J’ai installé Samba sur Debian avec le tuto de IT connect. Mais quand je me connecte sur Windows il me demande un mot de passe pour un identifiant qui n’existe pas.
Quand je tape sur console : « passwd grandmougin » il me dit que l’utilisateur n’existe pas.
Comment tu te connecte? De qui/quoi à qui/quoi? Qui est le client qui est le serveur? Les comptes sont définis coté serveur.
Quadn tu créé ta connection tu utilises un compte qui est définit sur le serveur. Par sur ton client.
Donnes le lien de ton tuto pour voir?
le serveur est mon PC sur Debian et le PC Windows est le client.
Je veux préciser que quand je me connecte sur Debian, j’ai un compte grandmougin qui apparaît. Quand j’ai installé Debian sur ma bécane j’ai créé un compte Grandmougin Xavier avec son mot de passe.
mon fichier smb.conf
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
# - When such options are commented with ";", the proposed setting
# differs from the default Samba behaviour
# - When commented with "#", the proposed setting is the default
# behaviour of Samba but the option is considered important
# enough to be mentioned here
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = WORKGROUP
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
; interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
; bind interfaces only = yes
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
log file = /var/log/samba/log.%m
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
max log size = 1000
# We want Samba to only log to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd}.
# Append syslog@1 if you want important messages to be sent to syslog too.
logging = file
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# Server role. Defines in which mode Samba will operate. Possible
# values are "standalone server", "member server", "classic primary
# domain controller", "classic backup domain controller", "active
# directory domain controller".
# Most people will want "standalone server" or "member server".
# Running as "active directory domain controller" will require first
# running "samba-tool domain provision" to wipe databases and create a
# new domain.
server role = standalone server
obey pam restrictions = yes
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
unix password sync = yes
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
pam password change = yes
# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
map to guest = bad user
########## Domains ###########
# The following settings only takes effect if 'server role = classic
# primary domain controller', 'server role = classic backup domain controller'
# or 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's
# profile directory from the client point of view) The following
# required a [profiles] share to be setup on the samba server (see
# below)
; logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
# logon path = \\%N\%U\profile
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
; logon drive = H:
# logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
; logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe. The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/useradd --create-home %u
# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
# SAMR RPC pipe.
# The following assumes a "machines" group exists on the system
; add machine script = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
; idmap config * : backend = tdb
; idmap config * : range = 3000-7999
; idmap config YOURDOMAINHERE : backend = tdb
; idmap config YOURDOMAINHERE : range = 100000-999999
; template shell = /bin/bash
# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.
# Maximum number of usershare. 0 means that usershare is disabled.
# usershare max shares = 100
# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
usershare allow guests = yes
#======================= Share Definitions =======================
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
read only = yes
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
create mask = 0700
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
directory mask = 0700
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server.
# The following parameter makes sure that only "username" can connect
# to \\server\username
# This might need tweaking when using external authentication schemes
valid users = %S
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
; comment = Network Logon Service
; path = /home/samba/netlogon
; guest ok = yes
; read only = yes
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
; comment = Users profiles
; path = /home/samba/profiles
; guest ok = no
; browseable = no
; create mask = 0600
; directory mask = 0700
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/tmp
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin
[partage]
comment = Partage de données
path = /srv/partage
guest ok = no
read only = no
browseable = yes
valid users = @partage,grandmouginxavier,xavier
déjà essaie de te connecter à ton samba depuis un autre debian
as-tu un dossier /srv/partage?
as -tu un groupe partage ?
as-tu regardé les logs pour un éventuel problème?
je viens de tester le tuto mais sans le groupe partage, juste l’utilisateur ; ensuite sous mon nemo ( gstionnaire de fichier) , j’ai cliqué sur réseau et sur l’ordi , puis l’utilisateur samba avec le mot de passe et le dossier personnel et ça marche ; le tout sur linux
root@linuxdebian:~# ls -l /var/log/samba/
total 196
drwx------ 9 root root 4096 9 nov. 19:24 cores
-rw-r–r-- 1 root root 149489 11 nov. 11:31 log.
-rw-r–r-- 1 root root 0 9 nov. 19:23 log.192.168.1.16
-rw-r–r-- 1 root root 0 9 nov. 19:39 log.192.168.1.17
-rw-r–r-- 1 root root 13999 11 nov. 09:34 log.administrator
-rw-r–r-- 1 root root 0 9 nov. 19:24 log.linuxdebian
-rw-r–r-- 1 root root 4098 11 nov. 09:37 log.nmbd
-rw-r–r-- 1 root root 0 9 nov. 17:47 log.rpcd_classic
-rw-r–r-- 1 root root 0 9 nov. 17:47 log.rpcd_epmapper
-rw-r–r-- 1 root root 0 9 nov. 17:47 log.rpcd_fsrvp
-rw-r–r-- 1 root root 0 9 nov. 17:47 log.rpcd_lsad
-rw-r–r-- 1 root root 0 9 nov. 17:47 log.rpcd_mdssvc
-rw-r–r-- 1 root root 0 9 nov. 17:47 log.rpcd_spoolss
-rw-r–r-- 1 root root 0 9 nov. 17:47 log.rpcd_winreg
-rw-r–r-- 1 root root 0 9 nov. 17:47 log.rpcd_witness
-rw-r–r-- 1 root root 0 9 nov. 17:47 log.samba-dcerpcd
-rw-r–r-- 1 root root 1665 11 nov. 03:39 log.smbd
-rw-r–r-- 1 root root 544 11 nov. 03:37 log.wb-LINUXDEBIAN
-rw-r–r-- 1 root root 2148 11 nov. 03:39 log.winbindd
-rw-r–r-- 1 root root 408 11 nov. 03:37 log.winbindd-idmap
Oui j’ai bien un groupe partage
Avoir un utilisateur sur ton serveur Samba, ne nécessite pas que cet utilisateur ait la possibilité d’ouvrir une session.
Merci ! sous Windows j’ai cliqué sous autre choix, et j’ai pu ouvrir sous une autre session « grandmouginxavier »
j’ai eu accès depuis windows.
J’ai attaché mon utilisateur courant à partage et je l’ai aperçu sur le réseau sous Windows.
Merci pour votre aide, ces difficultés mon permis de mieux comprendre les divers fonctionnement réseaux.
comment on fait pour clore la discutions ?
Tu peux plutôt cocher le bidule qui signale que la solution est trouvée.
