Probleme configuration BIND
Bonjour à tous !
Voila apres avoir testé tout les tutos du net pour installer BIND sur mon Kimsufi, je me permet de venir vous demandez un peut d’aide. Je cherche juste à faire pointé mon nom de domaine sur mon serveur web…
J’ai ensuite essayer de configurer le tout via Webmin sans grand succés non plus :S
Voici mes differents fichiers de configuration :
named.conf :
[quote]include “/etc/bind/named.conf.options”;
// prime the server with knowledge of the root servers
zone “.” {
type hint;
file “/etc/bind/db.root”;
// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912
zone “localhost” {
type master;
file “/etc/bind/db.local”;
zone “127.in-addr.arpa” {
type master;
file “/etc/bind/db.127”;
zone “0.in-addr.arpa” {
type master;
file “/etc/bind/db.0”;
zone “255.in-addr.arpa” {
type master;
file “/etc/bind/db.255”;
include “/etc/bind/named.conf.local”;[/quote]
named.conf.local :
[quote]//
// Do any local configuration here
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include “/etc/bind/zones.rfc1918”;
zone “cet0.net” {
type master;
file “/var/lib/bind/cet0.net.hosts”;
cet0.net.hosts :
[quote]$ttl 38400
cet0.net. IN SOA ns1.cet0.net. l33t.at.home.free.fr. (
1273485593
10800
3600
604800
38400 )
cet0.net. IN NS ns1.cet0.net.
cet0.net. IN A 91.121.156.134
ns1.cet0.net. IN A 91.121.156.134
ftp.cet0.net. IN A 91.121.156.134
mail.cet0.net. IN A 91.121.156.134
pop3.cet0.net. IN A 91.121.156.134
smtp.cet0.net. IN A 91.121.156.134
cet0.net. IN NS ns.kimsufi.com[/quote]
Voila mes differents fichier de configuration je précise que dans le dernier à la place de ns1.cet0.net jai deja essayer de mettre l’adresse de mon kimsufi sous la forme ksXXXXXX.kimsufi.com.
Voila :slight_smile:
Dans le fichier de zone, il ne faut pas mettre le FQDN, juste le nom d’hôte (le fait qu’il soit dans tel ou tel fichier de zone indique… la zone) :
www IN A 91.121.156.134 ns1 IN A 91.121.156.134 ftp IN A 91.121.156.134 mail IN A 91.121.156.134 // etc.
L’enregistrement NS pour ta zone (cet0.net.) doit être chez ton provider (sur le fichier de la zone .net.).
salut :006
une écriture un peu plus “propre” t’aiderait à mieux comprendre
un petit exemple pour commencer (tiens pas compte des"." et “_”)
une commande pour tester “named-chechkconf -z”
puis rndc reload pour recharger ton dns
ensuite un dig “mon.domaine.test”
bonne aventure :wink:
$ttl 38400
cet0.net.________ IN______SOA_____ns1.cet0.net.___l33t.at.home.free.fr. (
…1273485593
…10800
…3600
…604800
…38400 )
…IN…NS …ns1.cet0.net.
…IN…MX…10…mail.cet0.net.
ns1.cet0.net.___IN _____A ______91.121.156.134
cert0.net.______IN______A_______91.121.156.134
mail.cet0.net.__IN______A_______91.121.156.134
webmail____IN____CNAME___mail.cert0.net.
www________IN____CNAME___cert0.net.
ftp________IN____CNAME___cert0.net.
// etc …
Avant tous merci a vous deux pour vos reponces… Je vient de faire les modif dans le fichier :wink: Chez OVH dans la config DNS de mon domaine j’ai donc mis :
ns1.cet0.net 91.121.156.134
ns.kimsufi.com
J’ai testé aussi les commande aucun message d’erreur ne c’est présenter.
AS tu fait un GLUE pour ns1.cet0.net ?
Quand je fais un dig ns1.cet0.net je n’ais pas l’ip
Sais tu que les dns ovh sont très lent (voir 12h) pour diffuser l’info
Donne un peu plus de détails sur les commandes :wink:
Redonne nous ton fichier de zone
Voici mon fichier zone actuelle, je précise que j’ai appliquer cette config avant d’aller me coucher.
