J’ai un soucis sur mon NAS OpenMediaVault, avec 2 disque de 4To en RAID, le resultat renvoyé par la commande df est completement faux :
root@NAS2:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 3.7T 0 disk
└─md0 9:0 0 7.3T 0 linear /srv/dev-disk-by-label-Media
sdb 8:16 0 3.7T 0 disk
sr0 11:0 1 551M 0 rom
vda 254:0 0 20G 0 disk
├─vda1 254:1 0 16G 0 part /
├─vda2 254:2 0 1K 0 part
└─vda5 254:5 0 4G 0 part [SWAP]
root@NAS2:~#
root@NAS2:~#
root@NAS2:~#
root@NAS2:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 3.9G 0 3.9G 0% /dev
tmpfs 797M 19M 779M 3% /run
/dev/vda1 16G 7.2G 7.7G 49% /
tmpfs 3.9G 8.0K 3.9G 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 3.9G 100K 3.9G 1% /tmp
**/dev/md0 7.3T 3.3T 0 100% /srv/dev-disk-by-label-Media**
root@NAS2:~#
root@NAS2:~# uname -a
Linux NAS2.lan 5.4.0-0.bpo.2-amd64 #1 SMP Debian 5.4.8-1~bpo10+1 (2020-01-07) x86_64 GNU/Linux
On voit bien que la capacité de /dev/md0 est de 7.3To, Utilisé 3.3 mais full à 100% ?!
Merci de votre aide…
Il n’y a aucune raison que la commande df renvoie un mauvais résultat.
Je suppose donc que le système de fichiers sur /dev/md0 n’occupe que la moitié de l’espace disponible : 3.3 To sur 7.3 To
Il faudrait voir les retours de :
fdisk -l
et
mdadm -D /dev/md0
Merci pour ton aide
Voici les resultats :
root@NAS2:~# fdisk -l
Disk /dev/vda: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0181e66d
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/vda1 * 2048 33554431 33552384 16G 83 Linux
/dev/vda2 33556478 41940991 8384514 4G 5 Extended
/dev/vda5 33556480 41940991 8384512 4G 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 3.7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
Disk model: QEMU HARDDISK
Disk /dev/sda: 3.7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
Disk /dev/md0: 7.3 TiB, 8001303527424 bytes, 15627545952 sectors
root@NAS2:~#
root@NAS2:~# mdadm -D /dev/md0
/dev/md0:
Version : 1.2
Creation Time : Wed Jan 22 13:03:25 2020
Raid Level : linear
Array Size : 7813772976 (7451.79 GiB 8001.30 GB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 2
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Wed Jan 22 13:03:25 2020
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Rounding : 0K
Consistency Policy : none
Name : NAS2.lan:HDD (local to host NAS2.lan)
UUID : 2e7245f4:efefc440:6c241c26:50a86392
Events : 0
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 16 0 active sync /dev/sdb
1 8 0 1 active sync /dev/sda
root@NAS2:~#
Je ne vois aucune partition avec un système de fichiers ni sur sda et sdb (possible si la RAID est construit à partir du disque entier, mais peu recommandé).
Pour voir les partitions sur md0 il faudrait le retour de (désolé j’aurais du demander cela à la place de fdisk) :
parted -l
Comment as-tu construit ton RAID linear et créé les partitions ?
N.B. : avec un RAID linear tu utilises pleinement la capacité des deux disques, mais en cas de défaillance de l’un des deux tu perds tout.
J’ai créé le RAID via l’interface web de OpenMediaVault.
root@NAS2:~# parted -l
Error: /dev/sda: unrecognised disk label
Model: ATA QEMU HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sda: 4001GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:
Error: /dev/sdb: unrecognised disk label
Disk /dev/sdb: 4001GB
Disk Flags:
Model: Linux Software RAID Array (md)
Disk /dev/md0: 8001GB
Partition Table: loop
Disk Flags:
Number Start End Size File system Flags
1 0.00B 8001GB 8001GB btrfs
Warning: Unable to open /dev/sr0 read-write (Read-only file system). /dev/sr0
has been opened read-only.
Model: QEMU QEMU DVD-ROM (scsi)
Disk /dev/sr0: 578MB
Sector size (logical/physical): 2048B/2048B
Partition Table: mac
Disk Flags:
Number Start End Size File system Name Flags
1 2048B 6143B 4096B Apple
2 2755kB 5671kB 2916kB EFI
Model: Virtio Block Device (virtblk)
Disk /dev/vda: 21.5GB
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 17.2GB 17.2GB primary ext4 boot
2 17.2GB 21.5GB 4293MB extended
5 17.2GB 21.5GB 4293MB logical linux-swap(v1)
root@NAS2:~#
Disk Flags:
Disk Flags:
Disk Flags:
Disk Flags:
Disk Flags:
root@NAS2:~#
Alors, j’ai supprimé un fichier de 7Go environ, et retapé la commande df :
root@NAS2:~# df -h
**/dev/md0 7.3T 3.3T 4.1T 45% /srv/dev-disk-by-label-Media**
root@NAS2:~#
Les autres commandes renvoient la meme chose qu’avant…
Ah ? je suppose que c’est dû au système de fichiers utilisé : BTRFS
Btrfs (B-tree file system, prononcé ButterFS,) est un système de fichiers des années 2010 fondé sur le Copy-On-Write (copie sur écriture en français) sous licence GNU GPL, développé conjointement par Oracle, Red Hat, Fujitsu, Intel, SUSE, STRATO AG (en) et autres. En 2012, alors qu'il n'était pas encore considéré comme tout à fait stable, un effort intense de développement et de test est fourni par la communauté afin de faire de Btrfs le successeur de ext4 et ext3, systèmes de fich Btrfs offre ...
Toujours le même problème…
Si quelqu’un a une idée, je suis preneur !
Est-ce que tu as lu le lien que j’ai donné ?
Le fonctionnement interne de Btrfs rend pratiquement impossible de déterminer la quantité d’espace libre : la commande « df » ne correspond en effet qu’à l’espace apparent, pas à l’espace réel pouvant être bien plus grand. Auparavant ce type de problème ne se rencontrait sous Linux qu’avec les fichiers creux (ou « troués »).
