bonjour, je galere depuis hier pour mon install de serveur mail, j’ai bien installé postfix et roundcube, les base sql sont crées mais je ne peux pas envoyer de mail ni me connecter a roundcube.
merci
merci
re, j’ai tout purger et reinstallé, je me retrouve avec un probleme de port 143 au redemarage de dovecot
message d’erreur : Fatal: listen(0.0.0.0, 143) failed: Address already in use
merci
que donne la commande dovecot -n (en root) ?
bonjour voici le resultat
[quote]# 1.2.15: /etc/dovecot/dovecot.conf
log_timestamp: %Y-%m-%d %H:%M:%S
protocols: imap imaps pop3 pop3s
login_dir: /var/run/dovecot/login
login_executable(default): /usr/lib/dovecot/imap-login
login_executable(imap): /usr/lib/dovecot/imap-login
login_executable(pop3): /usr/lib/dovecot/pop3-login
mail_location: maildir:/home/vmail/%d/%n/Maildir
mbox_write_locks: fcntl dotlock
mail_executable(default): /usr/lib/dovecot/imap
mail_executable(imap): /usr/lib/dovecot/imap
mail_executable(pop3): /usr/lib/dovecot/pop3
mail_plugin_dir(default): /usr/lib/dovecot/modules/imap
mail_plugin_dir(imap): /usr/lib/dovecot/modules/imap
mail_plugin_dir(pop3): /usr/lib/dovecot/modules/pop3
namespace:
type: private
separator: .
prefix: INBOX.
inbox: yes
list: yes
subscriptions: yes
lda:
log_path: /home/vmail/dovecot-deliver.log
auth_socket_path: /var/run/dovecot/auth-master
postmaster_address: oxii@shop.o-xii.com
mail_plugins: sieve
global_script_path: /home/vmail/globalsieverc
auth default:
passdb:
driver: sql
args: /etc/dovecot/dovecot-sql.conf
userdb:
driver: static
args: uid=5000 gid=5000 home=/home/vmail/%d/%n allow_all_users=yes
socket:
type: listen
client:
path: /var/spool/postfix/private/auth
mode: 432
user: postfix
group: postfix
master:
mode: 384
user: vmail
c’est quoi son contenu ?
as tu spécifié par erreur le port 143 à la place d’un autre dans un fichier de configuration d’un autre programme ?
j’ai aussi voulu reinstaller postfixadmin mais j’ai toujours ce message et je ne peux donc pas ajouter de domaine, j’ai pourtant mis la derniere version
[quote]=== Announcement ===
This is a new version of Postfix Admin[/quote]
et pour la commande ca me donne :
[quote]-bash: /etc/dovecot/dovecot-sql.conf: Permission denied
bon du coup j’ai repurgé et je recommence donc mon install, et la j’ai un soucis avec cette commande :
host -t MX mondomaine.ltd
le resultat est :
mondomaine.ltd mail is handled by 1 shop.mondomaine.ltd.mondomaine.ltd.
mondomaine.ltd is handled by 5 mx2.ovh.net.
mondomaine.ltd is handled by 100 shop.mondomaine.ltd.mondomaine.ltd.
il me manque la ligne smtp
merci
que donne la commande (en root) ? :
netstat -anp | grep "143"
Quand tu tapes telnet localhost 143, le terminal affiche quoi ? et qu’est-ce qu’il y a marqué dans le fichier /var/mail/mail.log ?
