problème configuration réseau
je me permet de vous exposer mon souci, étant novice sous linux.
j’ai installé une debian ( la dernière, stable) en virtuel ( via virtualbox) sur mon poste en xp ( au sein d’une entreprise).
c’était une install via netinstall, jai donc renseigné les paramètres du proxy, ça n’a pas posé de soucis, l’install s’est bien déroulé, tout a été téléchargé sur les sites mirroir debian.
J’ai paramètré mon proxy dans mon navigateur, pas de soucis, je surfe, je pinge la passerelle, mon propre poste etc…
avec un ifconfig j’obtient ça :
inet adr 10.0.2.15 Bcast 10.0.2.255 masque 255.255.255.0 etc… ( je sais pas comment il attribue cet ip?)
j’ai voulu changer ça pour passer avec une ip fixe de mon sous réseau ( avec cette ip je ping les autres poste du réseau, mais pas l’inverse)
gedit /etc/network/interfaces
pour y mettre ça :
Ethernet statique
auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.39.121.48 =>( adresse dispo du réseau)
netmask 255.255.255.0
network 10.39.121.0
Bcast 10.39.121.255
gateway 10.39.121.254
après, j’ai fait un :
/etc/init.d/networking restart
ifdown eth0
ifup eth0
Mais après ça…plus de net, plus de réseau, je ne ping plus ni la passerelle, ni plus rien.
J’ai essayé diverses config mais là, je sèche…
Le but de la manoeuvre est d’installer par la suite apache et une petite appli web sur ma virtualbox et de la rendre accessible pour les autres postes du réseau via http, donc il faut une ip joignable depuis les autres postes…
Et aussi de me faire un peu la main sous linux…
Tu n’as pas précisé sur quel réseau était connecté ta VM lorsque tu l’as créée. Je suppose qu’elle est connecté en NAT et dans ce cas tu as obtenu une adresse IP (10.0.2.15) par le DHCP du réseau NAT de VirtualBox.
Si tu veux utiliser une adresse de ton réseau physique, il faut connecter la VM à un réseau Bridge. Pour cela il faut arrêter la VM et modifier sa connexion réseau dans les propriétés de la VM ; ensuite, tu pourras modifier la configuration réseau de la VM Debian pour utiliser une IP fixe ou DHCP du réseau physique.
Merci de la réponse, en fait je n’avais effectivement pas fait la modif correctement au niveau du bridge réseau sur virtualbox.
Par contre, après modif, ça n’a fonctionné qu’après 2 redémarrages de la machine virtuel.
La 1er fois, les paramètres n’ont pas été pris en compte.
En tout cas, je te remercie yap22.
