0x20) IX[B]
[27] -1 0 0x00001480 - 0x0000149f (0x20) IX[B]
[28] -1 0 0x00001460 - 0x0000147f (0x20) IX[B]
[29] -1 0 0x00001440 - 0x0000145f (0x20) IX[B]
[30] -1 0 0x00001800 - 0x00001807 (0x8) IXB
(II) LoadModule: “GLcore”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
Skipping “/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_clip.o”: No symbols found
Skipping “/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_norm.o”: No symbols found
Skipping “/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_xform.o”: No symbols found
Skipping “/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_vertex.o”: No symbols found
(II) Module GLcore: vendor="The XFree86 Project"
ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) LoadModule: “dbe”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 Server Extension
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: “ddc”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
(II) LoadModule: “dri”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.a
(II) Module dri: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module “drm”
(II) LoadModule: “drm”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libdrm.a
(II) Module drm: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: “extmod”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension FontCache
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: “freetype”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.a
(II) Module freetype: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0.1, module version = 2.0.2
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: “glx”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a
(II) Module glx: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module “GLcore”
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: “int10”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
(II) Module int10: vendor="The XFree86 Project"
(II) LoadModule: “record”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/librecord.a
(II) Module record: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0.1, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: “speedo”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libspeedo.a
Skipping “/usr/X11R6/lib/modules/fonts/libspeedo.a:spencode.o”: No symbols found
(II) Module speedo: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.1
(II) Loading font Speedo
(II) LoadModule: “type1”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
(II) Module type1: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: “vbe”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.a
(II) Module vbe: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0.1, module version = 1.1.0
(II) LoadModule: “i810”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/i810_drv.o
(II) Module i810: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0.1, module version = 1.3.0
Module class: XFree86 Video Driver
(II) LoadModule: “mouse”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 XInput Driver
ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.4
(II) I810: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810, i810-dc100,
i810e, i815, i830M, 845G, 852GM/855GM, 865G
(II) Primary Device is: PCI 00:02:0
(–) Assigning device section with no busID to primary device
(EE) No devices detected.
Fatal server error:
no screens found
When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
This can be found in the log file “/var/log/XFree86.0.log”.
Please report problems to submit@bugs.debian.org.
essayes de préciser 00:02:0 dans le dpkg-reconfigure, quand il demande l’id de ta carte.
Bonjour MATTOTOP,
Si tu parle de L’identificateur Du Bus jai entré la valeur PCI: 00:02:0 et sans PCI il me sort Toujour l’erreur suivante:
Veullez indiquer l’identificateur de bus dans le format correct.
L’identifiant de bus n’utilise pas un format supporté.
tu as bien mis PCI:00:02:0 sans aucun espace ?
tu as essayé aussi PCI:0:2:0 ?
ces bon il a accepter la valeur mais ca marche toujour pas!
je vien de lire un message en englais que jai pas bien compris et peut etre qui die que cet carte nes pas supporté par Xfree86 et juste par x-org le voila:
On an up to date sid box /usr/share/doc/xfree86-common/changelog.Debian.gz isn't very talkative on intel i82915G. What current support 2D/3D can one have using the current sarge/sid Xfree server for this chipset ?
FYI, this chipset is used in professional desktop sold lately (Dell Optiplex Gx280, HP/Compaq 7000 series).
XFree86 does not support this, only X.Org.
Ok.
On a technical point of view, is backporting the driver from X.org to Debian X doable ?
If it is backported, will it hit sarge ?
in [1] Branden called for porter and in [2] he more or less called for tester (regression etc…)
I have just checked and I’ve access to i810E/i815/i845G/i855GM/i865G and i915G graphics cards at work. If someone from this list is willing to do the porting, I’m willing to do the regression tests on thoses boxes.
I do feel this driver is important to get in, because the mobo using this chipset have been hitting the professional market for the last couple of month…
Fab
[1] lists.debian.org/debian-x/2004/07/msg00406.html
[2] lists.debian.org/debian-x/2004/07/msg00431.html
alors si ces le cas esque vous pouver m’aider a installer x-org.
Dernière idée: essayes d’installer discover, read-edid et mdetect (c’est un peu vieux, donc ils ne sont peut être plus dispos), puis refais le dpkg-reconfigure.
Jai installer Discover les autre je l’ai et trouvé deja installer.
Quand tu die dernier donc ca marchera jamais meme avec x-org?
quote="minoss"
Merci[/quote]Il faut passer en etch, ou utiliser des backports.
Pour les backports, c’est ici, mais je ne les utilise pas:
backports.org/dokuwiki/doku.php
pour le passage en etch, va prendre le sources.list avec les preferences qui vont avec dans le post 124 du fil sur le sources.list, puis fais:
le premier update va râler: c’est normal. ensuite, tu auras une longue mise à jour qui devrait casser ta machine (à moins de beaucoup de chance), mais qui se répare trés bien normalement.
Quelques heures de rigolade en perspective ! OUAIS ![]()
[quote=“minoss”]Jai installer Discover les autre je l’ai et trouvé deja installer.
Quand tu die dernier donc ca marchera jamais meme avec x-org?[/quote]Nonnon, juste dernière idée avant de passer en Xorg (les posts que tu cites m’ont effectivement l’air de dire que ça ne fonctionne pas avec XFree).
Solon toi mattotop, quesqui et mieux etch ou backports sachant que jai deja installer un seveur web et un serveur vpn que je veux garder esque tous ca va partir (casser la machine)?
Si c’est un usage pro, les backports (mais pour xorg, il faudrait demander à un pratiquant des backports).
Si c’est pas génant de rester un peu en plan quelques temps, la migration en etch n’est pas trop dangereuse (pour la plupart, il va récupèrer les configs comme lors d’une mise à jour de paquet). Mais vérifies quand même avant le dist-upgrade s’il n’essaye pas de te désinstaller un des paquets qui sont critiques pour toi (normalement, non).
j’oubliais, le passage en etch ne va pas te faire passer direct en Xorg, c’est aprés l’upgrade" que tu pourras l’installer.
AMA, une fois sous etch, le plus simple (spécifiquement pour toi) est d’installer l’utilitaire xserver-xorg-video-i810-modesetting qui va tirer toutes les bonnes dépendances xorg, et te désinstaller XFree.
PS: il se peut qu’il desinstalle un peu trop de choses lors de la migration, mais pas grave, tu les reinstalle aprés, et il reprendra la config d’avant.
svp comment je fait pour trouvé:
le sources.list avec les preferences qui vont avec dans le post 124 du fil sur le sources.list.
esque ces ca les lien que je doit maitre sur le sources.list:
[code]deb http://ftp.fr.debian.org/debian stable main contrib non-free
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
bon, j’ai remis au propre le fil sur les sources.list, et tu peux trouver un couple sources.list/preferences pour passer en etch ici:
forum.debian-fr.org/viewtopic.php?t=5659
pour le fichier /etc/apt/preferences. je le trouve pas ces bizzare esque je doit le crée.
oui il faut le créer .
j’ai eu le meme pb
