Bonjour, j’essaye en vain de lire les fichiers d’une carte SD 2 Go qui ne monte pas automatiquement. Un fdisk -l ne la liste pas sur /dev/sda…
J’ai une autre SD 256 Mo qui elle fonctionne nickel.
Est-il possible que l’APN utilisé (Polaroïd 3070) soit en cause et qu’il ne reconnaisse pas la carte car sa capacité dépasserait les normes en vigueur lors de la conception du dit APN.
Un essai sous XP
donne “volume non formaté”.
Mes photos sont elles perdues ?
Merci de votre aide.
Ça parait compromis en effet mais j’espère me tromper.
Il est étrange que ton appareil prenne des photos sans sourciller s’il y a un souci, donc, il existe peut être un moyen.
As tu la possibilité de connecter directement ton APN via USB pour voir ce que cela donne ?
Sinon, pour information, les cartes SD dédiées aux APN sont généralement formatées en FAT16, l’as tu fait avant de t’en servir ?
bonjour,
c’est quoi un SD ? c’est chinois ? (non je plaisante).
tu devrais pouvoir le monter manuellement … faudrait savoir son nom de device … sda ?
alors mount /dev/sda1 /mnt/monsd en ayant pris soint de créer un répertoire monsd dans /mnt, mais il va te demander le type, ça je sais pas. Essayes -t auto comme option en cas, sinon vois d’autre avis.
ah … alors le type , ça serait -t vfat comme option.
mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/monsd
Merci de vos réponses.
A Fredg, je réponds que en connectant l’APN ou en passant par le lecteur de cartes c’est kif-kif : rien ne monte auto…
et de plus,je pense que la carte devait être préformatée en FAT16 puisque Fdisk -l donne ceci :
Disk /dev/hda: 81.9 GB, 81964302336 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9964 cylinders
/dev/hda1 * 1 9872 79296808+ 83 Linux
/dev/hda2 9873 9964 738990 5 Extended
/dev/hda5 9873 9964 738958+ 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/hdb: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
/dev/hdb1 * 1 6079 48829536 7 HPFS/NTFS
/dev/hdb2 6080 9729 29318625 83 Linux
Disk /dev/sda: 2013 MB, 2013265920 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 1920 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes
/dev/sda1 * 1 960 983008+ 6 FAT16
et un demsg | tail donne cela :
sd 0:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
SCSI device sda: 3932160 512-byte hdwr sectors (2013 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 03 00 00 00
sda: assuming drive cache: write through
sda: sda1
Cher Usinagaz, voici le résultat de la commande mount :
touriya-ubuntu:/home/robert# mount -t vfat /dev/sda1 /media/sd-carte/
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda1,
missing codepage or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
Voilà, depuis hier midi je bloque sur cette maudite mauvaise idée d’avoir utilisé une carte qui à mon avis ne correspond pas aux capacités de mon APN.
Qu’en pensez vous ?
merci de vos aides précieuses.
Robert
