Probléme configuration Broadcom Corporation BCM4312 802.11b/
Le driver wifi de ma carte Broadcom Corporation BCM4312 802.11b/g n’est pas installé par défaut par Debian, donc pour la faire marcher j’ai suivi ce Tuto, jusqu’à l’étape trois à 50% de l’étape ça me donne ce message d’erreur
[quote]La construction du paquet broadcom-sta-source a échoué. Que │
│ souhaitez-vous faire ? │
│ VIEW Examiner le fichier journal de la construction │
│ CONTINUE Passer et continuer avec l’opération suivante │
│ STOP Arrêt du traitement des commandes de construction │
Que faire ? et merci en avance
Je note qu’en faisaint un iwconfig ça me donne
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=0 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
pan0 no wireless extensions.
Tu as suivi quel tuto ? Essaie celui la : wiki.debian.org/wl il a marché pour ma bcm4322
Sinon, ton iwconfig voit ta carte, ce qui me fait penser que le driver devrait déja être installé. Est-ce que tu as essayé de te connecter sur un réseau sans fil avant de tenter l’install du driver ? Tu utilises quel gestionnaire pour ta carte ?
Que te donnes les deux commandes suivantes en root à proximité d’une borne wifi (l’important, c’est la deuxième, la première sert juste à être sur que ta carte est activée) ?
ifconfig wlan0 up iwlist wlan0 s
EDIT : donne aussi le résultat de cette commande :
