Problème Carte Réseau
Afin de pouvoir travailler chez moi, j’ai décider d’acheter une seconde carte réseau pour ma Debian (Squeeze) de ref : OvisLink EVO-8139ITX
Lorsque je fais un “cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules” j’ai ce résultat :
PCI device 0x****:0x**** (e1000e)
SUBSYSTEM==“net”, ACTION==“add”, DRIVERS=="?", ATTR{address}==":::::", ATTR{dev_id}==“0x0”, ATTR{type}==“1”, KERNEL=="eth", NAME=“eth0”
Firewire device (nodemgr)
SUBSYSTEM==“net”, ACTION==“add”, DRIVERS=="?", ATTR{address}==":::::::", ATTR{dev_id}==“0x0”, ATTR{type}==“24”, KERNEL=="eth", NAME=“eth1”
PCI device 0x****:0x**** (dmfe)
SUBSYSTEM==“net”, ACTION==“add”, DRIVERS=="?", ATTR{address}==":::::", ATTR{dev_id}==“0x0”, ATTR{type}==“1”, KERNEL=="eth", NAME=“eth2”
Donc la carte est bien reconnue ? Ou dois-je encore trouver un pilote etc ?
Car je n’arrive pas a pinger d’autres postes du réseau depuis l’interface de ma nouvelle carte.
Voila si quelqu’un a une idée qui pourrait me dépanner ! Merci !
donne un ifconfig -a
Voila :
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr *****
inet adr:192.168.1.254 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::212:3fff:fe7a:9219/64 Scope:Lien
RX packets:19116 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:16501 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:100
RX bytes:7109555 (6.7 MiB) TX bytes:2898809 (2.7 MiB)
Mémoire:fe3e0000-fe400000
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr *****
inet adr:192.168.2.254 Bcast:192.168.2.255 Masque:255.255.255.0
Interruption:18 Adresse de base:0xbc00
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:73 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:73 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:6019 (5.8 KiB) TX bytes:6019 (5.8 KiB)
pan0 Link encap:Ethernet HWaddr ****
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Merci !
comme tu peux le voir tes 2 cartes sont reconues
et tes 2 cartes on tune ip
tu veux pinguer qui ?
quel ip ?
Oui je me doutais bien
Dans le cas actuelle (eth2 etant ma nouvelle carte) :
eth0 : 192.168.1.254
eth2 : 192.168.2.254
Box : 192.168.1.1
Le ping vers ma box fonctionne
Pour tester j’ai juste échanger les ip de chaque interfaces
eth0 : 192.168.2.254
eth2 : 192.168.1.254
Box : 192.168.1.1
Le ping vers ma box ne fonctionne pas
c’est normal le fait de garder un masque sous reseau de 255.255.255.0
et de changer le 1 en 2 tu change de sous reseau
et donc si tu est pas sous le meme reseau comment veut tu qu’il te reponde ?
Oui mais dans le second cas, eth2 (192.168.1.254) est bien dans le même réseau que la box (192.168.1.1), ils devraient pouvoir communiquer normalement…
fais un ifdown eth0 pour etre sur qu’elle n’interfere pas
Rien n’y fait, cela ne règle toujours pas le soucis :s
Je viens de regarder les voyants du port ethernet de ma Box brancher avec sur ma nouvelle carte, et ils ce comportent pas de manière “normale” : il ne reste pas allumer et ne clignotent pas seulement lorsqu’il y a du trafic, mais il clignote une fois toutes les 2 secondes de manière régulière.
Je ne pense pas avoir été très claire désolé, mais cela prouve certainement que j’ai oublier une configuration ou d’activer quelques choses ?
je sais pas essaye avec un network manager
j’aime bien wicd
Je vais essayer de trouver une solution ! Merci beaucoup
