Bonsoir,
Tout nouveau sur debian (je suis plus habitué à ubuntu) j’ai quelques problèmes avec ma carte son. Curieux de tester la nouvelle version de debian j’ai réinstallé se matin mon ordinateur, il était depuis 2 ans sous ubuntu et tournait sans aucun problème.
Mais voilà je me trouve incapable de faire marcher ma méchante carte son…
Les infos qui devraient vous être nécessaire pour m’aider :
Debian 6 en 64bit avec kernel : 2.6.32-5-amd64
La commande : $ lspci | grep Audio
me rend :
00:06.1 Audio device: nVidia Corporation MCP55 High Definition Audio (rev a2)
Se qui doit correspondre a ma carte graphique (ma carte son étant la carte son intégré a ma carte mère asus)
La commande : $ sudo alsactl ini
$ sudo alsactl ini
Unknown hardware: "HDA-Intel" "Analog Devices AD1988B" "HDA:11d4198b,104381f6,00100200" "0x1043" "0x81f6"
Hardware is initialized using a guess method
J’ai jamais eu de problème sur Ubuntu avec le son du coup je suis assez à la masse…
Au cas ou je vous met le reste de ma config :
$ lspci
00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation MCP55 Memory Controller (rev a1)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP55 LPC Bridge (rev a2)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation MCP55 SMBus (rev a2)
00:01.2 RAM memory: nVidia Corporation MCP55 Memory Controller (rev a2)
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP55 USB Controller (rev a1)
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP55 USB Controller (rev a2)
00:04.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP55 IDE (rev a1)
00:05.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP55 SATA Controller (rev a2)
00:05.1 IDE interface: nVidia Corporation MCP55 SATA Controller (rev a2)
00:05.2 IDE interface: nVidia Corporation MCP55 SATA Controller (rev a2)
00:06.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI bridge (rev a2)
00:08.0 Bridge: nVidia Corporation MCP55 Ethernet (rev a2)
00:09.0 Bridge: nVidia Corporation MCP55 Ethernet (rev a2)
00:0a.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2)
00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2)
00:0c.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2)
00:0d.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2)
00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2)
00:0f.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:0b.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB22/A IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
06:00.0 SATA controller: JMicron Technology Corp. JMB362/JMB363 Serial ATA Controller (rev 02)
06:00.1 IDE interface: JMicron Technology Corp. JMB362/JMB363 Serial ATA Controller (rev 02)
07:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G96 [GeForce 9400 GT] (rev a1)
$ lsusb
Bus 002 Device 004: ID 046d:c70a Logitech, Inc. MX5000 Cordless Desktop
Bus 002 Device 003: ID 046d:c70e Logitech, Inc. MX1000 Bluetooth Laser Mouse
Bus 002 Device 002: ID 046d:0b02 Logitech, Inc. BT Mini-Receiver (HID proxy mode)
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
$ lsmod
Module Size Used by
cpufreq_conservative 5162 0
cpufreq_powersave 902 0
cpufreq_userspace 1992 0
cpufreq_stats 2659 0
ppdev 5030 0
lp 7462 0
sco 7209 2
bridge 39630 0
stp 1440 1 bridge
bnep 9427 2
rfcomm 29597 0
l2cap 24736 6 bnep,rfcomm
bluetooth 41827 6 sco,bnep,rfcomm,l2cap
rfkill 13044 3 bluetooth
binfmt_misc 6431 1
fuse 50625 1
ext3 106518 1
jbd 37085 1 ext3
loop 11799 0
firewire_sbp2 11514 0
snd_hda_codec_analog 64562 1
nouveau 353128 2
snd_hda_intel 20019 1
ttm 39986 1 nouveau
drm_kms_helper 20065 1 nouveau
snd_hda_codec 54244 2 snd_hda_codec_analog,snd_hda_intel
drm 142359 4 nouveau,ttm,drm_kms_helper
i2c_algo_bit 4225 1 nouveau
snd_hwdep 5380 1 snd_hda_codec
i2c_nforce2 5280 0
snd_pcm 60503 2 snd_hda_intel,snd_hda_codec
i2c_core 15712 5 nouveau,drm_kms_helper,drm,i2c_algo_bit,i2c_nforce2
edac_core 29261 0
edac_mce_amd 6433 0
snd_seq 42881 0
snd_timer 15582 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 4493 1 snd_seq
k8temp 3283 0
snd 46446 10 snd_hda_codec_analog,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
parport_pc 18855 1
soundcore 4598 1 snd
snd_page_alloc 6249 2 snd_hda_intel,snd_pcm
joydev 8459 0
evdev 7352 13
asus_atk0110 7686 0
parport 27954 3 ppdev,lp,parport_pc
button 4650 1 nouveau
pcspkr 1699 0
psmouse 49777 0
serio_raw 3752 0
processor 29935 0
ext4 289033 1
mbcache 5050 2 ext3,ext4
jbd2 67015 1 ext4
crc16 1319 2 l2cap,ext4
usbhid 33292 0
hid 63225 1 usbhid
sg 18744 0
sr_mod 12602 0
cdrom 29415 1 sr_mod
sd_mod 29889 4
crc_t10dif 1276 1 sd_mod
ohci_hcd 19212 0
fan 3346 0
firewire_ohci 19676 0
ata_generic 3047 0
ahci 32374 0
pata_amd 9869 0
thermal 11674 0
firewire_core 36848 2 firewire_sbp2,firewire_ohci
crc_itu_t 1307 1 firewire_core
floppy 49087 0
pata_jmicron 2280 0
sata_nv 19166 3
libata 133632 5 ata_generic,ahci,pata_amd,pata_jmicron,sata_nv
ehci_hcd 31151 0
thermal_sys 11942 3 processor,fan,thermal
scsi_mod 122149 5 firewire_sbp2,sg,sr_mod,sd_mod,libata
usbcore 122034 4 usbhid,ohci_hcd,ehci_hcd
nls_base 6377 1 usbcore
forcedeth 45448 0
PS : Pas de balise [spoil] ?
