Probleme connexion lan alors que wifi marche trés ..[RESOLU]
Je ne comprend pas j’installe l’accélération graphique, et aprés je ne peut plus me connecter par le réseau cablé ce qui en théorie n’a rien a voir.
Le wifi et le Lan marchait trés bien et le wifi marche toujours mais j’ai un message d’eeruer wmaster0:…
Quelqu’un voit ce qu’il se passe ou pas…
ci-joint le fichier interface, le lspci et le message d’erreur.
interface:
auto lo auto wlan0 iface lo inet loopback iface eth0 inet dhcp iface wlan0 inet dhcp wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
lspci:
02:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless WiFi Link 5100 03:00.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. Device 4355 (rev 12)
Message erreur :
[code]localhost:/home/XXXX# /etc/init.d/networking restart
Reconfiguring network interfaces…There is already a pid file /var/run/dhclient.wlan0.pid with pid 5397
killed old client process, removed PID file
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.1
Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
wmaster0: unknown hardware address type 801
Listening on LPF/wlan0/00:16:ea:bf:0f:d2
Sending on LPF/wlan0/00:16:ea:bf:0f:d2
Sending on Socket/fallback
DHCPRELEASE on wlan0 to 192.168.1.1 port 67
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
DHCPOFFER from 192.168.1.1
DHCPREQUEST on wlan0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.1.1
bound to 192.168.1.2 – renewal in 33513 seconds.
done.
Ou est l’erreur?
la ligne wmaster0: unknown hardware address type 801 n’aparaissait pas avant… et pk le lan ne se connecte pas?
ben essaye ifup eth0
Comment ça tu ne peux plus te connecter au réseau cablé?
Attention lorsque tu fais un dhcp, outre la configuration de l’interface, en général tu modifies
  • Le resolv.conf en utilisant les serveurs de noms envoyés par le DHCP
  • La route par défaut qui utilisera la passerelle indiquée par le DHCP
2 DHCP peuvent se bousiller entre eux car tu auras deux passerelles par défaut ce qui peut poser problème. Il te faut supprimer l’une des routes par défaut.
en fait j’arrive a forcer la connexion avec mais lors du demarrage la connexion lan ne se fait plus toute seule alors qu’a l’origine les deux cartes arrivait a se connecter…
Ce n’est pas un probleme en soit en fait vu que je me connecte surtout en wifi, mais ce qui me gene c de savoir pourquoi d’un seul coup cela fait ca.
QUand tu parle des deux dhcp tu dit que de connecter wifi et lan en même temps amene un conflit?
Comme je ne vois pas de “auto eth0” dans ton fichier interfaces, ça me paraît normal que eth0 ne soit pas activée au démarrage.
Comme déjà dit, deux interfaces en DHCP activées simultanément c’est risqué.