$ttl 38400 cet0.net. IN SOA ns1.cet0.net. postmaster.cet0.net. ( 2010051368 10800 3600 604800 38400 ) ns1.cet0.net. IN A 91.121.156.134 cet0.net. IN A 91.121.156.134 www.cet0.net. IN A 91.121.156.134 ftp.cet0.net. IN A 91.121.156.134 mail.cet0.net. IN A 91.121.156.134 smtp.cet0.net. IN A 91.121.156.134 pop.cet0.net. IN A 91.121.156.134 pop3.cet0.net. IN A 91.121.156.134 imap.cet0.net. IN A 91.121.156.134 imap3.cet0.net. IN A 91.121.156.134 cet0.net. IN MX 5 mail.cet0.net. cet0.net. IN TXT "v=spf1 a mx a:cet0.net ip4:91.121.156.134 ?all" cet0.net. IN NS ns1.cet0.net. cet0.net. IN NS ns.kimsufi.com.
Cela ne marche toujour pas … Ma config dns chez OVH est :
ns1.cet0.net/91.121.156.134
ns.kimsufi.com
Pour le GLUE dans mon manager OVH j’ajoute donc ns1.cet0.net et l’adresse IP de mon serveur et il me renvoi un message d’erreur :
Voila :’(
Merci pour votre aide
EDIT : Voila le resultat des commandes :
[quote]> named-checkconf -z
zone localhost/IN: loaded serial 2
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone cet0.net/IN: loaded serial 2010051368
[quote]> rndc reload
server reload successful
[quote]> dig cet0.net
; <<>> DiG 9.5.1-P3 <<>> cet0.net
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 41576
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 2
;; QUESTION SECTION:
;cet0.net. IN A
;; ANSWER SECTION:
cet0.net. 38400 IN A 91.121.156.134
;; AUTHORITY SECTION:
cet0.net. 38400 IN NS ns1.cet0.net.
cet0.net. 38400 IN NS ns.kimsufi.com.
;; ADDITIONAL SECTION:
ns.kimsufi.com. 44531 IN A 213.186.33.199
ns1.cet0.net. 38400 IN A 91.121.156.134
;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Fri May 14 10:34:44 2010
;; MSG SIZE rcvd: 120
up :slight_smile:
Webmin c’est le mal :033
Moi j’ai réussi à faire quelque chose de sympas ( je galérais depuis pas mal de temps ) avec mon kimsufi et bind9.
1- port 53 ouvert en udp et tcp (assure toi que ce port est bien ouvert dans iptable, genre si tu as un parfeu…).
2- dans /etc/bind/named.conf.options tu dois bien avoir (parce que sinon il va fonctionner que sur localhost…) :
[quote] listen-on { any; };
allow-recursion { 127.0.0.1; 91.121.71.xx; };
91.121.71.xx étant l’ip de ton serveur.
3- Dans mon named.conf pour mon domaine j’ai mis:
[quote]zone “tropub.com” {
type master;
file “/etc/bind/db.tropub.com”;
4- Pour ce qui est de mon db.domain.com j’ai ça:
[quote]$TTL 86400
@ IN SOA ksxxxx.kimsufi.com. xxxx.gmail.com. (2009102800 86400 3600 3600000 86400)
IN NS ksxxxxx.kimsufi.com.
IN MX 1 ksxxxxx.kimsufi.com.
IN A 91.121.71.xx
tropub.com. IN A 91.121.71.xx
mail IN A 91.121.71.xx
pop3 IN A 91.121.71.xx
smtp IN A 91.121.71.xx
www IN CNAME tropub.com.
5- Pour les DNS de ton domaine dans le “Manager de ovh” tu dois avoir:
[quote]Primaire: ksxxxx.kimsufi.com
Secondaire: ns.kimsufi.com[/quote]
6- Tu dois avoir aussi enregistré ton domaine sur le serveur ns.kimsufi.com via ton manager.
Tu vas dans : Serveur dédié -> ton serveur -> Services -> DNS Secondaire -> Et tu ajoutes le tien !
7- Yeah =D :118 (bon après y a la propa. qui peut durer jusqu’à 72h mais bon… on a rien sans rien ! )
Si tu as la moindre question, ou tu bloques hésites pas je répond sur ce forum :wink:
coucou,
une petite précision sur la commande named-checkconf si rien ne s’affiche c’est que c’est ok, le fichier est donc correct
pour Vérification du fichier de zone : exemple :
named-checkzone bla.bla.fr /etc/NAMED/named.data
zone bla.bla.fr/IN: loaded serial 2009022601
OK
alors la vérification des zone est bonne
ploup
sa va aussi me servir ce petit post :slightly_smiling:
