Problème Connexion Wifi
Bonjour à tous et merci d’avance pour les réponses que vous pourrez m’apporter.
J’ai installé une Debian, interface graphique, sous mon ordi portable qui est un Acer Aspire 5100, celui-ci dispose d’une carte wifi “Broadcom 4318 Air force…”. Mon réseau est constitué d’un routeur Belkin avec clé Wep et DHCP activé.
Le problème est qu’il met impossible d’établir la moindre connexion avec cette carte wifi, pourtant il me semble qu’elle est correctement pris en charge, j’ai fait énormément de tuto mais je ne suis pas arrivé à trouver la solution. J’ai même essayer de mettre en place NdisWrapper (à ce moment-là j’étais sous CentOS) mais rien à faire ça ne veut pas fonctionner.
Voici le résultat de différentes commandes :
iwconfig :
[code]
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
eth1 IEEE 802.11b/g ESSID:"" Nickname:"Broadcom 4318"
Mode:Managed Access Point: Invalid
RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:XXXX-XXXX-XX Security mode:open
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
sit0 no wireless extensions.[/code]
ifconfig :
eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:16:D4:16:05:40
          inet adr:192.168.X.X  Bcast:192.168.X.255  Masque:255.255.255.0
          adr inet6: fe80::216:d4ff:fe16:540/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:13662 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7837 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:19541961 (18.6 MiB)  TX bytes:555558 (542.5 KiB)
          Interruption:225 Adresse de base:0xa000
lo        Lien encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:560 (560.0 b)  TX bytes:560 (560.0 b)[/code]
Et après configuration en ayant suivi un tuto pour Ubuntu en éditant le fichier "interfaces" avec les lignes Wireless-essid, Wireless-key (là je suis pas sûre de la syntax mais dans mon fichier de conf les paramètres et la syntax sont OK) je fais la commande :
ifup eth1 :
[code]DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
send_packet: Network is down
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 17
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
RTNETLINK answers: Network is down
Pourtant mon dhcp est bien debout et marche pour tous les autres ordis de la maison…
Merci d’avance à vous tous de me lire et encore plus pour ceux qui me répondront.
as tu installer le firmware ??
Salut Bobzer.
Non en effet je n’ai pas installé de firmware. Peux-tu m’éclairer un peu sur la marche à suivre ?
Une simple recherche avec les outils fournis par debian
[quote]apt-cache search broadcom
b43-fwcutter - Utility for extracting Broadcom 43xx firmware[/quote]
:wink:
Bon eh bien super c’était ça… merci pour votre aide et votre rapidité de réponse.
Bonne soirée.
