problème : configuration serveur X avec dpkg-reconfigure
Salut :slightly_smiling:
J’ai installé une Debian sans serveur graphique. Ensuite j’ai voulu l’installer donc :
#apt-get install xorg
Et puis après normalement on peut le configurer en faisant : dpkg-reconfigure xserver-xorg
Seulement ça m’affiche bien la fenêtre de configuration mais seulement deux étapes sont demandées, à savoir il me demande d’abord si je veux le framebuffer ou non (je met non car ça plante) et ensuite il me demande la config du clavier, et une fois le clavier fini, ça repart direct en console, alors que normalement il doit demander pour la souris, la carte graphique, l’écran etc… :confused:
Cela dit gnome fonctionne quand même, à ce propos si je lance startx à partir d’un tty je ne peux pas killer le serveur X à partir de gnome en faisant init3 ou /etc/init.d/gdm stop, c’est normal ça ?
Merci d’avance :slightly_smiling:
Peux-tu donner quelques infos sur ta distribution (etch, lenny ou sid) ainsi que sur ton matériel ?
Faut savoir que si tu es sous sid il y a peut-être un méchant bug trainant dans xorg en ce moment.
je suis sous lenny. C’est quoi ce bug sinon ?
Je viens de regarder mais je n’ai pas vu de tel bug sous lenny, c’est drole j’avais eu le coup sous sid il y a peu de temps.
Bon va falloir regarder un peu tes logs pour voir s’il y a une trace sinon tu peux toujours jouer avec /etc/X11/xorg.conf
