problème config 2 cartes graphiques
Bonjour à tous
J’ai migrer sous debian il y a déjà quelque temps mais un problème persiste. J’ai deux carte graphique NVIDIA identique (gt440) installer et 3 écrans.
- l’écran brancher sur la seconde carte reste noir, le serveur X semble le detecter (curseur en croix)
- j’ai tester plusieurs config du xorg.conf, les pilote libre, propriétaire, Xinerama sans succès
- il semblerai que le curseur en forme de croix signifie que X fonctionne correctement
- le xrandr lui par contre ne détecte pas la seconde carte graphique
je joint le fichier xorg.conf tel que générer par Xorg -configure, le retour de xrandr -q
ainsi que le retour de lspci | grep VGA
Espérant trouver une solution d’avance merci
uname -a Linux debian 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt9-3~deb8u1 (2015-04-24) x86_64 GNU/Linux
[code]Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
Screen 0 “Screen0” 0 0
Screen 1 “Screen1” RightOf "Screen0"
InputDevice “Mouse0” "CorePointer"
InputDevice “Keyboard0” "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath "built-ins"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option “Protocol” "auto"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “ZAxisMapping” "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Monitor Model"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor1"
EndSection
Section “Device”
### Available Driver options are:-
### Values: : integer, : float, : “True”/“False”,
### : “String”, : " Hz/kHz/MHz",
### [arg]: arg optional
#Option “SWcursor” # []
#Option “HWcursor” # []
#Option “NoAccel” # []
#Option “ShadowFB” # []
#Option “VideoKey” #
#Option “WrappedFB” # []
#Option “GLXVBlank” # []
#Option “ZaphodHeads” #
#Option “PageFlip” # []
#Option “SwapLimit” #
#Option “AsyncUTSDFS” # []
#Option “AccelMethod” #
Identifier "Card0"
Driver "nouveau"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section “Device”
Identifier "Card1"
Driver "nouveau"
BusID "PCI:2:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 1
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 4
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 8
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 15
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 16
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen1"
Device "Card1"
Monitor "Monitor1"
Viewport 0 0
Depth 1
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 4
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 8
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 15
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 16
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection[/code]
xrandr -q Screen 0: minimum 320 x 200, current 3360 x 1050, maximum 8192 x 8192 HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) VGA-1 connected 1680x1050+1680+0 (normal left inverted right x axis y axis) 474mm x 296mm 1680x1050 59.95*+ 1280x1024 75.02 60.02 1152x864 75.00 1024x768 75.08 60.00 800x600 75.00 60.32 640x480 75.00 60.00 720x400 70.08 DVI-I-1 connected primary 1680x1050+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 474mm x 296mm 1680x1050 59.88*+ 59.95 1280x1024 75.02 60.02 1440x900 74.98 59.89 1280x960 60.00 1152x864 75.00 1024x768 75.08 60.00 832x624 74.55 800x600 75.00 60.32 56.25 640x480 75.00 60.00 720x400 70.08
lspci | grep VGA 01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108 [GeForce GT 440] (rev a1) 02:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108 [GeForce GT 440] (rev a1)
